sortie chaudière tres-trop longue?
    invite44fc7545
    un installateur de chaudière à granulés bois est entrain de m'en installer une. Et je me pose des question sur son installation :
    A la sortie de la chaudière, le conduit de fumée est horizontal sur plus d'1,5m, ensuite T de purge et conduit vertical jusqu'au toit (8m plus haut).
    Est ce normal que la portion de tuyau horizontal soit aussi longue, n'est ce pas gênant pour le tirage?
    A la sortie du toit, le tuyau ne dépasse que de 20 cm. Or il me semble que ce devrait être de 40 cm plus haut que le fait du toit?
    La sonde exterieure est a 50 cm du sol. Ne devrait elle pas être à plus de 2m?
    Puis je avoir confirmation ou non sur ces points, j'ai du mal à avoir des réponse claires, merci
    invite2300f79f
    Re : sortie chaudière tres-trop longue?
    pour la sonde;
    Placer la sonde sur le mur extérieur comportant les fenêtres des pièces de séjour;
    elle ne doit pas être exposée directement au soleil matinal. En cas de doute, choisir
    le mur exposé au nord ou au nord-ouest.
    Disposer la sonde sur le mur extérieur le plus froid du bâtiment (il s'agit généralement
    de la façade nord). La sonde ne doit pas être exposée au soleil matinal.
    Monter de préférence les sondes extérieures au milieu de la façade du bâtiment ou de
    la zone de chauffe, à 2,5 m minimum au-dessus du sol.
    Eviter de placer la sonde :
    au-dessus de fenêtres, portes, évacuations d'air ou autres sources de chaleur
    sous les balcons et les gouttières
    Si le câble arrive de l'intérieur du mur, utiliser un passe-câble, un presse-étoupe ou un
    produit d'étanchéité pour éviter les erreurs de mesure dues à la circulation d'air.
    invite2300f79f
    De qu’elle marque est cette chaudière ?
    invite44fc7545
    Merci "flo02600" pour ta rapidité...
    La chaudière c'est une Okofen 20kw, elle alimente un chauffe eau de 300 litres et le chauffage (radiateurs en fonte).
    invite44fc7545
    Ho j'allais oublier :
    La chaudiere est une Okofen 20kw, mais elle est "bridée" à 15kw (surface à chauffer : un peu plus de 140m2)
    invitebfc079db
    le tube horizontal est le carnot sa longueur max ce vérifie par calcul ( température des fumées à la sortie cheminée et vitesse de sortie .
    la réglementation impose un dépassement de 40CM au faitage (DTU des travaux de fumisterie.
    la sonde extérieur de préférence mur nord aucune exposition solaire à 2.5 du sol (mais qq t'as répondu sur cette question
    chataxe
    Repose peut-être ta question sur le fil des chaudières à pellet ou est souvent Did, c’est le grand spécialiste de ta marque (et des chaudières à pellet) sur le forum.
    Je dirais que 1,5m c’est un peut long mais pas dramatique vu tes 8m de conduit, par contre, petite pente pour que la condensation redescende vers la chaudière (2 à 3° de mémoire)
    C’est vrais que la législation impose 40cm mais la encore avec tes 8m tu es tranquille
    invite44fc7545
    Merci à tous... j'y vois plus clair.
    J'ai quelques détails supplémentaires après vérification sur place, si cela peu avoir une importance?
    La longueur horizontale est très légèrement ascendante, et elle fait en fait 2m (au lieu de 1,5m annoncé)
    Le conduit est extérieur, donc il sort très au bord du toit (est ce que ça peut rattraper les 70 à 80 cm manquants?)
    La sonde est à 50 cm du sol, mais la maison est sur un terrain en pente, est ce que ça change quelque chose?
    invitebfc079db
    Bonjour ,
    Longueur légérement ascendente = pente lègère du carnot vers la chaudière (quelqu'un vous à déjà précisé ( pente de la section horizontale de 2à 3°)
    la longueur mérite d'être vérifiée par le calcul.
    Cote de dépacement du toit : mini 40cm impératif ( preuve)
    http://www.archi.fr/URCAUE-IDF/abcda....php?fiche=262
    ref DTU P51-701 section ou et comment doit on placer souche de cheminée .
    Conduit extérieur : ATT à son isolation ou a sa résistance thermique .
    : perte e chaleur du conduit d'ou chute de T° sur la longueur totale.
    Votre installateur est bon chauffagiste ( a priori) mais ce n'est pas un "fumiste" Eh oui la fumisterie quoi que l'on en pense est un noble art.
    Quand à la sonde elle n'a rien à faire à 50cm du sol Si je raisonne par l'absurde ton installateur devrait l'enterrer à prof hors gel la température sera constante .
    Sonde H 2.5 pref mur nord sous abri "hors courant d'air "vérifié dem position des sonde T° des stations météo
  1. Vendre et consommer trop de bières peuvent nuire à l'environnement à la longue
    Par invitec137d6c6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/08/2008, 07h48
  2. Technologie sans fils à très longue distance?
    Par invite2d24c6c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2008, 15h54
  3. Ouverture Windows trop longue
    Par invitee82daedd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2007, 17h19
  4. image tv très longue à apparaitre après mise en marche
    Par invitee7a493b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 23h04
