quelle solution d'aération sur sol rocheux ?
    invite300d9b79
    d'abord, qu'est-ce que j'ai pu rigoler en lisant le post sur l'émission d'm6, avec le printemps qui arrive vous êtes plein d'humour.
    Sinon, en auto construction sur de la roche, il parait que le puits canadien ou provençal (c'est le même) c'est pas bien. et le tunnel a galet pareil, vu la mauvaise conductivité thermique de la roche (schiste chez moi). il y a-t-il d'autre solution ? merci
    christian54
    Re : quelle solution d'aération sur sol rocheux ?
    si tu souhaite prechauffer ton air , les capteurs solaires a air peuvent etre sympas
    herakles
    Animateur Habitat
    Oui ...faire une tranchée assez large pour placer 2 ou 3 tuyaux ( ou tunnels), remplir le fond avec de l'argile puis du sable sur 10cm , poser les tuyaux et les caler avec joints rigoureusement étanches , sans oublier l'exutoire pour les condensats (vers un puisard ou une pompe )
    Et faire venir de la terre végétale , de l'argile limoneuse , des blocs de calcaire lourd ..remblayer par couches successives =20cm de sable pour caler les tuyaux , l'argile/limon, sur 30 à 40cms , puis tout-venant roches/argiles et dernière couche en terre végétale ..cette masse restera humide à chaque pluie et gardera les calories du sol ..
    le schiste à virer ailleurs ou à utiliser en concassé pour un chemin..
  1. Quelle solution pour une couronne dentaire sur molaire ?
    Par invite040799cb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/07/2009, 09h54
  2. Quelle Chape pour mon Chauffage au sol electrique ?
    Par invitec058e7d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 18h49
  3. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par samurai_kagemusha dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 17h21
  4. Quelle pression un avion en vol induit-il au sol ?
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2005, 20h30
