  • Login:
+ Répondre à la discussion
deperditions thermiques et consommation
  1. Nat22
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    17
    J'effectue actuellement un pré-diagnostic énergétique sur un bâtiment très ancien.
    Après une première étude de déperditions thermiques j'obtiens un total des pertes de 103 885 W.
    Suite à cette valeur j'aimerais obtenir une consommation théorique du bâtiment pour pouvoir la comparer aux factures de chauffage.
    On m'a donné la formule suivante pour un bâtiment chauffé au fioul pour estimer une consommation théorique en fonction des déperditions (sans prendre en compte les apports gratuits) :
    Conso theo : (103 885 / 27) * 2215 * 0,024 * 0,82
    le 27 étant le delta T en zone H1
    le 2215 étant les DJU en Basse Normandie
    le 0,024 étant une constante mais je ne saurais vous dire d'où elle vient
    et le 0,82 étant un coefficient exprimant l'intermittence d'un système de chauffage
    1/ Je ne comprend pas pourquoi le rendement de la chaudière n'intervient pas dans cette formule.
    2/ Cette formule est elle applicable dans le cas d'un chauffage électrique ou gaz ? et si non, quelles sont les formules à utiliser ?
    Merci de vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pimpin54
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    63
    Messages
    115
    Re : deperditions thermiques et consommation
    Bonsoir NAT22,
    comme personne ne répond,je vais essayer avec un exemple,mais je n'y connais pas grand chose,il vaudrait mieux qu'un spécialiste valide mes dires.
    Supposons une maison sans isolation ayant 400m2 de parois déperditives avec un U moyen =2W/m2 °C
    je ne compte pas le renouvellement d'air.
    400m2*2=800 W°C
    *2215 degrés/jour
    *24 (heures par jour)
    *1/1000 pour tranformer les watts en kilowatts
    =pertes annuelles en kwh
    =42528kwh
  3. pimpin54
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    63
    Messages
    115
    Pour compléter ma réponse,le delta t sert pour calculer la puissance à installer.
    dans l'exemple:800*27=21600w
    c'est là qu'il faut tenir compte du rendement de la chaudière et d'une réserve de puissance.
  4. Nat22
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    17
    Merci pour cette réponse pimpin54
    Si d'autres personnes ont d'autres réponses à donner ou des commentaires à faire je suis preneur !!
  5. LuNaTicK
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    25
    Messages
    39
    Ton 0.024 doit inclure le rendement de la chaudiere. La formule sera différente pour du gaz et encore plus pour de l'électricité.
    Regarde sur ce site: http://www.thermexcel.com/french/ressourc/energie.htm
    (Pour le rendement tu peux mettre 0.8)
    Aurais-tu le Ubat du batiment ainsi que la surface de déperdition?
    Je n'arrive pas a bien comprendre la valeur de 103 885W (soit elle est vraiment faible, soit elle est énorme)
  6. Nat22
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    17
    Salut Lunatick
    Merci pour le lien qui est très complet.
    la surface de déperditions est de 334,5 m²
    les U sont de :
    5,80 pour les parois vitrées (27,5 m²) composées de vitrage simple
    0,60 pour les parois opaques (307 m²) composées de deux toles acier et de 6cm de feutre
    O,15 pour la toiture (645m²) composée d'une tole acier, de 6 cm d'isolation shedisol alu et de 20 cm de laine de verre
    et de 3,91 pour le plancher (645m²) composé uniquement de 15 cm de béton armé.
    Comment faire pour calculer le Umoyen ? je suppose que faire la somme des 4 U et divisé par 4 est faux car ça ne prend pas en compte "la surface respective" pour chaque U.
    Le bâtiment est chauffé (à l'électricité) environ 50% du temps sur une année totale.
    en utilisant la formule de pimpin54 j'obtiens une consommation de 23 240 kWh ce qui correspondrait a peu prés à la facture énergétique. (en remplacant le 24h de sa formule par 12h)
    Encore une incertitude à ce niveau car cette facture prend en compte la consommation de ce bâtiment étudié plus celle d'un second bâtiment accolé construit antérieurement et dont je ne possède pas les caractéristiques des matériaux de l'enveloppe mais ayant un SHON de 577,5m².
    Le total de cette facture est de 52 565 kWh sur l'année 2008
    • Publicité
  7. Nat22
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    17
    oula pardon la surface de déperditions est de 1624,5 m²
  8. LuNaTicK
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    25
    Messages
    39
    Ton Ubat et la moyenne pondérée par les surface:
    Ubat= (Somme des U*A) / sommes des A
  9. Nat22
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    17
    ok merci soit un Ubat de 1,82
  10. mindly99
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    30
    Messages
    1
    Bonjour, Nat22.
    Concernant ton Ubat il faut faire attention car tu ne prends pas en compte les déperditions linéique de ton batiment. La vraie formule du Ubat est
    Ubat= [(somme U*Surface)+(somme psi*Longueur)]/(somme Surface)
    Le psi est appelé coefficient de déperditions linéique. Si tu ne trouve pas de valeur sur internet suivant les config de ton batiment, je te propose de télécharger le logiciel kalibat (GRATUIT)
    • Publicité
  11. Ben87
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    25
    Messages
    1
    Je fais actuellement un stage et je dois calculer les déperditions d'un bâtiment très ancien et je ne trouve aucun document pour m'aider à en calculer les déperditions linéïques (ponts thermiques) car la taille de ses murs ne rentre pas dans les cas tabulés par la RT2005 (mur de 35 à 72cm d'épaisseur selon les endroits). J'ai essayé avec le logiciel gratuit Kalibat mais celui-ci me demande d'avoir la version complète (et payante!) pour me fournir la valeur des psi. Est-ce quelqu'un connaîtrait un autre logiciel, une base de donnée relativement bien fournie en valeurs tabulées pour le calcul des ponts thermiques ou alors une façon de les calculer à la main?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Etude thermique:Grosses deperditions acrotere
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 21h45
  2. déperditions par le sol
    Par LuNaTicK dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 10h26
  3. Instrument de mesure des déperditions thermiques?
    Par cartos dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 12h09
  4. calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par lamaisondubonheur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 13h25
  5. coeff de déperditions d'un logement
    Par thorfin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2007, 09h24
