13/04/2009 - 10h54 NonoSissy
Poeles à pellets Sicalor
Dernièrement, j'ai reçu la visite d'un commercial d'une société qui travaille exclusivement avec Sicalor comme poêles à pellets.
Je souhaite en mettre un comme chauffage principal dans une maison neuve.
N'ayant jamais entendu parler de cette marque, j'ai fait quelques recherches sur le net pour me faire une opinion plus précise.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé.
Il est vrai que le commercial semblait sérieux et avait des arguments convaincants. Ils se chargent de la pose (logique) et viennent quelques mois plus tard pour vérifier si le réglage est optimum.
En effet, il m'a dit que le réglage d'un poêle est différent d'une maison sur l'autre ==> C'est le premier à m'avoir dit ça.
Pour ceux ayant lu le "Que-Choisir" de février sur les poêles à pellets, il était indiqué que le réglage était très important.
Les autres(revendeurs MCZ et Wanders) me certifiaient que le réglage usine était suffisant.
Voici ma question : certains connaissent-ils la marque SICALOR et qu'en pensent-ils ?
Pour ceux en ayant un chez eux, en sont-ils satisfaits ?
Poursuivez votre recherche
15/04/2009 - 17h54 NonoSissy
Re : Poeles à pellets Sicalor
Apparemment, mon sujet n'inspire guère.
Vraiment personne ne connaît cette marque.
18/04/2009 - 15h16 Lola073
Ton vendeur a l'air d'avoir tout bon concernant ses conseils notamment les problèmes de réglages usine. Voir lien ci-dessous vers le dossier de que choisir sur le sujet : http://www.quechoisir.org/dossiers/P...6900380819.htm
Quel modèle Sicalor as-tu choisi?
Je suis moi-même à la recherche d'information sur la marque Sicalor et notamment sur le modèle Enzo. Peu d'info sur leur site internet. J'en ai vu un fonctionner et sa soufflerie n'est pas bruyante par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir fonctionner. Ce qui me fait pencher pour cette marque c'est aussi le professionnalisme du vendeur (bons renseignements sur l'entretien à prévoir, coûts des pièces de remplacement en cas de problèmes et devis très détaillé). J'hésite aussi avec d'autres marques et j'avoue que d'un vendeur à l'autre leur connaissance du sujet me laisse très perplexe sur les suites en cas de problèmes et de plus je n'ai pas pu voir fonctionner les autres modèles qui me plaisaient pour juger du bruit des souffleries.
18/04/2009 - 15h37 NonoSissy
Je suis en attente de son devis. C'est le commerçant qui m'a fait la meilleure impression. Il m'a parlé du dossier dans "Que Choisir" et me l'a présenté mais je l'avais déjà lu.
J'ai récolté quelques infos sur ce site : http://poeles-a-granule.xooit.fr/f40-sicalor.htm
Le point négatif que je trouve est que leurs poêles ne sont pas très esthétiques. Je n'ai eu l'occasion d'en voir un de près et encore moins en fonctionnement.
Je n'ai pas vu le Enzo.
Je crois que l'on pencherait plus vers un MCZ ou un Rika.
En tout cas, si tu as des infos sur le Sicalor, avertis-moi.
18/04/2009 - 23h18 Lola073
Rebonjour,
J'hésite aussi avec le modèle Rio de Rika (très beau)ou le P960 de Piazzetta, apparemment les retours sur le Piazzetta ne sont pas très bon concernant l'encrassement et le nettoyage du cendrier : dommage la soufflerie plutôt sur le bas du poele me semblait judicieuse. Pour le reste je te tiens au courant de la suite de mes investigations.
Je souhaite remplacer ma cheminée avec insert qui ne tourne que lors des jours rouge du contrat Tempo, le soucis est que j'ai fait un mauvais choix. Cette cheminée est plutôt faite pour fonctionner en feu continue et je ne suis pas souvent à la maison pour mettre des bûches.
J'ai peur qu'avec un poele Rika qui fonctionne plutôt par inertie sans soufflerie, je retrouve la problématique de la gestion de la température. Les modèles à soufflerie permettent-ils une meilleure répartition de la chaleur? Je n'y connais pas grand chose. Je cherche juste un chauffage d'appoint pratique d'usage est programmable. Ce qui me laisse perplexe est le problème de raccordement : prise d'air extérieure ou pas? Quels type de raccord pour la cheminée? Autant de vendeurs, autant d'avis et la lecture des forums ne m'a pas beaucoup plus éclairée.
19/04/2009 - 11h05 chataxe
 Envoyé par Lola073 . Cette cheminée est plutôt faite pour fonctionner en feu continue et je ne suis pas souvent à la maison pour mettre des bûches. Aucun poêle ou foyer ne devrais fonctionner en feu continu voir : Feu continu ou... chaleur continue ?  Envoyé par Lola073 J'ai peur qu'avec un poêle Rika qui fonctionne plutôt par inertie sans soufflerie, je retrouve la problématique de la gestion de la température. Les modèles à soufflerie permettent-ils une meilleure répartition de la chaleur? Ce n’est pas parce qu’il n’a pas de soufflerie qu’un poêle deviens un poêle à inertie (les vrais poêles à inerties sont les poêle de mases (de 1 à 4 tonnes). Les poêles à pellet on l’avantage de ne pouvoir bruler que de petite quantités de combustible et donc de pouvoir moduler leur puissance
Il y a un fil dédié au Rio de chez Rika
Pour la marque de poêle cité je ne connais pas, mais attention tout de même au vendeur car c’est facile de dire que l’on vat régler suivant la maison (nouvel argument publicitaire), mais les condition( T° extérieure, tirage, vent, humidité, qualité du pellet ) changes tous les jours donc besoin de refaire les réglages chaque matin ?
Vous avez regardé les poêles de masses.
14/09/2009 - 13h31 beberlamouche
je me suis fait installer un poele sicalor un goya dans ma maison êt j e suis tres content. ca chauffe vraiment bien et j ai ete étonné comme la temperature monte vite et le systeme de programation c' une economie.
tres content du representant et des poseurs qui mon bien conseillé et qui mon regle le poele par rapport a ma demande.
je recommande particulierement cette société.
07/02/2010 - 15h25 cri cri 06 -
07/02/2010 - 19h07 snoupy44
 Envoyé par cri cri 06 bonjour,
je viens de prendre un poêle sicalor matisse. Un mois après la pose l'installateur est venu pour les réglages fins ...mais les problèmes persistent ...
1°)L'allumage automatique se fait 4 fois sur 10 (dû apparemment à la mauvaise position de la bougie d'allumage qui serait trop à l'intérieur du corps tubulaire ) les granulats débordent du cendrier et le poêle se met en alarme ou bien s'il arrive quand même à démarrer cela entraine une mini déflagration dans le corps de chauffe avec quelques fumées dans la pièce.
2°) La sonde de température sert vraiment à quelque chose? quelque soit la t°c demandée en consigne rien n'a l'air de contrôler le système, quand on demande 20°c on se retrouve dans la pièce avec 23° sans que pour autant le poêle s'autorégule !
3°) l'horloge du système "perd" 10' par jour!
Si quelqu'un a déjà eu ces problèmes ..... Réponse:
moi aussi j'ai eu des problèmes de réglage,ils sont revenus pour faire les reglages et maintenant çà fonctionne beaucoup mieux.
je crois qu'il faut incister d'avantage pour trouver le bon réglage.
18/02/2010 - 15h09 mamouss
je possede un poele sicalor matisse depuis 2 hivers il fonctionne bien il faut bien le régler pour optimiser la consommation et régler les défauts d'allumage .
la résistance d'allumage a été changé le 1ere hivers mais pris en garantie.
je chauffe tout le bas de ma maison 90 m² + le haut sauf si les températures passe sous les 5°c il me faut un complément de chauffage en haut.
le tout pour 2 tonne de granulées par en dans un pavillon bien isolé.
pour info j'ai cherché longtemps pour acheter un poêle a granulé , mais choisit surtout en fonction du fournisseur pour éviter les problèmes de SAV .
jusque la pas de déception sur la qualité du poêle et sur ce mode de chauffage qui devait etre un chauffage d'appoint et qui est finalement le chauffage principale pour toute la maison.
11/05/2010 - 15h54 viseloubu
Si quelqu'un a déjà eu ces problèmes ..... Bonjour Cri cri 06,
J'ai exactement LES mêmes problèmes avec un sicalor goya... De plus il se met en alarm no fire à chaque allumage depuis quelques temps. L'installateur a fermé boutique... Je cherche un chauffagiste pour régler le problème.
Avez-vous du nouveau de votre côté ?
Viseloubu
24/09/2011 - 14h19 victor2010
désolé de vous répondre si tard car je ne connaissais pas se site pour le poel a granulé sicalor j ai aussi des problemes encore maintenant
et j ai eu des informations sur les réglages il faut donc appuyé sur" set" jusque ut4 vous optener 00 a l aide des touche haut et bat pour bouger les (degrées) aller jusque 99 puis a9 et la vous tomber dans le reglage technique de pr1 a pr28 ainsi que les réglages des ventilateurs qui se trouvent en pr 23 jusque pr28 voila
