plafonnettes...
plafonnettes...
    invite273bc985
    plafonnettes...
    J'ai acquis, à la campagne, une maison des années 50. 100m2, hauteur sous plafond 2,70m, constitué de plafonnettes. Plafond fissuré en divers endroits. Je cherche donc une solution pour cacher ces désordres. Je me demandais s'il était possible de coller (ou tout autre moyen) des plaques (BA13 par exemple) aux plafonnettes ? La hauteur sous plafond étant généreuse je peux perdre 10 à 15cm sans problème.
    Si cela n'est pas possible vers quelle(s) solution(s) dois-je m'orienter, sans trop grever mon budget de retraité.
    Merci à vous .
    Bob
    Tonia
    Re : plafonnettes...
    Bonjour Bob,
    qu'appelle-t-on des plafonnettes ? les fissures sont-elles importantes ? une photo aiderait sûrement à te répondre...
    Tonia
    invite273bc985
    Je ne suis pas un spécialiste, mais je peux dire qu'un plafond réalisé avec des plafonnettes est un ensemble constitué de briques légères (appelées justement plafonnettes, vous en trouverez des photos en tapotant sur Google), fixées par des crochets métalliques à la charpente du toit et enduites en finition par du plâtre. Dons pas de possibilité (ou peu) d'utiliser les combles. Il faut marcher sur les poutres...
    J'aurai aussi des questions sur l'isolation, car la maison n'est pas isolée. Elle a été construite dans les années 50. Elle est située en midi-toulousain. Je suis à Paris...
    Question fissures du plafond ce sont des mini fissures sur la tapisserie ou peinture tout dépend des pièces, de l'ordre du millimètre qui donnent un aspect lézardé.
    Si je cherche une solution pour faire un faux plafond, ce serait bien entendu pour cacher les fissures, je compte aussi abattre des cloisons qui ne sont pas porteuses (il n'y a rien de porteur d'ailleurs) mais aussi améliorer je pense l'isolation, et encore me donner la possibilité de cacher les cables électriques que je compte faire courir sans avoir à percer le plafond.
    voilà le décord est mieux planté je pense.
    Au plaisir de vous lire
    Bob
    Tonia
    Bon ça n'a pas l'air grave du tout : à ta place je reboucherais les fissures à l'enduit de rebouchage, puis tu peux peindre ou remettre du papier peint, comme tu veux... et par dessus, pour isoler ce plafond, tu déroules de l'isolant dans les combles, laine de ce que tu veux, avec pare ou frein vapeur côté chaud, càd vers le bas dans ce cas... Tu peux aussi faire insuffler de la ouate de cellulose... Dans tous les cas n'hésite pas à mettre 30 cm d'épaisseur, ce n'est pas beaucoup plus cher, et ça n'est pas plus de boulot, pour un résultat tout de suite sensible...
    Et pour les gaines à faire passer, ben tu les fais passer dans l'isolant, et tu perces le plafond là où il faut, ça me parait bien moins compliqué comme ça que de créer un faux plafond... D'autant que 2.70 m sous plafond, c'est une hauteur très sympa, beaucoup plus agréable pour une pièce à vivre que le standard 2.50 m, sans pour autant augmenter trop le volume à chauffer... (enfin je trouve)
    Tonia
