05/02/2011 - 08h24 Elublog
Re : Lounge Xtra Austroflamm.
il y a un clapet dans le logement de la boite à cendres qui commande l'arrivée de l'air primaire. Ce clapet est mal équilibré et n'est pas assez lourd pour résister à la dépression du tirage. En fonctionnement normal il s'ouvre et l'air passe ainsi majoritairement du secondaire au primaire car la perte de charge y est moindre. Personnellement j'ai ajouté deux petits ressorts et des rondelles sous les écrous qui guident avec un grand jeu le clapet afin d'augmenter sa résistance. J'avais utilisé dans un premier temps les petits ressorts coniques des tirages rapides des roues de vélo mais ils ne sont pas assez puissants et je suis passé à une raideur supérieure.
Avec des ressorts le clapet continue de s'ouvrir quand on ouvre le tirage en grand ce qui est indispensable car l'air primaire est très efficace pour mettre en température le foyer en démarrage froid. Vérifiez bien après montage le bon fonctionnement à froid.
Voilà c'est aussi simple que ça, bon bricolage et bon rendement.
Meilleures salutations
19/02/2011 - 08h54 titou74
Merci Elublog pour ces informations dont je viens de prendre connaissance. Après quelques mois d'utilisation, j'observe qu'il est nécessaire d'ouvrir pendant 1/2 et 1h le primaire pour une montée en température. De ce que j'ai observé c'est que le clapet devrait être pratiquement fermé lors que la manette de tirage est en position à mi-course. Est-ce que vous n'avez pas alors un phénomène de charbonnage ? puisque en fin de soirée alors qu'il y a encore du bois en combustion si je ferme complétement la manette, le lendemain matin j'ai un encrasse du foyer.
Questions pratique : pour ajouter les ressorts et rondelle, il faut simplement dévisser les écrous ? Les écrous servent uniquement de guidage au claquet ? N'y-a-il pas de risque de démonter quelques chose à l'arrière et qui n'est pas accessible ?
23/02/2011 - 20h35 Elublog
je vais essayer de répondre à toutes vos questions:
Il faut fermer le flux primaire dès que la température du conduit en sortie du poêle atteint 80°C, on continuera ensuite à monter avec une ouverture franche du débit secondaire jusqu'à la température de 100 - 120 ° qui me semble optimum sur ce poêle. Je vous rappelle que la montée en température sur le flux primaire est un pis-aller qui grève le rendement de votre foyer, j'ai lu que certaines chaudières à bois sont même équipées d'un démarrage sur résistances électriques pour réduire cet inconvénient.
Je ne sais pas si le clapet de flux primaire est d'un modèle identique à celui de mon poêle, si c'est le cas, vous avez le même problème c'est à dire que lorsque vous pensez fermer le flux primaire il reste entrouvert du fait de sa faible masse / mauvais équilibrage et de la pression qu'exerce le tirage.
Quand vous fermez totalement le tirage la situation est différente puisque vous fermez en fait une vanne papillon située à la base du poêle et équipée d'un joint caoutchouc. Dans ce cas primaire et secondaire sont fermés totalement. Je vous conseille de ne fermer cette vanne que lorsque la quasi-totalité de votre bois est consumé il n'y aura alors aucun encrassement mais votre poêle restera chaud plus longtemps en effet même sans combustion un tirage entrouvert va induire une circulation d'air frais qui entraînera une partie des calories stockées par le conduit de fumée.
Vous pouvez sans aucun danger démonter les vis de maintien du clapet car celles-ci sont vissées dans la tôle ou sur un écrou brasé, rien ne tombera derrière.
Une dernière remarque, vous aurez avantage à maintenir votre foyer rempli à moitié de cendres, je sais que l'absence de tiroir à cendres n'est pas très favorable mais vous y trouverez certainement les mêmes avantages que moi: Conservation de braises plus longtemps pour le redémarrage et réduction de la fréquence des nettoyages du fait d'une meilleure combustion.
Voilà, bon courage pour votre modification et n'hésitez pas à me solliciter à nouveau et merci de me faire part de votre expérience
26/02/2011 - 20h16 titou74
Merci pour ces précisions. Je pense faire la petite modif le we prochain
13/03/2011 - 20h00 jln
Je serais intéressé par l'achat de ce poêle, mais vos remarques m'inquiète un peu.
A part ces problèmes, êtes vous content du matériel?
Si vous deviez en racheter un, vous prendrez le même?
20/03/2011 - 09h03 lyslechat
@jln : non si c'était à refaire, on prendrait un autre modèle.
Au bout de 2 ans d'utilisations, les chamottes cassent régulièrement... Les notres sont encore à changer... Il vaut mieux faire abstraction du côté esthétique et prendre un poêle fonctionnel et efficace...
Mon mari voulait un poêle rond type koko et c'est moi qui ait insisté pour ce large foyer très design mais on s'en mord les doigts...
09/02/2012 - 15h35 w1nnie
 Envoyé par Elublog Bonjour,
Utilisateur d'un poele Austroflamm depuis 20 ans. J'ai acheté un modèle LOUNGE récemment. Je passe tous les déboirs liés à la méconaissance des vendeurs/installateurs et j'en viens au principal:
Tel qu'il a été livré ce poele ne peut correctement fonctionner, en effet le débit d'air secondaire (arrivée d'air à contre-courant qui se trouve en haut du foyer) n'est pas correctement alimentée. De ce fait le poele fonctionne en air primaire et les calories sont pompées par l'air de combustion. On chauffe principalement le conduit de fumée tout en noircissant joyeusement le foyer et la magnifique vitre grand format.
Après étude du probléme j'ai découvert que l'origine du dysfonctionnement résidait dans la fermeture incomplète du clapet de flux primaire.
La solution est simple à mettre en oeuvre par un non spécialiste et je peux fournir tous les détails sur demande.
Depuis la modification la consommation de bois est redevenue normale, les températures de fumée ont baissé de 250 à 110 ° à tirage constant c'est bon pour le rendement. Bonjour,
Je possède un poele Koko Xtra.
Je suis également interessé par cette solution car je rencontre les mêmes pb de tirage trop important.
Pourriez vous m'en dire plus, merci
13/07/2012 - 15h06 eXploNumerik
intéressé également. Au cas où il y aurait des photos, je suis preneur.
Merci.
MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo). | | |
