Chaudière fioul désamorcée??
    invitec9e84dc5
    j'ai une chaudière fioul geminox megalithe 25S, et je pense qu'elle est désamorcée... et j'avoue que j'y connais pas grand chose...
    quelqu'un peut-il me renseigner sur la marche a suivre svp??
    merci d'avance
    chataxe
    Re : Chaudière fioul désamorcée??
    Si pompe désamorcée, faite plusieurs allumages successif (attendre 1disaine de seconde après la mise en défaut avant de rallumer et 3 ou 4 essais devraient suffire) , mais avant, regardez si ils vous reste du fioul, car les chauffagiste sont relativement souvent appelés pour des pannes par manque de fioul et méfiez vous des jauges, elles sont peut fiable.
    invitec9e84dc5
    ben justemen, on vient de faire le plein de fioul, car la cuve était vide... la jauge n'est pas très fiable et on s'est fait avoir, c'est la première fois qu'on a une chaudière fioul... j'avais déja tenter les allumages successifs ms c'est toujous pareil, elle démarre une dizaine de secondes puis s'arrête aussi sec
    invite26868663
    Salut, bricoleur ou pas ?
    En fonction de la réponse c'est possible de re armer par soi même si la pompe ne fait pas son boulôt. Mais ça pue le gazoil !
    Sinon dépanneur
    En fonction de la réponse ?
    A ta l'heure
    chataxe
    Es tu certain que le fioul n’arrive pas ?
    Pour vérifier, dévisse le tuyau de retour fioul (flexible entre bruleur et filtre, à deviser du coté filtre) et place le tuyau dans un récipient. Si à la mise en route, du fioul coule, c’est que la pompe fonctionne. Donc autre problème
    Au passage, avant, regarde si le robinet du filtre n’est pas fermer (dessus le filtre)
    invitec9e84dc5
    le robinet du filtre est bien ouvert, ms par contre le flexible de retour fioul n'est pas dévissable car je n'ai pas la bonne clé, et la clé a molette est trop grosse... concernant la pompe, je pense qu'on l'entend quelques secondes au démarrage...ms pourquoi tout s'arrête?? le filtre peut-il être saturé? car avan de faire le plein de fioul, il fallai souvent relancer la chaudière... el s'arrêtai toute seule et il fallait appuyer sur le bouton pour la redémarrer...
    chataxe
    Donc tu ne sais pas si le fioul arrive ou pas au bruleur,
    si tu as les outils tu peux enlever le bruleur et voir si il y a du mazoute un tout petit peu dans la chaudière (plus comme de l’humidité) mais avant, essaye de nettoyer le filtre, simplement un pinceau propre et du fioul propre
    Le bocal se dévisse normalement à la main, si dur, possible d’utiliser une pince multiple, mais attention le bocal plastique est fragile, mets un petit récipient dessous ou des chiffons.
    Pour le remontage, et suivant le model, certain on un joint pas toujours facile à remettre en place
    Regarde aussi si il n’y aurai pas un robinet quelque part sur la conduite de fioul
    Si pas de fioul, problèmes possible
    Vous avez aspiré le fond de la citerne et le gicleur est bouché (inutile d’essayé de le déboucher).
    Possible problème de pompe.
    Si fioul, plusieurs problèmes possible :
    Il y a un problème à l’allumage (électrode ou relai).
    La cellule qui contrôle la flamme est sale (mais dans ce cas tu devrais voir la flamme quelques secondes).
    Tu est de quelle région?
    bigoulu22
    salut,
    si tu as un système avec aspiration au dessus de la cuve avec crépine plongeante ne cherches pas plus loin: quand ta cuve s'est vidée, tu as aspiré de l'air dans l'arrivée de fuel alors il suffit d'une [U]microscopique[U] prise d'air pour ne plus pouvoir réamorcer. J'ai été assez emm...dé avec ce genre de système. Solution: virer tout et remplacer par un système à gravité (il es parfois nécessaire de rehausser la cuve.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  3. [Thermique] Transformer une chaudiére gaz en chaudiere fioul ?
    Par invite01e4415f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 16h41
  4. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  5. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h29
