  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Abonnement EDF et pompes a chaleur
  1. Haradin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    7
    Je pense installer une pompe à chaleur dans mon domicile en remplacement d'une chaudière au gaz.
    Mon installateur de pompe à chaleur m'impose un système triphasé (dû à la superficie à chauffer).
    Ce qui m'oblige à changer mon abonnement à EDF (de mono à triphasé). Et me pose un problème pour choisir mon abonnement.
    Les données de mon problème :
    les puissances :
    - Pompe à chaleur : 6300W en triphasé (6A par phases)
    - Four : 2670W en mono (11A sur une phase)
    - Lave-Vaisselle : 2300W en mono (10A sur une phase)
    - Séche-Linge : 2700W en mono (11A sur une phase)
    - Chauffe-eau : 2400W en mono (10A sur une phase)
    - Plaque de cuisson : 3000W en mono estimé car 6600W maxi ( 13A sur une phase)
    - Lave-Linge : 1300W en mono (6A sur une phase)
    Je n'ai pas tenu compte de l'éclairage et des prise de courant.
    La répartition entre phase :
    - Phase 1 : PAC + Four + Lave-Vaisselle : 6+11+10=27A
    - Phase 2 : PAC + Séche-linge + Chauffe-eau : 6+11+10 = 27A
    - Phase 3 : PAC + Plaque + Lave-Linge : 6+13+6 =25A
    Mon problème est le suivant : si mon bilan énergétique est correct, je suis obligé de prendre l'abonnement 18kVA (90A), ce qui nuit à l'amortissement de ce système.
    Si quelqu'un pouvait étayer dans un sens ou dans un autre mon raisonnement je vous en serait reconnaissant.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. bibi21000
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    106
    Re : Abonnement EDF et pompes a chaleur
    Ton raisonnement est correct a part que tu veux utiliser tous tess equipements en même temps : peut-etre pas nécessaire de pouvoir cuisiner, laver, chauffer l'ecs et la maison en même temps.
    Le CE (électrique ?) va etre en heure creuse ? si oui tu ne va pas faire ta cuisine la nuit ?
    C'est a toi de voir quels équipement tu vas faire fonctionner en même temps. Il existe des systemes spécialisés, des délesteurs qui peuvent te couper une partie de ton installation en cas de sur-consommation : mais c'est utilisé pour du resistif et le CE, je ne suis pas sur que ta pac accepte ca.
    Tu as inclus le complément électrique pour ta pac ?
    La PAC est un chauffage électrique alors il faut l'abonnement qui va aveC
  3. Haradin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    7
    Merci de cette réponse.
    Je suis parti du cas le plus défavorable.
    Oui je passe en Heures pleines / Heures creuses
    Pour optimiser mon raisonnement, je dois alterner sur une phase des appareils "heure pleine" avec des appareils "heures creuses" qui, en théorie, ne fonctionneront jamais en même temps ?
  4. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    bibi a raison :
    -Le four ne tourne jamais en meme temps que le chauffe eau
    -Le sèche linge ne tourne pas en meme temps que lave-linge
    -Le lave vaisselle peut tourner en heures creuses ainsi que le lave-linge
    Donc tu as :
    HP : PAC + Four + PC + SL
    HC : PAC + CE + LL + LV
    Refais le calcul pour voir ?
  5. olivier63
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    19
    Pourquoi veux tu passer bu gaz a l'EDF?
  6. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    bonsoir,quel est votre abonnement actuel?
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    As-tu déjà vérifié si ton four, ta plaque de cuisson et ton chauffe-eau ne sont pas connectables en triphasé?
    (Futura Sciences)
  8. gmb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    69
    Messages
    394
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    à titre d'indication, il y a tarif tempo EDF peu proposé 18kWh proposé avec un abonnement tarif 12KWH,
    prix du kw, approximativement
    4/5 cts d'€ selon jour et nuit en jours bleus (300 j)
    tarif voisin tarif abonnement standard 12 kwh jur/nuit en jours blancs (40 jours)
    40/70 cts jours rouges (18 jours)
  9. Haradin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    7
    Merci a tous de vos réponse.
    Alors en vrac :
    Four et plaque de cuisson en mono exclusivement.
    Mon futur chauffe eau, je ne sais pas encore mais je pars du principe qu'il est mono (cas le plus défavorable).
    Mon abonnement actuel : 6kVA (30A) en mono (rappel : la PAC est triphasée, étant donnée la taille du logement)
    Et oui je passe du gaz à l'elec pour le chauffage. Afin de faire des économie à long termes.
    La facture de gaz ne devrait pas baisser dans les années a venir, et les aides apportées par l'état pour l'installation d'une PAC permettent de financer ce projet.
    Donc j'ai :
    Heures Pleines :
    Phase 1 : PAC + Four : 6+11 = 17A
    Phase 2 : PAC + PC : 6+13 = 19A
    Phase 3 : PAC + SL : 6+11 = 17A
    Heures Pleines :
    Phase 1 : PAC + CE : 6+10 = 16A
    Phase 2 : PAC + LL : 6+6 = 12A
    Phase 3 : PAC + LV : 6+10 = 16A
    Et là l'abonnement 12kVA (60A) passe.
  10. Haradin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    7
    Euh dsl ... copier coller malencontreux
    Donc j'ai :
    Heures Pleines :
    Heures Creuses :
    • Publicité
  11. hippostef
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Saint Jean D'Illac (33)
    Messages
    271
    Attention aux tranches horaires des HP et HC qui sont differentes selon les regions... (par ex en gironde, les HC possibles sont 2h-8h et 13h30-15h30) et donc quelques fois le CE + Four est possible !
  12. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    59
    Messages
    4 543
    Citation Envoyé par hippostef Voir le message
    Attention aux tranches horaires des HP et HC qui sont differentes selon les regions... !
    Effectivement. Mais je ne sais pas si cela dépend des régions. Il me semble que dans une même région, il peut y avoir des horaires différents. Je suis quasiment sûr que mes parents n'avaient pas les mêmes horaires que d'autres personnes dans le même village. C'est une question de "lissage" de la charge des circuits...
    Mais cela n'est pas négociable. C'est EdF qui décide à l'installation. Me semble-t-il toujours...
    Se renseigner.
  13. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    59
    Messages
    4 543
    Citation Envoyé par Haradin Voir le message
    En remplacement ou en relève ???
    Quelle région ? J'ai quand même lu que pas mal de personnes avait eu du mal cet hiver avec une PAC seule ! (système air-air, je suppose ?). En relève, ce n'est pas la même chose.
    Si c'est en remplacement d'une chaudière au gaz naturel, j'ai même carrément des doutes sur la rentabilité de l'affaire. Mais ce site est plein d'infos là-dessus, je ne vais pas tout reprendre !
  14. hippostef
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Messages
    271
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Se renseigner.
    En effet ce n'est pas negociable, mais il arrive qu'il y ait le choix quelque fois entre plusieurs propositions. En region bordelaise, j'ai toujours eu le choix (en des lieux bien differents) entre 2 propositions pour les HC, 0h-8h ou bien 2h-8h/13h30-15h30.
    La raison logique serait en effet par rapport a la charge du reseau, mais bon jamais eu reelle confirmation.
    • Publicité
  15. Haradin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    7
    Région : Picardie
    Je pari sur le fait que le prix du gaz naturel ne fera que monter dans les années à venir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Abonnement EDF et Photovoltaique
    Par SebS dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2008, 10h10
  2. Pompes à chaleur
    Par gaz et chaleur dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 12h13
  3. Pompes à chaleur
    Par jrl dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2005, 23h15
  4. Pompes à chaleur
    Par omz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2004, 09h41
