[Panne] Centaura Chaffoteaux et M.
    invitedd68f88e
    Unhappy [Panne] Centaura Chaffoteaux et M.
    Bonsoir à tous,
    Voilà,
    Je suis en panne de chauffage ce soir.... et dehors il faut -8°
    J'ai deux voyants clignotants sur ma chaudière 40 et 80.... ce qui signifie un débordement des fumées ou un fusible HS.
    1) J'ai un détecteur de monoxyde de carbone tout neuf... celui ci n'a rien signalé...
    2) J'ai bien ventilé la pièce.
    3) J'ai vérifié le fusible de 2A temporisé sur la "carte mère". ce dernier est également OK
    4) Le conduit d'évacuation n'est pas obstrué.
    Je pense donc que le capteur de débordement est HS....
    Quelqu'un connait il la valeur ohmique de ce capteur afin de vérifié l'origine potentiel de cette panne ????
    Peux t'on l'acheter en ligne ?
    Bref vous l'aurez compris...
    nico.vince
    Re : [Panne] Centaura Chaffoteaux et M.
    A mon avis c'est juste un contact ya pas de valeur ohmique, il te suffit de couper les fils et faire un shunt. tu pourras toujours remettre des cosses après si c'est pas ça le problème.
    inviteeacf4c9d
    Si vous avez froid et vous etes sur ne pas avoir de refoulement en attendant vous pouvez shunter la sonde dans la buse. c'est un depannage temporaire !!!!
    invitedd68f88e
    J'ai shunté la sonde de débordement... sans succès
    Ce qui m'inquiéte c'est le fait de reseter la chaudière, sans réentendre le rebootage de celle ci.... J'ai peur pour la carte CI
    inviteeacf4c9d
    vous avez un problème sur votre carte CI.Votre sonde de debordement doit fonctionner correctement
    invitedd68f88e
    Mon chauffagiste viens de partir...
    la chaudière vient de repartir... après un changement de la carte électronique.
    je suis assez satisfait car, c'était également le dernier élément mis en cause
    bilan déplacement/dépannage: 67€ht
    carte CI: 210€ht
    soit 297€ttc
  1. [Thermique] Panne de ma chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invitea6c348c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 13h13
  2. [Thermique] Panne chauffage chaudière murale chaffoteaux
    Par invite4af1ac79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 19h35
  3. [Thermique] panne sur chaffoteaux et maury
    Par invite6251bf03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h04
  4. [Thermique] panne chaffoteaux et maury
    Dernier message: 06/02/2008, 18h21
  5. panne chaudiere centaura 3 24FF
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 20h35
