Questions basiques ITE
    invite26868663
    Bonjour, (déjà posté sur un autre Forum mais pas encore de réponses)
    je souhaite réaliser sur une petite surface un essai d'isolation par l'extérieur en auto construction.
    Le matériau que j'ai sélectionné est le panneau de 431 en 140 mm pour garder la compatibilté avec mon mur en pierre. Cependant je ne trouve pas les réponses à ces deux questions :
    1) j'ai besoin de faire un enduit avec du Superbrut de chez PRB pour conserver la même couleur. Est ce possible ?
    2) Comment fixer de nouveaux les volets ? Quel est la technique ?
    Si vous avez des blogs
    chataxe
    Re : Questions basiques ITE
    C’est quoi du 431 ?, l’amie Googol, propose beaucoup trop de solution
    invite26868663
    Salut chataxe, le 431 ou plutôt Rockwooll 431 est une laine de roche.
    invite26868663
    Bonjour personne pour me répondre au moins pour le point 2
    yves35
    bonsoir,
    pour ce qui est du point 2 de ton post ,voici une piste page 19 de ce pdf ou l'auteur parle de bloc à coller pour ensuite fixer des charges lourdes ou plus légères.
    http://media.artszone.net/mpk/pdf/re...ergie-high.pdf
    Si tu ne peux te procurer ce système il est sans doute possible de sceller dans la pierre des tiges filetées pour fixer des blocs de bois. Dans ces blocs seront fixés les gonds des volets (a distance des tiges filetées pour limiter le pont thermique)
    Si on cherche à peaufiner ce pont thermique,on peut aller dans deux directions,
    -minimiser la surface en contact avec l'extérieur(parce que le bois c'est quand même moins isolant que la LDR)
    -faire en deux étages une base de 20X20 en 7cm ,évidée au centre de 10X10(ce centre rempli d'isolant) et un 2eme étage de 13X13 boulonné au 1er et de section 4X4 vers la surface.Ce sont des chiffres au pif bien sur,à modifier comme tu sens.
    N'hésite pas à venir faire un retour d'expérience ,il y aura sans doute des gens intéressés.
    yves
    christian54
    si ca interesse qqun, j'ai commencé mon isolation en
    'isocell minéral' , vous verrez un reportage sur mon site
    (voir sur ma fiche)
    Christian
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
    herakles
    Animateur Habitat
    quelques méthodes :
    garder les gonds actuels s'ils sont solides et bien fixés dans le mur
    souder des pattes spéciales avec gond femelle côté mur et gond mâle côté extérieur , qui recevra ainsi le volet
    faire un précadre bois traité , fixé au nu extérieur du mur et sur lequel on fixera de nouveaux gonds , l'ITE butera contre ce précadre , l'enduit recouvre le bois ou bien on laisse apparent le bois .
  1. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
  2. Projet poele a bois: questions basiques.
    Par invitebd7db776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
  3. 2 questions sur les matrices (basiques)
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2008, 07h05
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/05/2007, 19h20
  5. schéma branchement lecteurdvd+magnétoscope+satell ite.
    Par invite517f62b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 13h04
