Puissance thermique faible ==> quel chauffage?
    invite89f683dd
    Voici en quelques mots le résumé de l'étude thermique que nous avons fait faire:
    Puissance thermique moyenne: 4 à 6KW
    Puissance maxi: 8.1KW quelques jours seulement par an au T°C les plus basses
    Période de chauffe principale: début novembre à fin mars
    Quelques besoins de chauffe sur octobre et avril
    Besoin de chaleur nets: 27.5KWh/M2
    Donc maintenant se pose la question du mode de chauffage et chauffage ECS et de l'énergie utilisée...
    Pas de plancher chauffant pour nous car nous avons besoin d'un chauffage réactif afin d'éviter les surchauffes eventuelles.
    Une cheminée sera installée dans le salon mais ne servira pas de chauffage principal, simplement pour le confort du feu de temps en temps.
    Maison avec un étage, pièces assez cloisonnées et maison pas très compacte
    1°) poële à pellets avec appoint électrique dans les chambres à l'étage. ECS électrique + eventuellement solaire
    2°) chaudières à pellets (type "micro chaudière" Oekefen) avec radiateurs à eau étage + rdc. Chaudière servant aussi pour l'eau chaude. 3 résistances pour le ballon: chaudière + solaire ? + élec
    3°) autres propositions?...
    Merci pour vos conseils ou remarques,
    invite89f683dd
    Re : Puissance thermique faible ==> quel chauffage?
    Personne pour m'aider...
    chataxe
    Si tu as les moyens la solution 2 est certainement la mieux, le solaire peut aussi être un complément au chauffage par Pellet et bien sur fournir l’eau chaude sanitaire en été.
    Par contre apparemment la maison n’est pas construite, aussi ne peux tu voir pour réduire encore plus tes besoins de chauffage, même si je voie que tu parle de chauffage passif et as donc exclu le plancher chauffant , il y a aussi d’autres astuces pour économiser encore plus, notamment les capteur solaire à air et les tunnels à Gallet d’Hérakles et ainsi tu n’aura vraiment plus besoin que de quelques petit radiateur électrique et bien sur le poêle à bois pour la convivialité aussi.
    invite8fa82e4e
    j'avais regardé la solution micro chaudière à pellets ... mais ça reste un gros investissement, surtout si vous payez déjà la mise en place d'un poêle (j'espère pas de cheminée ouverte...).
    Par rapport aux besoins décrits, un poêle de masse pourrait bien faire l'affaire.
    Sinon, si vous ne souhaitez pas vous baser uniquement sur le poêle pour chauffer, je pense que des poêles type bullerjan (si inertie dispo à l'intérieur de la maison) ou type topolino de tonwerk (qui fait dans les 500kg) pourraient faire l'affaire accompagnés de quelques radiateurs électriques rayonnants bien placés.
    Benji
    invite89f683dd
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Benji71, nous aurons très peu d'inertie dans la maison aussi, le poêle Topolino est-il recommandé dans notre cas?
    chataxe
    Pour ton poêle à bois, puissance maxi 6 à 7kW, après pour le choix c’est aussi suivant le désir esthétique (ancien, moderne, entourage pierres…) et ton porte monnaie.
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 21h59
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  3. amplificateur de faible puissance pour un micro electret
    Par yazzer dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 16h02
  4. bilan thermique-quel chauffage ?
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 23h01
  5. Driver DEL 1W faible dissipation thermique
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h11
