Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    invite00713e47
    Question Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    le sujet a sans doute été abordé à travers ce forum, mais ne trouvant pas de lien sur les premières pages ...
    je fais mon faignant et me permets de vous exposer ma question du moment :
    notre installateur nous propose pour notre plancher chauffant basse température,
    un isolant à plots de type : CLIMASOL certifié CSTBat 159-025 , épaisseur 56cm.
    pour une résistance thermique de 1.70m2.KW
    arguments clé : la possibilité de réduire au maximum le pas des tubes
    et donc d'optimiser au mieux la surface de plancher chauffant.
    ce qui est sans doute vrai, je veux bien le croire.
    (mais aussi une pose plus rapide ? non ? )
    ceci étant dit je repense à ce que j'ai pu entendre sur certains salons de l'habitat ou via des artisans ...
    que les isolants plats sont mieux car il assure une meilleur résistance thermique,
    car plus d'isolant pour une même épaisseur.
    et en plus ils permettent également de mieux restituer toute la chaleur qui
    traverse le tube.
    du vrai du faux, j'espère que vos avis éclairés ou que vos retours
    d'expériences pourront nous aider.
    d'avance un grand merci.
    aligator427...
    Re : Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    salut,
    préfère si tu peux un isolant plat.l'isolant à plot est en poly expansé.
    en isolant plat,tu peux prendre de l'extrudé ou mieu du polyuréthane qui sont beaucoup plus isolant pour la même épaisseur.
    l'avantage de l'isolant plat,est aussi que la chappe enrobe entièrement le tube de PER pour une meilleure diffusion de la chaleur,ce qui n'est pas le cas avec le système qui t'est proposé.
    les "chapistes" préfèrent les plots parceque c'est plus facile à couler,les tuyaux ont moins tendance à remonter à la surface.
    en plus,ils ne risque pas de se prendre les pieds dedans.
    invited7117dd6
    Je suis en train de faire construire et je mets un chauffage au sol (système air/eau). Mon maçon a eu la très bonne idée de me conseiller un plancher béton en me disant que l'isolant du plancher chauffant suffirait (ce qui je pense est une belle connerie). Bref, je me retrouve avec un hourdi béton et je me pose la question suivante : isolant à plot ou bien dalle avec isolant plat ? J'ai quand même une réservation de 20cm ce qui me permet de passer avec des plots, mais c'est moins isolant que les dalles isolantes à plat. Mais les plombiers que j'ai vu me conseille les dalles à plot car on peut faire une pose plus régulière des tubes. Alors que choisir ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer...
    invite13b11bf0
    Jette un coup d'oeil sur le site d' Isotrie, c'est un procédé Belge intéressant au niveau isolation et portefeuille. Notre archi travaillant souvent aussi là-bas nous les fait venir ici en Bretagne.
    invite8e2823c3
    Citation Envoyé par formika Voir le message
    traverse le tube.
    Isole ta maison tu n'as pas besoin de chauffage par le sol
    dolf7
    bordeaux pour info le sujet est du 1/12/2008...............
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  1. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par KroM67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 00h21
  2. isolant incompressible
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 09h04
  3. Vitrage isolant
    Par invitea174f2a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 12h18
  4. isolant sonore
    Par inviteffbcb51f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 16h58
  5. Isolation sur chevron : quel(s) isolant(s) naturel(s) choisir ?
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 14h20
