air sec dans habitation ,Quel solution?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invited11ca8a5
    Question air sec dans habitation ,Quel solution?
    Voila d'apres un spécialiste de la santé que ma femme a vu suite probleme de rhinite chronique, notre cheminée renderait l'air de la maison trop sec.
    Je suis allé en magasin voir les appareils qui indique la tempeature ext/int et donne le taux d'humidité, mais le % pour les differents appareil les un a coté des autres ne donnaient pas le meme taux.
    peut on faire confiance en ces appareils?
    Le taux ideal est de 40 a 60% est il possible de tenir se taux ?
    Les appareils vendu pour humidifier l'air de la maison sont ils performant?
    existe t'il autre moyen ?
    Le medecin a indiqué qu'il avait modifier sa vmc pour obtenir plus dhumidité , cela vous parle?
    vmc en fonctionnement ou arret que faire?
    en attente de vos conseille
    invite50e618bb
    Re : air sec dans habitation ,Quel solution?
    en baissant le debit dans les pièces "seches", le taux d'humidité augmente.
    invite90bb2978
    Pas beaucoup de détails qui nous aiderait à te répondre. Quel est ton moyen de chauffage ( tu nous parles d'une cheminée...de quel type?).
    Une des causes des maisons trop sèches, c'est le chauffage convectif.
    Ensuite quelle est ton isolation. Des surfaces non isolées ou mal isolées rendent l'atmosphère trop sèche.
    L'idéal est de rester entre 40 et 60% d'humidité relative à 20°.
    Si tu as des radiateurs tu peux mettre un récipient dessus avec de l'eau. Autrement comme dit Seb diminue la ventilation dans les pièces humides.
    Avant d'acheter un humidificateur, essaye ces petits trucs.
    riri
    palus06
    Attention, qd un médecin ne trouve pas la cause d'une maladie, surtout chronique, il fait tjs preuve d'imagination pour trouver une explication...
    Alors, avant de te décider pour l'achat d'un équipement, je ferais des mesures d'humidité dans différentes pièces de ta maison, et sur plusieurs jours, pendant des périodes sèches et des périodes pluvieuses. Histoire de vérifier qu'il ya qqchose d'anormal, qui perdure dans le temps... : ça prendra plus de temps que d'aller chez CastoMerlu mais ça te renseignera plus!
    chataxe
    Pour augmenter le taux d’humidité les plantes verte sont très bien en plus elle dépollue l’atmosphère (choisir les plante en fonction des polluants de la maison).
    inviteb53e2f2d
    Comment connait-on les polluants présents dans la maison?
    inviteb53e2f2d
    Personnellement nous flirtons avec les 20% d'HR, je viens de commander un humidificateur d'air avant d'abimer irrémédiablement les meubles et la santé de ma fillotte de 1an. Temps sec et très froid, poêle à bois, radiateurs fonte, pas d'isolation... les saturateurs et autres bricolages ne servent à rien. Je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai reçu.
    Par contre le coup des plantes pour dépolluer c'est intéressant, je vais me renseigner là dessus...
    palus06
    Comment fait on pour avoir des taux d'HR de 20%?
    Il faut habiter dans quelle région?
    Dans l'West, je ne suis jamais descendu en dessous de 50%, même après plus de 3 semaines sans pluie cet hiver, pendant cette fameuse période froide!
    invitefcd1382d
    @ chataxe
    Je suis pas sûr que les plantes vertes apportent de l'humidité et au vue de la formule chimique de la photosynthèse, je dirais même l'inverse :
    6CO2 + 12H2O + lumière → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. (source Wiki)
    Pour produire 6 volumes d'eau, la plante en pompe 12, il y a donc un déficit de 6 volumes...
    chataxe
    Citation Envoyé par fabinico Voir le message
    @ chataxe
    Les plantes cela s’entretien, donc arrosage, et après la plante diffuse, en plus , mis à par certaines plante avec les feuilles duveteuses, il est bien de vaporiser de l’eau (de pluie) dessus.
    Une solution qui demande moins d’entretien est le mur végétal façon Patrick Blanc.
    Pour les polluant j’avait une petite liste, je vais essayé de la retrouver
    invited11ca8a5
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    moyen de chauffage : pompe a chaleur air/eau au sol basse temp.
    temperature 19-20° reglage PaC.
    si cheminée (valloire supra foyer 12kw), 21a23° car rdc grande piece comprenant salon ,sejour,cuisine de 60m2 avec hauteur plafond de 2m80.
    maison neuve tres bien isolé mais 2grandes bais vitré de 3m et 2,80 achant que l'isolation sur les bais vitré est pas terrible du tout au niveau de la fermeture.
    de plus la vmc n'est pas mise en route réguliairement.
    Je vais acheter un appareil de mesure pour le taux d'humidité avant quoi que ce soit.
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par sav38 Voir le message
    Voila déja une piste. Bon le foyer, si tu peux, essaye de ne pas l'allumer pendant 1 semaine et mesure la différence. Tu auras moins de convection et donc en principe, moins d'assèchement d'air.
    Pour ta PAC basse t°, moi je vois ca plutôt positif ( pour l'humidité ).
    Maintenant que l'air est plus humide et moins froid, fais marcher ta VMC de manière à humidifier ton intérieur.
    invite106b0900
    On eu le même problème à la maison : taux d'humidité en hiver entre 20 et 40%.
    Bilan : trachéite à répétition pour le grand et réveillé plusieurs fois par nuit pour la petite qui réclamait à boire !
    Notre chauffage : rayonnant + foyer avec pulseur d'air, çà assèche l'air !!!
    Solution : on a acheté un humidificateur de 5L qui tourne 24/24, on arrive juste à maintenir un taux entre 40 et 50%, mais c'est déjà mieux !
    Depuis, la petite dort mieux et le grand n'est plus malade !
    Voilà.
    herakles
    Animateur Habitat
    Tout cela me fait penser à mes clients qui avaient opté pour la maison bioclimatique assise sur son stockage intersaisonnier et hyperventilation dès que le soleil brille ..
    la nuit , l'air neuf passe par les tunnels de galets en entrainant une légère humidité diffusée par le fond des tunnels ( bidim sur fond sablonneux au contact de la terre : ce qui voudrait dire qu'il y a perspirance à travers le bidim poreux avec la terre sous-jacente ) et bien évidemment , l'air est constamment filtré .
    je n'en veux pour preuve que les très belles plantes (réputées fragiles vis à vis de l'air sec) resplendissantes : avocatiers , chlorophytum , philodentrons ..etc .. sans aucune trace brune dues à une dessication prononcée . et le temoignage des divers habitants = pas de rhumes ni de rhinites...
    invitedae67b2c
    Il est vraiment bon pour tout ce tunnel a galet...qui a bien pu inventer un truc pareil ,je me pose encore la question?
    Sinon un récipient en terre cuite a avec de l'eau dedans et le mettre sur le radiateur...(ça marche bien dans mon appart et ma petit fillotte de 11mois ne tousse plus )
    poitouvert
    @heracles
    vu son bon rendement et son faible prix le tunnel à galet semble deja trés intéressant
    mais si en plus il humidifie l'air il faudrait voir à le rendre obligatoire
    @jordan
    peut on savoir dans quel type de maison et la conso de l'humidificateur
    herakles
    Animateur Habitat
    ben , regardez les habitations troglodytes du sud de la tunisie , les grottes turques dans la Cappadoce , nos habitations semi encastrées dans les falaises du LOT ... la température et l'humidité y sont quasi-constantes..
    les tours iraniennes , les maison du yemen , avec leurs patios sous le niveau du terrain naturel, avec fontaines et cruches en tere cuite poreuse + circulation d'air ..
    regardez nous , hommes du XXI siècle , enfermés dans nos boîtes étanches , à nous plaindre pour un degré en plus ou en moins , un % d'humidité en plus ou en moins ... malgré nos usines à gaz : VMCDF , PAC , forages géothermiques à plus de 180m (si si ..voir le fil de jocelynb ..la vache ...) ..
    poitouvert
    mais je ne doute pas que cela fonctionne
    et sans une nappe phréatique oscillant autour de 1m de profondeur j'aurrais déja solicité tes conseils pour un tunnel à galet
    invite106b0900
    @ poitouvert : maison construite en 2004, 110 m2 de plain pied.
    VMC simple flux (que je voudrais bien changer en SF hygro).
    Conso de l'humidificateur : 25W
    poitouvert
    merçi de la réponse
    200 kwh de conso par an s'est beaucoup mais il n'y en a peut-être pas besoin tout le temps, je vais creuser l'idée
    invite106b0900
    Elle va tourner que l'hiver, car c'est a cette période que le taux d'humidité chute dans la maison. On va dire 5 mois par an je pense. A cet instant même, l'engin ne tourne pas, l'air est humide dehors, le foyer ne tourne pas (il fait doux, 10°) et on a 53% d'humidité.
    poitouvert
    le dit engin est en plus à declenchement automatique en fonction du taux d'humidité ou bien tu le coupe lorsque ce n'est pas nécessaire.
    si tu peux m'envoyer une réf en MP privé merci.
    invite106b0900
    Il est simple, sans declenchement automatique. Mais bon, le taux d'humidité ne remonte jamais rapidement, par contre il chute rapidement !
    Je t'envoye d'ici demain soir la ref en MP.
    emmanuel30
    Ben non , c'est l'inverse, d'ailleurs les vmc hygro tournent à fond quand il fait humide est pas trop froid, et elles ralentissent le débit dés qu'il fait plus froid et sec.
    La principale raison d'un air trop sec, c'est une maison pas assez étanche à l'air, ou trop ventilée, il faut boucher les trous et/ou installer une vmc hygro afin de ne pas assécher l'air de trop quand il fait froid , avec en prime, moins de pertes thermiques dues à la ventilation.
    poitouvert
    bien d'accord avec toi mais chez moi il y a une duolix réglée au minimum soit pour un f3 , l'étancheité est soigné et il fait 25 % HR en moyenne.
    il y a peut-être la solution de couper la vmc avec un hygrostat mais l'idée de ne plus mêtre en dépression les gaines d'extraction m'éffraie .
    emmanuel30
    Une hygro ne s'arrête jamais complètement il y a toujours un débit mini pour renouveler l'air.
    invite05c310b1
    Je viens de poster un message dans une autre discussion, mais je me permets de revenir ici sur mon problème...
    J'ai moi aussi un taux d'humidité de 20 % et je veux à tout prix le faire atteindre les 50 %, mais on m'a vendu un humidificateur impuissant (qui m'a coûté 80 €, je précise quand même) Donc je voulais savoir quel était l'appareil que vous avez acquis et où l'avez-vous acheté, car il semble être terriblement efficace et mettrait peut-être fin à mon clavaire !
    Merci !
    inviteb53e2f2d
    Le notre fonctionne assez bien...
    Bon il est évident que si on laisse en route la source d'assèchement de l'air (chez nous le poêle à bois), autant faire pipi dans un stradivarius. Sinon dans notre configuration, l'appareil parvenait à remonter très "tranquillement" l'HR.
    Nous avons également changé le poêle pour un modèle qui assèche moins l'air.
    Cette année nous sommes à 30% d'HR, en ce moment.
    invite90bb2978
    +1 ( encore ) pour emannuel30
    Ceci dit, le taux d'HR dépend aussi grandement des conditions météo auxquelles nous ne pouvons pas grand chose. Cet hiver nous avons plutôt des courants d'Est Nord Est en lieu et place des courants d'Ouest. Il est clair que tout air venant du Nord Est a peu de chance de s'humidifier. On a donc un air relativement plus sec qu'à l'ordinaire et, comme il est aussi relativement plus froid, les deux phénomènes se combinent.
    invite6e8dbe21
    pour humidifier l'air à part les plantes tropicales avec un circuit d'arrosage automatique, il y a l'aquarium. Pas l'aquarium d'eau douce qui est le plus souvent fermé, mais l'aquarium d'eau de mer et plus particulièrement ce qu'on appelle le récifal : mélange de coraux et poissons des récifs. Il faut un aquarium de minimum 500 litres pour commencer (car c'est le minimum pour avoir un biotop assez stable en étant débutant et avoir des poissons assez varié).
    Points positifs :
    - l'évaporation de l'eau environ 10% du volume de l'aquarium par semaine
    - la beauté
    - la fascination qu'on les enfants et les visiteurs sur ce monde vivant
    - excellent outil pédagogique
    points négatifs :
    - la consommation d'électricité (brassage permanent, éclairage avec des ampoules HQI de 250W mini) - pour un aqua de 650 litres à peu près 50€/mois en plus sur la note..
    - l'entretien (certes moins contraignant qu'un aqua d'eau douce AMHA).
    - la contrainte de tout sécurisé si on part en vacances pour éviter la panne, donc vidéo surveillance, passage d'un ami pour vérifier que tout va bien etc..
    - le prix à l'achat...
  1. Solution de chauffage air pulsé
    Par invite174acc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  2. Solution Chauffage PAC Air/Eau sur puits canadien + isolation extérieure
    Par invite298fbf73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 12h06
  3. construire 2 logements dans une habitation
    Par invite963e23b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2008, 15h16
  4. Géothermie dans une habitation bio climatique
    Par invited34ce664 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 06/11/2006, 10h18
  5. projet habitation collective "passive" dans le 19ième ou 20ième à paris?
    Par invitec215aece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2006, 11h51
