un tapis pour couper le froid
    invite7d69a086
    Je souhaiterais que vous me donniez vos avis sur une idée.
    Une amie a sa chambre au 1er étage qui "avance" dans le vide sur à peu prés 1m. Évidemment, l'isolation de cette zone est à peu prés négligeable et donc elle apporte une sensation forte de froid.
    Le revêtement du sol est actuellement un parquet.
    L'idée serait de mettre un tapis au dessus du parquet. Pourquoi ?
    - Pas pour isoler. L'épaisseur sera forcement faible, donc le flux thermique sera inchangé.
    - Pour diminuer la diffusivité ? Je ne pense pas parce que le revêtement actuel est du bois, matériaux à faible diffusivité.
    - Pour diminuer l'effusivité ? C'est la que je fonde mes espoirs. En général, les laines ont des effusivités plus faible (1W.h^0.5/m².K) que le bois (5wh^0.5/m².K). Ce qui signifie que la tapis va se mettre plus rapidement à la température de la pièce que le parquet. De plus, vu qu'il y a de l'air qui peut s'infiltrer dans le tapis, la surface de contact entre l'air et le tapis se trouve augmentée.
    Je pense donc que la température de surface du tapis sera supérieur à celle du parquet ! Et que donc, le confort thermique, moyenne de la température de l'air et de la température rayonnante sera amélioré.
    Vous en pensez quoi ?
    Merci,
    Camille
    invited67f20ee
    Re : un tapis pour couper le froid
    un peu sceptique quand même, je ne pense pas que tu auras un gros résultat
    Tonia
    C'est mieux que rien, et ça ne coûte pas grand chose d'essayer... (quoique, un bon gros tapis en grosse laine, ça peut être cher, m'enfin rien à voir avec des travaux d'isolation où on casserait le parquet par exemple...)
    Mais il faudrait sûrement faire quelque-chose aussi sur la paroi verticale à angle droit avec ce bout de sol froid : le mur du fond quoi, j'imagine... voire les parois verticales en contact avec cette zone... une couche d'isolant contre ce ou ces mur(s), et des lambris en parement, par exemple...
    Tonia
    invitec50a8c54
    Panasonic commercialise un tapis chauffant de salon qui peut monter à 45°
    invite90bb2978
    Le parquet est posé sur quoi? Si c'est sur lambourdes, il y a moyen d'attaquer un peu le platre d'un coté de la pièce et de souffler de l'isolant par dessous.
    riri
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par camille.thi Voir le message
    J'en pense que tu viens de découvrir le tapis qui tient les pieds au chaud.
    Bon en même temps inutile de déposer à l'INPI, ça a été inventé depuis quelques millénaires...
    herakles
    Animateur Habitat
    Si tu décrivais l'habitation ? colletif ? habitation individuelle ? propriétaire , locataire ?
    Si c'est sa maison , il est possible de poser un faux-plafond extérieur sous cette chambre avec du Fibbraglo
  1. Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 18h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 06h55
  3. un montage pour couper le champs gsm dans les salles
    Par invite37f73fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 13h42
  4. cherche logiciel pour couper une musique
    Par invitebf365a36 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 15h53
