  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 53
Débord de toiture pour protection solaire ?
  1. david47
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    295
    Dans le cadre de la rénovation de ma grange, je vais bientôt refaire le toit à neuf.
    La version existante s'arrêtait quasiment à raz le mur sur des "génoises" (débord en briques et tuiles de 10 cm) c'est le style de la région ...
    De mon point de vue, un débord du toit de 50 cm serait plus éfficace, mais "ça ne se fait pas dans la région" dixit le charpentier !!!
    Pourtant cela créerait une protection solaire et aussi protègerait les murs contre les intempéries, me tromperais-je ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que ce genre de débord est purement du style architectural ou bien a t-il une réelle fonction ?
    Images attachées
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 558
    Re : Débord de toiture pour protection solaire ?
    Bsr à toi,
    J'ai réalisé un débord en double rangée de génoise. Cela me fait environ 35cms+gouttiére.
    Disons qu'en été cela masque un peu le haut des murs, mais la chaleur est toujours là !!
    Cela protége plus de la pluie si elle est VERTICALE.
    Mais j'ai fait cela dans un but "architectural" comme tu dis.
    Doit y avoir je suppose des contraintes "environnementales" à respecter si modification du toit.(modification de l'aspect EXTERIEUR du batiment).
    Pas de PERMIS à déposer ??
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 866
    Il existe au moins une abaque et un site qui te calcule ton débord de toiture en fonction de ta latitude. Seul hic, je n'ai plus les refs
  4. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    13 031
    Qu'en pensez-vous ?
    Très simplement que ces débords n'existaient pas , car on n'en avait pas vraiment besoin pour lutter contre les apports solaires:
    -grande inertie des murs de construction (pierre, calcaire, terre , brique pleine , bauge...)
    -pas d'isolation à ces époques ..
    -fenêtre peu hermétiques= air renouvelé la nuit en été..
    la question du confort d'été ne se posait donc pas pour ces constructions
    Par contre , ces débords de toiture existient sur les maisons à pans de bois ou à colombages (constructions plus légères ou climat pluvieux ou très chauds ..)
    maintenant qu'on isole de plus en plus - et comme l' fait remarquer joanet dans son fil "votre avis sur ma construction bioclimatique ?"- et qu'on construit en matériaux légers , adieu l' inertie modérant les ardeurs du soleil !!!
    Et besoin grandissant en climatiseurs et PAC réversibles...
    Conclusion = débords de toiture =ok, mais aussi retrouver cette inertie dans les murs de nos ancêtres , y penser au stade de la conception sous peine de mettre des unités disgracieuses de pompes à chaleur ..
  5. david47
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    295
    ...Doit y avoir je suppose des contraintes "environnementales" à respecter si modification du toit.(modification de l'aspect EXTERIEUR du batiment).
    Pas de PERMIS à déposer ?? ...
    Le permis à été déposé et accepté ... mais avec des génoises. Est-ce que ces génoises peuvent être une condition d'obtention ??? Il va falloir effectivement que je me renseigne.
    Citation Envoyé par Hérakles;
    ...Conclusion = débords de toiture =ok, mais aussi retrouver cette inertie dans les murs de nos ancêtres , y penser au stade de la conception ...
    Pour ma rénovation, je conserve les murs existants à forte inertie que je vais isoler par l'extérieur avec du liège. (Ces génoises vont me poser un problème de pont thermique !) ... Du coup, avec l'inertie que je vais obtenir, faut-il ou pas un débord de toi ?
    Avec ta technique, j'ai éventuellement la possibilité de compenser la sur-épaisseur de l'isolant tout en restant conforme au style local !!!
    Ce n'est pas la solution idéale, mais ce peut être un compromis.
    • Publicité
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    13 031
    Si forte inertie , le débord de toit ne s'impose pratiquement pas , un simple store aluminisé suffit à ralentir l'apport solaire
    Un volet roulant à lames orientables et à jours variables est aussi une bonne solution , un volet bois à lames inclinées , coulissante sur la façade peut se placer devant les fenêtres trop exposées ..
    et la nuit on aère pour compenser le réchauffemnt de la journée , et les pierres se réfraîchiront à nouveau
    Pas la même chose avec une maison Phé*** trop isolée avec placobeurk qui se surchauffe jusqu'à 36° facile au moindre rayon de soleil. en une heure
  7. david47
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    295
    Merci Héraklès pour ta réponse.
    F6bes, aurais-tu une photo de ta génoise ?
    Peux-tu me dire comment tu l'as faite et avec quoi ? (tuile canal, brique plate).
    La question que me pose surtout, c'est : y a t-il une solution pour construire cette génoise en évitant de créer un pont thermique entre l'isolation extérieur et l'isolation du toit ???
  8. david47
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    295
    Je relance la question à F6bes !
    Citation Envoyé par david47 Voir le message
    ...F6bes, aurais-tu une photo de ta génoise ?
    Peux-tu me dire comment tu l'as faite et avec quoi ? (tuile canal, brique plate)...
  9. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    710
    Calcul Idéesmaison.com
    Sinon il n'est pas ridicule de mesurer l'ombre d'un piquet sur votre dalle au moment exact ou le soleil est en face de votre ouverture, et en déduire un rapport.
    Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas.
  10. DA02
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    CYSOING (59)
    Âge
    35
    Messages
    82
    celui-ci aussi :
    http://p.rozet.free.fr/Pages_fr/calcul-avancee-toit.php
    Il y en a un autre mais je ne trouve plus la référence (peut-être le même que Riri )
    J'ai retrouvé : http://audience.cerma.archi.fr/index.html
    Dernière modification par DA02 ; 10/04/2009 à 14h36.
  11. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    710
    Question Re : Débord de toiture pour protection solaire ?
    Bonjour, et merci.
    Ce logiciel permet un dimensionnement avec une exposition plein sud :
    http://www.catharsis-prod.eu/spip.php?article70
    Mais pour moi qui serai sud-ouest, à 55° du sud ???
    Merci.
  12. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    710
    Red face Re : Débord de toiture pour protection solaire ?
    Personne ne sait ? (ça j'y crois pas )
  13. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Courpière (Auvergne, 63)
    Messages
    891
    Citation Envoyé par optimal Voir le message
    Bonjour, et merci.
    Merci.
    As-tu trouvé la réponse à ton problème ?
  14. jeangab62
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    46
    Messages
    268
    je serais aussi de l'avis d'heracles, tu vas avoir de l'inertie permettant d'amortir les pointes de température, et ton mur ne craint pas la pluie, le débord de toit ne s'impose pas, et ça te permettra de rester dans le style local au plus grand soulagement de ton charpentier.
    pense juste à mettre un brise soleil, ou une pergola devant les ouvertures sud, ça devrais largement suffire.
    tu as aussi calsol pour calculer les débords de toit.
    edit : oups pas vu que ce post était un déterrage
  15. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    710
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    Salut, oui grâce au diagramme solaire de ma latitude (43°), je peux déterminer la profondeur. Et avec lames verticales dans le sens de la façade, afin de récupérer de la luminosité.
    Les diagrammes solaires des différentes latitudes.
    Sinon pergola avec plantes grimpantes (à feuillages caducs bien sûr).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. optimiser une toiture pour l'utiliser en capteur solaire géant
    Par silenzio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2009, 23h34
  2. Cherche renseignements systeme chauffe eau solaire avec tuyaux sous toiture ardoise
    Par vaubane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2008, 20h33
  3. moquette solaire et température toiture
    Par 05omega dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h29
  4. OSB3 pour isoler toiture
    Par INDIENO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h22
  5. debord de toiture
    Par mauriceetjeannine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
