  • Login:
+ Répondre à la discussion
Trappe grenier étanche à l'air
  1. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Les plaquistes sont en train de poser le placo en respectant bien la continuité du film pare vapeur. Ils scotchent le film venant du mur avec celui du plafond, mettent un morceau de collant sur le moindre trou du film…
    MAIS… Comment assurer l’étanchéité à l’air pour la trappe qui conduit au grenier non isolé ???
    Ils proposent de fabriquer un coffrage dans lequel se placera un bouchon (épaisseur 30 cm de laine de bois comme pour les plafonds) qu’il faudra pousser dans le grenier pour entrer. Ce « bouchon » sera recouvert de film pare vapeur. Ensuite, on scotche le pourtour du trou (on va pas dans le grenier tous les jours évidemment !). Pour camoufler l’ensemble, une petite porte (du style trappe « normale » non isolée pour grenier).
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci d’avance pour vos idées.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Re : Trappe grenier étanche à l'air
    Petit up du matin...
  3. jaro
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    13
    Âge
    35
    Messages
    66
    J'ai une maison RT2000 très basique, la trappe est constituée comme ceci :
    Une planche de bois sur laquelle est collée 10 cm de PSE (coté grenier) et elle repose sur un cadre en bois sur lequel est posé un joint mince
    ça m'apparait assez étanche et je pense que c'est un "kit" des plus standard.
    Lorsque je monte dans le grenier, je soulève l'ensemble, aucun soucis.
    Pour ta solution, je verrai la même chose avec tes 30 cm de laine et hop c'est réglé ?
  4. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Merci Jaro,
    Nous allons faire le test "Blower Door" dans la maison.
    La moindre fuite d'air est détectée. Une trappe standard risque de se soulever pendant le test !
    D'après les "spécialistes" de la maison passive, il n'y a pas de solution. Il ne faut pas faire de trappe...
    A la rigueur, faire la trappe avec la bonne épaisseur d'isolant, et scotcher tout autour pour la rendre étanche.
    Et décoller le scotch (Pro Climat), très solide et très collant pour aller au grenier, si on est courageux...
  5. SebMP35
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    region rennaise
    Âge
    43
    Messages
    1 134
    Pour une maison passive je ne sais pas.
    Pour une maison BBC, la trappe standard que j'ai ne s'est pas soulevé du tout. C'est le même test. On a poussé la dépression a 100 pa et elle n'a pas bougée. Pas particulièrement de fuites non plus mais l'objectif n'etait pas un n50 de O,6.
    C'est un modèle qui se clipse et qui possède un joint.
  6. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    bonsoir,
    petite description de ma trappe.
    un précadre bois de 30cm de hauteur taillé sur mesure (les miennes).
    ces 30cm correspondent à la hauteur de LDV de mes combles.
    une plaque de bois assure la fermeture de la trappe.
    une compribande (joint mousse) assure l'étanchéité entre la base du précadre et la plaque.
    la plaque est vissée sur le précadre assurant une étanchéité parfaite (du moins je l'espère) en comprimant la bande au maxi.
    au dessus de cette plaque 30cm de LDV colés sur celle ci assure l'isolation jusqu'a la hauteur d'isolant du reste des combles.
    j'ai colé au dessus des 30cm de la plaque une 15aine de cm de plus de LDV.
    ces 15 cm ont une surface plus grande que l'isolant de la trappe et viennent parfaire l'isolation en chevauchant à la fois la LDV de la trappe,et celle des combles.
    j'ai eu l'occasion de passer ma cambuse à la caméra thermique,
    pour vérifier ce système.
    c'est nickel.
    • Publicité
  7. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Bonsoir et merci pour les explications,
    Si j'ai bien compris, la trappe se pousse par le dessus et reste dans le grenier après ouverture. C'est ce que je pense faire.
    Comment et en quelle matière est fait le précadre ? Je pourrais accrocher ce précadre à deux rails de placo existants pour deux cotés et peut être rajouter deux autres rails perpendiculaires pour terminer le cadre ?
    Les vis tiennent elles toujours bien après plusieurs vissages-dévissages ?
    Merci de me donner quelques précisions et conseils supplémentaires sur la mise en oeuvre de ta trappe qui semble me convenir.
  8. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Moi je ferais une double trappe genre sas de sous-marin. Sinon effectivement tu risques d'essuyer un échec au blowdoor.
  9. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Petit up...
  10. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    bonsoir,
    le précadre est en bois (4 planches) et est vissé sur les entraits de fermes.
    surtout pas sur les rails,le jour où tu devras monter dans les combles,tu risques de tout arracher.
    tu pousses la trappe par en dessous.
    en 7 ou 8 ans j'ai du monter dans les combles une seule fois pour virer un nid de frelons.c'est pas comme si tu devais y aller tous les jours.
    ci joint un dessin fait rapido qui sera peut être plus clair
    Images attachées
    • Publicité
  11. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Bonsoir aligator427...
    Quand je disais par le dessus, je pensais vers le dessus, donc comme toi, dans le grenier.
    Je peux visser le précadre dans les rails car il y a des solives au dessus et quelques panneaux de bois pour faire un plancher. C'est presque un vrai grenier, et c'est pour ça que la trappe servira tout de même quelques fois par an je pense.
    Pour les vis, je peux aussi les remplacer par des boulons avec l'écrou bloqué dans la trappe mobile.
    En tout cas ce principe de trappe devrait être efficace.
    Pour le test blower door, peut-être qu'en serrant fortement les vis (ou plutôt les boulons) et avec un joint caoutchouc comme dans les fenêtres...
    Encore merci pour le schéma et les explications.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. automatiser trappe accès grenier
    Par kentoku dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2008, 15h46
  2. Trappe automatique
    Par gibusse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 12h08
  3. Rendre etanche un parallepipede
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2007, 13h40
  4. Bouton étanche
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 11h39
  5. trappe de visite
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 15h18
