choix d'un poele a granule
    invite09c729c3
    je suis en train de faire construire une maison ossature bois.
    les données sont les suivantes:
    surface habitable = 165 m²
    plancher bois isolé 180 mm de laine de roche sur vide sanitaire de 90 cm.
    mur ossature bois de 140 mm isoler fibre de bois avec un complément en agepan de 16 mm.
    isolation des combles par 320 mm de cellulose + complément de 22 mm de fibre de bois au niveau du rampant.
    vmc Hygro.
    le plancher du rez de chaussé est en carrelage sur fermacell sol 30 mm pour apporté de l'inertie thermique.
    R du mur = env 4.
    R du rampant = env 7.5.
    R du plancher = env 4 sans prendre en compte le vide sanitaire.
    la région est la mayenne, climat plutôt tempéré (max 35° mini -10 °)
    ma question est la suivante, pour quel système de chauffage dois je opté.
    sachant que ma femme est asthmatique donc exclure les chauffages créant de la poussière du type cheminée.
    un poêle a granulé me parait être la meilleur solution, mais suivant différents forum certaines personnes sont plus ou moins contente, de plus il existe tellement de marque et de puissance,.
    c'est pour cela q'un peu d'aide me serai assez précieuse avnt que je
    invite09c729c3
    Re : choix d'un poele a granule
  1. Choix d'un poele à bois
    Par Fred156 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  2. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h20
  3. choix d'un poêle à buches
    Par inviteaedd5983 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h40
  4. Choix d'un poele à bois
    Par invite92d7a04b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2007, 08h23
  5. raccordement en eau d'un poêle à granulé
    Par invitedca6444f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2006, 14h02
