Salut
voila le projet est une maison de plein pied de 170m2 en ossature bois
Donc sans vide sanitaire avec une isolation dans la maconerie de Polystyrène épaisseur 4cm et apres la chappe de finition de 7cm avec dedans 2cm d'isolation
Ensuite niveau mur etc
l Déflecteurs d'air en polystyrène sous le contreventement du toit.
l Laine minérale des murs et pour le pourtour du plancher R-20 (6") et pour murs extérieurs du garage (
l Laine minérale au toit R-40 (10")
l Insonorisation, Isolation R-4.7, Pare-air l Scellant acoustique permettant de sceller les ouvertures qui sont difficile d'accès
en plus il y a le bois qui isole de meme que la toile tyvek, mais plus d enermax, pas legal en france 'barré sur le schema)
+ canaxel exterieur
Qu'en pensez vous ? car niveau isolation je suis+
donc es bon ? au niveau placo, je doit mettre du placo normal ou bien encore isolé entre le placo et la maison ? quel isolation et sinon que mettre comme placo ?
