Construction en Bretagne (Ile et Vilaine) : monomur, ITE, bois ?
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 135
    eXploNumerik
    Arrow Construction en Bretagne (Ile et Vilaine) : monomur, ITE, bois ?
    Bonjour à toutes et à tous.
    Nous souhaitons actuellement faire construire une maison en Ile et Vilaine, sur l'axe Rennes-Fougères.
    Je regarde déjà depuis quelques temps ce qu'il serait possible de faire, et pour le moment j'ai un petit faible pour le monomur. Si j'ouvre un nouveau sujet, c'est simplement puisque je n'ai pas trouvé réponse à mes interrogations, malgré pas mal de lecture. Bref, je suis un peu perdu, et il faudrait que je sache ce qui est réalisable, non seulement selon notre budget, mais aussi selon le savoir faire de nos artisans locaux.
    Donc pour en revenir à la construction, j'envisage plutôt du monomur. Deux raisons à cela :
    - Le côté sain, la pureté de l'habitat et confort, puisque visiblement ça permet d'éviter pas mal d'humidité (et en Bretagne...), et l'inertie apportée par la brique.
    - La simplicité de mise en oeuvre par rapport à une isolation par l'extérieur, à partir du moment où on trouve quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Je ne sais pas s'il est facile de trouver du monde pour réaliser une ITE bien faite, sans trop de ponts thermiques. Il faut des spécialistes.
    La raison de mes doutes vient du fait que je constate que le monomur n'est apparemment pas aussi efficace qu'une ITE avec un simple mur en parpaing ! Toutefois, ça semblerait déjà pas mal, et de toutes façons il faudra faire des compromis. Surtout, je ne veux pas risquer de me retrouver avec un truc mal construit parce que les artisans ne savent pas faire ça. Si vous avez des adresses dans mon secteur, je suis preneur !
    Il y a aussi la maison à ossature bois. Mais même avec un design simple, assez cubique, j'ai peur que ça dépasse trop facilement le budget, et madame ne veut pas avoir du bois brut partout à l'intérieur (en gros elle veut de la couleur). Bref, je ne sais plus trop quoi penser, comme beaucoup ici.
    Dernier point très important, et qui sera à l'origine de tout le reste : le budget ! (of course )
    Nous avons trouvé un terrain, il va coûter environ 60000 € pour 1000 m² exposés plein Sud. La route longe le terrain sur tout le côté Nord. A cela il faudra rajouter le raccordement eau et électricité, ainsi qu'un assainissement autonome, puisque nous sommes en campagne. En gros, je pense qu'on va en avoir pour 70000 € facile. Evidemment comme on fait construire, il serait vraiment dommage de ne pas profiter des engins de chantier pour mettre en place une cuve de récupération d'eau, et un puit provencal/canadien.
    Du coup, il restera sans doute (à préciser avec la banque) un peu plus de 110000 €, mais vraiment pas beaucoup plus. Ptet 120000 en forçant un peu, mais j'ai un gros doute. Avant de retourner voir les banques une dernière fois pour réellement fixer tout ça, il faudrait déjà savoir si notre projet d'habitat plutôt bioclimatique est réaliste ou pas...
    L'idée c'est donc de faire construire une maison à un étage (le plein pied pour moi c'est un peu une hérésie au niveau thermique et chauffage, mais j'ai ptet tord), sur vide sanitaire, ou bien sous-sol selon budget. On ferait faire le gros oeuvre, électricité et plomberie/chauffage, mais en laissant tout l'aménagement intérieur à faire nous même, ainsi que l'étage. C'est à dire qu'ils montent les murs, et les trucs techniques, et on s'occupe de faire tout le cloisonnement intérieur, les enduits (ptet pas extérieur, à voir selon difficulté), et tout l'étage, y compris isolation des combles (sauf si l'isolant choisi se pose à l'extérieur au dessus de la charpente, ou est difficile à poser). En gros, faut que ça soit habitable rapidement, que ça soit bien construit et isolé, et évidemment pas cher pour rentrer dans le budget.
    Superficie au sol, sans compter le garage (à voir selon sous-sol ou non) : entre 80 (strict minimum quand même), et 100 m². Evidemment si le garage est à côté, on aura la superficie de celui ci reportée à l'étage, et donc la charpente d'autant plus grande.
    Est-ce que c'est possible dans un tel budget ? Je n'en sais rien. A vrai dire je ne sais pas trop ce qu'il sera possible de faire. Un constructeur nous a annoncé récemment qu'une maison comme celle ci coûterait moins de 90000 euros si on faisait pas mal de trucs nous même, mais c'était sans doute en faisant ça en parpaings avec iso intérieure : beurk !
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider dans mon projet, car je constate que ce n'est vraiment pas évident de savoir vers quoi s'orienter.
    Merci d'avance à tous les contributeurs !
    eXploNumerik
    Re : Construction en Bretagne (Ile et Vilaine) : monomur, ITE, bois ?
    J'ai contacté une architecte dans ma ptite ville aujourd'hui, j'ai RDV la semaine prochaine, mais j'aurais bien voulu avoir une idée plus précise de ce vers quoi je vais m'orienter en construction : ITE ? Monomur ? Béton cellulaire ?
    J'ai également contacté le constructeur Logiconfort. Auriez-vous des retours sur leur sérieux ?
    Merci.
    invite594cc180
    Alors personnellement je te conseil l'ITE je t'explique pourquoi.
    Le monomur et béton cellulaire c'est une valeur de R 1 pour un peu plus de 10 cm. Tu prends du mono en 37,5 c'est vers le R 3 il me semble.
    Quand la nouvelle RT sortira (qui va faire mal a beaucoup de constructeurs!) le R des murs va déjà passer au dessus de 3 et je ne parle même pas de la RT 2015!Alors ou bien tu met du monomur de 50 cm minimum (très très cher!) pour prendre de l'avance ou bien tu te base sur l'ITE (cher aussi mais performances plus facilement atteignable).
    Vaux mieux construire directement avec une grosse ITE tu aura de l'avance et en plus tu fait une maison a étage c'est encore mieux (car les maisons monomur ou béton cellulaire avec des chainages de dalle hourdi tout en béton sans rupteurs de pont il y en a une série..................) car aucun pont thermique...
    Après pour tes autres remarques renseigne toi plus Une maison plein pied c'est mieux au niveau thermique.......
    invitec9e3da9f
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    Je ne serai pas aussi catégorique surtout sur vide sanitaire. Après sur terre plein ce n'est valable que dans les régions chaudes (pas encore le cas de la Bretagne) ou alors si on peut stocker énormément d'apports solaires.
    Parce que passer de R+1 à plein pied ça double aussi la surface de toit donc de pertes...
    Et puis il y a aussi une question de prix 2 fois plus de toit mais aussi 2 fois (quasi) plus de fondation....
    eXploNumerik
    Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais donc voir ce que donnerait une ITE dans un premier temps. Par contre pour les histoires d'environnement intérieur plus sain, et avec une humidité très bien contrôlée en ce qui concerne le monomur, pourrais-je retrouver ça sur une ITE ?
    Je n'avais pas pensé au coup du pont thermique sur la maison à étage, mais à y penser c'est effectivement à ne pas négliger.
    Concernant le côté maison à étage et thermique, je pense quand même que plus c'est compact, plus c'est facile à chauffer. Ou alors effectivement il faut faire un sous-sol, des accumulations de chaleur ou de fraicheur par endroits, etc. Par contre ça serait beaucoup plus cher à mon avis de s'orienter vers une telle solution, et je ne parle pas de la place sur le terrain.
    Je vais regarder les topics sur l'ITE en tout cas. Merci.
    Donc définitivement vous déconseillez tous le monomur ? Je pensais qu'on pouvait avoir un R supérieur à 3 avec une largeur de 37,5.
    Après le truc c'est qu'il faut que l'on puisse faire selon notre budget. J'ai vu ce reportage sur une maison qui ne doit sans doute pas être très loin de chez moi (enfin c'est dans un rayon de 50 km je pense). Aviez vous vu cela et pensez-vous qu'il s'agisse d'ITE ?
    http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafYDn0.html
    eXploNumerik
    Citation Envoyé par aerialcastor Voir le message
    C'est exactement là où je voulais en venir, avec une perte au niveau de la toiture multipliée par 2.
    A mon avis il faut alors un très gros budget pour arriver à faire aussi bien qu'avec un étage dans ma région.
    eXploNumerik
    A part cela, si vous avez des idées de ce qu'il est possible de faire en ITE, et avec quels matériaux pour rester dans notre budget inférieur à 120000 euros, je suis preneur.
    invite594cc180
    Concernant le prix a étage ou de plein pied c'est environ le même.Il y a plus de fondations et de toiture mais une maison a étage il faut faire un dallage sur hourdi avec des chainages (comme sur un vide sanitaire ),etc.....J'avais fait des devis pour maison étage / plein pied ca vaut a peu prés la même chose ...
    D'un point chauffage je me trompe probablement Mais il me semblais donc je vais me renseigner avant de continuer a dire des co........
    Alors restons clair :
    - monomur 37,5 c'est équivalent a une isolation de 10 cm th 32 (comme l'isolation intérieur) Le prix reste honnête mais le risque est d'avoir d'énormes pont thermiques (chainages, lignes de mur au dessus des fondation etc....) et évolution difficile dans le futur
    - Monomur 50 ou béton cellulaire (équivalent a peu de chose prés) maison BBC voir passive mais cher et toujours le problèmes des ponts thermiques
    - ITE extérieur c'est cher car rare mais en premier lieu si tu reste en parpaing le prix diminue déjà et en plus cette isolation comprend le crepis (qui n'est pas inclue dans le monomur). De plus plus besoin de système de rupteur de pont thermique dans les chainages de dalle (le constructeur va te dire c'est obligatoire mais bon faut lui expliquer que si tu isole de l'extérieur ca ne sert a rien).
    - Le vide sanitaire va poser des problèmes avec l'isolation extérieur car ventilé. Personnellement je demanderais (si c'est possible) un dallage sur terre plein isolé par le dessous. En plus ceci va te faire gagner quelques millier d'euros...A voir avec le batisseur.
    Donc je dirais si tu le fait faire prévois 20000 euros mais en considérant que ca inclue l'isolation, le crépi et que tu a gagne quelques millier d'euros en évitant le VS, le monomur et certains point particuliers....
    Dernière précision l'épaisseur de l'isolant n'augmente pas énormément le prix ( quelques euros au mètre carré juste pour l'épaisseur des plaques en plus et la taille des rails) mais c'est surtout le système d'enduit qui pose la majorité du prix (qui n'évolue plus avec l'épaisseur d'isolation) donc vise directement 20 cm d'épaisseur ou plus (et surtout qu'on te dise pas que la main d'oeuvre est plus chère que pour 10 cm car c'est de l'arnaque ca ne change rien au boulot) tu atteindras des performance de R 5 a 6
    PS : Renseigne toi très bien sur l ITE avant si tu la fait car il y a beaucoup de pièges que peu de constructeurs connaissent!!!!!!!
    eXploNumerik
    Merci beaucoup pour toutes ces informations.
    Donc je peux vraisemblablement oublier le monomur. Je vais voir ce que ça donne avec les devis.
    Par contre j'aurais un autre élément à prendre en compte : si c'est possible budgétairement parlant, j'aimerais faire un chauffage au sol, et un puit provencal/canadien.
    Le chauffage au sol serait hydraulique, et surtout pour le confort et le fait qu'on ait tendance à chauffer moins avec ce système. Pas de radiateurs non plus à poser, et finalement ça ne coûterait pas forcément très très cher. Reste à voir si je peux l'alimenter par pompe à chaleur ou par autre chose. Encore une question de budget mais avant cela il faut déjà décider vers quel type de construction on s'oriente.
    Concernant le puit provencal/canadien (c'est la même chose ?), ça me permet juste génial comme idée, et à priori pas très cher à mettre en place. Je reviendrai dessus lorsque j'aurais lu un peu plus de choses à ce sujet. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comme VMC avec ça. J'ai entendu parler de double flux par exemple, mais j'ai pas mal de trucs à lire.
    Me confirmes-tu qu'il faut éviter le vide sanitaire ? Idem, que penser d'une solution avec un sous-sol ? Une ITE doit se faire plutôt sur une dalle à même la terre ?
    herakles
    Animateur Habitat
    objection , Votre Honneur :
    - sur terre-plein = on profite de l'inertie du sol et on peut aussi stocker des calories sous la dalle (puits canadien ou tunnels ) avec une véranda ou des capteurs à air ..
    -une toiture est plus facile à isoler qu'un mur ..
    -une certaine forme architecturale minimise les déperditions , comme par exemple une demi-coquille d'oeuf posée à même la terre plutot qu'une maison toute en hauteur ..
    Un bon coefficient de forme avec un ratio surface habitable/ surface déperditives extérieures permet de minimiser les besoins de chauffage ou de climatisation...et d'offrir moins de prise au vents dominants , avec arbres et platations judicisieusement disposés ..
    exemple ici =http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html
    pas besoin de plancer chauffant avec une maison à forte inertie , bien orientée , juste des plinthes chauffantes discrétes , voir le site www.jaga.frn et le dossier photo
    Dernière modification par herakles ; 08/05/2009 à 13h24.
    invitebc224f0b
    Une monomur de 37.5 n'a rien d'équivalent à une isolation intérieur avec un R égal...La thermique d'un batiment ne se limite pas à un calcul de R, heureusement....On peut d'ailleurs très bien construire une maison ayant des besoins en chauffage très faibles sans isolation rajoutée avec du 37.5 cm de monomur. Et en plus, rien de plus simple, pour évoluer...Il suffit de rajouter une isolation extérieure (et du coup, tu n'as pas les ponts thermiques inhérents à l'isolation extérieure). En plus, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite....
    Les ponts thermiques de la monomur sont strictement équivalents à ceux d'une isolation extérieure. Ils ne se situent pas au même endroit et sont bien plus faciles à traiter. Le pont thermique des fondations est inévitable et non négligeable dans une isolation extérieure.
    De même, la pose des menuiseries est un vrai casse-tête avec une isolation extérieure : en théorie, pour éviter un pont thermique, il faut les poser dans la continuité de l'isolant, ce qui pose alors des problèmes d'étanchéité...Pas si simple!!! Sans parler des volets roulants qu'il faut quasiment oublier....
    Ah oui, j'ai passé ma maison à la caméra thermique, murs non enduits...Aucun pont thermique lié aux chainages n'est visible, ni à la jonction dalle, monomur...Un léger pont au niveau de la dalle de l'étage résultant plus d'une erreur de ma part, que du système puisque le rupteur fourni avec les monomurs que j'ai utilisé était du polyester extrudé que j'aurai dû remplacer par du polyuréthane.
    La difficulté pour la monomur, c'est de trouver un bon maçon: un maçon qui sait monter correctement un mur mais aussi faire un calepinage efficace.
    invite594cc180
    Citation Envoyé par eXploNumerik Voir le message
    Alors tout ce que je te dit c'est des propositions donc a toi de te faire ton idée par la suite, si tu veux du monomur prend du mono tu y trouvera peut être d'autre avantages
    Chauffage au sol c'est en fonction des personnes a toi de voir avec quoi alimenter mais oublie pas que plus tu isole moins tu as besoin de chauffage! Avec un R 6 au mur R 10 au toit et R 5 au sol je dirais que tu n'a même plus besoin de chauffage central Tout ca c'est une étude a faire
    Pour le puit c'est avec une vmc double flux et c'est un plus (de 5000 a 10000 euros aussi) mais vaut mieux dans un premier tps isoler a fond avec une vmc double flux et voir si on peu le rajouter après!
    Avec une ITE évite de préférence le vide sanitaire c'est un conseil , ce dernier est ventilé donc tu froid ou chaud va contourner l'isolation dans la plus part des cas. Par contre en fonction du terrain tu va devoir être obligé d'en faire un quand même!
    Le sous sol peut poser des problèmes comme en éviter ca je ne peux pas répondre comme ca. Il faut juste savoir que pour une ITE il faut de l'isolant qui rentre dans la terre en périphérie pour que l'enveloppe soit parfaite
    Dalle terre plein c'est plus simple et efficace car il n'y a pas d'air sous la maison
    Exemple de mise en oeuvre avec sous sol : http://www.jackon-insulation.com/index.php?id=274&L=2
    Mais je me permet d'insister sur le fait qu'il faut vraiment connaitre le procédé d'ITE pour vraiment voir si aucune erreur est faite car comme dit peu de personnes on l'habitude! Alors au boulot
    eXploNumerik
    Hé hé, j'en reviens donc un peu au point de départ. La monomur ne serait finalement pas une si mauvaise idée.
    Si je reprends les avantages et inconvénients :
    (dites moi si je me trompe)
    + Environnement sain, bonne maitrise de l'humidité, la maison respire : c'est important !
    + Facile et rapide à monter si le maçon a l'habitude d'en faire.
    + Avec 37,5 on a quand même des besoins de chauffage réduits et un coût relativement correct.
    - Moins bon R qu'avec une bonne ITE à prix équivalent (?)
    - Qu'en est-il de la nature du terrain : plus gros risques de fissures dans quels cas ?
    Bon, du coup ba je sais toujours pas.
    Est-ce plus facile de faire construire avec une ITE qu'avec un monomur : artisans au point, etc ?
    Pensez-vous que le lien que j'ai donné avec la maison sur FR3 parle d'une ITE ou d'un monomur ou autre ? Apparemment ils en avaient eu pour 1250€ du m², ce qui serait dans notre budget si on fait tout l'aménagement intérieur et l'étage nous même.
    invite594cc180
    Citation Envoyé par pulligny Voir le message
    Bon retour d'expérience
    Tu vois explo il y a beaucoup d'avis différent sur ce forum a toi de faire la part des choses pour choisir ce que tu préfère et qui te semble le mieux. Certain sont pour l'ITE d'autre monomur etc....
    2 choses pulligny :
    - les ponts thermique sont évitables avec le monomur je ne dit pas le contraire mais j'ai tellement vue de construction mono (en lorraine ca se développe bien) avec du chainage béton a nu.....
    - pour le pont thermique des fondations tu parle bien de ce qui remonte par le mur en partant du haut des fondations? Si c'est ca comment as tu coupé ce pont car a ma connaissance les premières lignes sont en parpaing (car enfouis) et l'action du monomur n'est que horizontale et pas verticale (niveau isolation)? Tu as utilisé des rupteurs?
    A plus
    invite594cc180
    Attention si tu considere juste le monomu /ITE , l'ITE est plus cher apres tu recupère l'argent en changeant la facon de faire comme je t'ai expliqué
    eXploNumerik
    Justement je n'en sais trop rien. J'avais pour idée de faire ça au début, mais l'ITE me met le doute car apparemment c'est le top en isolation.
    Par contre n'oublions pas une chose très importante : quel type de construction rentre dans mon budget, en fonction de ce que j'ai indiqué dans mon premier message ? Je ne voudrais pas me faire de fausses idées et partir sur quelque chose qui n'est pas faisable.
    Vaut-il mieux passer par un architecte, un maître d'oeuvre, ou un constructeur comme Logiconfort ?
    OK, ah voir pour le chauffage donc. Si ça rentre dans le budget, le chauffage au sol pourrait ne pas coûter cher à l'année (du coup sous exploité mais c'est pas grave), et surtout apporter un confort très sympa, non ? Enfin sauf si finalement le sol n'est pas glacial du fait de l'isolation sous la dalle ?
    J'avais lu qu'il était tout de même beaucoup plus facile d'installer le puit dès l'étape des fondations, ce qui est logique. Dans ce cas le puit à lui seul ne devrait pas coûter très cher, si ? Le plus gros du prix devrait venir de la VMC.
    Aïe oui, je n'avais pas pensé que c'était ventilé directement par l'extérieur. Du coup me vient une idée si jamais j'étais obligé de construire sur vide sanitaire, ce qui ne m'étonnerait pas étant donné que nous sommes en Bretagne je vous le rappelle.
    Du coup, vu que le vide sanitaire est enterré, pourquoi ne pas remplacer les isolations par le même principe que le puit provencal ?!
    Il suffirait alors de faire passer des gaines dans le sol, pour aérer le vide sanitaire. En gros ça ferait un puit provencal un peu plus gros puisqu'il devrait à la fois aérer le vide et la maison, mais on n'aurait pas de contact direct avec l'air extérieur, et alors le problème est réglé. Reste le coût de la chose...
    J'ai entendu dire que le sol était assez argileux par chez moi, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est sur mon terrain. Une étude de sol est à faire en premier lieu de toutes façons il me semble ?
    Merci encore, je vais regarder encore les topics sur l'ITE, mais comme tu le dis, il faut apparemment des professionnels très calés sur l'ITE pour ne pas avoir n'importe quoi.
    J'ai vu des maisons neuves par chez moi avec ce qui semble être une ITE. En fait il s'agit d'espèces de planches horizontales qui remplacent l'enduit extérieur, mais celle ci ne descendent pas totalement jusqu'à la terre ! Bonjour le point thermique au niveau de la dalle, non ?
    invitef5df221d
    Ca ne serait pas plutôt d'un bardage bois ? Il y a peut-être une ITE dessous en effet, tout dépend de la construction
    eXploNumerik
    2 choses pulligny :
    A plus
    Ca va peut être vous paraitre idiot comme idée, mais pourquoi n'existe-t-il pas le principe de la monomur pour la dalle ? J'imaginais des rangées de briques monomur à même le sol, comme un mur que l'on aurait fait par terre, et qui serait venu en contact avec les murs verticaux de la maison. En dehors de l'aspect résistance du matériaux, qu'il serait sans doute possible de renforcer, ça m'aurait semblé plutôt pas mal pour isoler du sol.
    Enfin c'est ptet se casser la tête pour pas grand chose alors qu'un peut mettre une ou deux couches d'isolant sous la dalle pour compenser...
    Sinon, ne serait-il pas bon non plus de commencer les fondations en monomur également au lieu du parpaing ? Cela ne coûterait pourtant pas beaucoup plus cher. Comme ça pas de rupture entre les sous bassements et le mur. Ou alors c'est une question de résistance que n'a pas le monomur à cause de la simple colle qui fait tenir les briques ?
    eXploNumerik
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    Oui voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais alors je trouve ahurissant de voir qu'il n'y a pas d'isolation au niveau du sol, alors qu'on vient de me dire qu'une bonne ITE commence au niveau du mur enterré dans le sol !
    invite594cc180
    Arf tu écris vite :
    - préférence archi ou maitre d'oeuvre calé maison BBC/climatique ca doit se trouver
    - pour le type de chauffage ca se vois plus tard mais si tu veux au sol prend au sol la consommation restera la même
    - la vmc c'est 4000 euros installée (une bonne) ce qui équivaut au prix juste du matériel pour un puit canadien....
    - le vs / puit canadien a voir mais doutes.....
    - étude de terrain oui absolument ca évite des surprises
    - a ma connaissance le monomur ne supporte pas le contact de la terre aprés il existe peut être d'autres solutions....
    Type d'erreur ITE :
    - ca pour moi c'est une erreur tout le soubassement est a nu : http://www.rceco.fr/isolationext.html
    Sur google fait des recherches monomur et ITE dans la partie image ca te donne beaucoup de réalisations
    eXploNumerik
    Merci pour les infos, je continue à me renseigner.
    Je vais regarder déjà si je trouve un maitre d'oeuvre ou un architecte bien calé niveau ITE et monomur, car on n'en trouve pas forcément facilement. J'ai déjà un RDV Jeudi prochain avec une archi du coin, on verra bien ce qu'elle va nous dire. En tout cas au téléphone elle n'avait pas trop l'air pour le monomur, mais elle se basait sur du monomur d'il y a plus de 10 ans. Apparemment ça a beaucoup changé depuis, donc je vais m'assurer qu'elle connait bien de quoi elle parle avant toutes choses. Bref, la laisser parler et présenter ses idées, après tout c'est son boulot !
    En tout cas je suis impressionné par la maison passive Belge : http://www.maison-passive.be/ Très sympa, mais aussi très probable qu'elle soit complètement en dehors de notre budget, car nous n'aurons pas le temps de faire ça en auto construction, ni même les connaissances suffisantes probablement. L'intérieur ça va, mais le gros oeuvre c'est autre chose, et surtout il faut avoir le temps de s'en occuper.
    invite594cc180
    Pour finir un autre exemple d'erreur (pour moi)
    http://www.solutionstravaux.net/Solu...t%20lissag.jpg
    Le bas pas isolé , pourtour de fenêtre maconnée et jointage a la colle mortier des plaques ce qu'il ne faut surtout pas faire (transmission thermique via ce joint vers le mur)
    Tu vois l'ITE c'est comme le monomur il faut des bon pros pour le faire et la pas de solution faut téléphoner , se déplacer etc et surtout connaitre ce que tu veux faire sinon ils feront ce qu'ils veulent ......
    eXploNumerik
    OK, je vois. Je vais donc dans un premier temps voir le sérieux des pro par chez moi. En fonction de ça déjà ça va me donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Sachant que bien évidemment je me fierai à vos conseils et à mes idées pour définir clairement ce que je veux faire. Je ne veux surtout pas mettre pas mal d'argent et me retrouver avec un truc mal fait et bourré de ponts thermiques !
    eXploNumerik
    Bijour bijour,
    aujourd'hui, en allant voir notre terrain (on signe Mercredi), nous avons remarqué que presque tous les voisins avaient un sous-sol. Il y a donc peut-être une raison à cause de la nature du sol, ou bien il s'agit juste d'un choix, mais nous irons leur demander.
    Mais bref, la question n'est pas là. Je souhaitais savoir si la construction de la maison sur sous-sol est compatible avec une ITE ou de la brique monomur.
    Sachant que les voitures seraient également garées dans ce même sous-sol car nous n'aurons pas d'autre choix économiquement parlant (pas possible de construire en plus un garage à côté, ou même un simple abri).
    Les maisons des voisins sont sur sous-sol, et légèrement surélevées pour que ce sous-sol ne soit pas trop enterré et ainsi réduire la pente par rapport à la route. Du coup ils ont amenés de la terre tout autour de la maison afin de ne pas faire d'escalier pour y entrer. Ca fait en quelque sorte une mini colline dans le principe.
    Est-ce possible de faire ça avec une ITE ou un monomur ? Faut-il isoler la dalle ou au contraire ne pas le faire ? Quid du chauffage au sol dans ce cas là (qui demande une isolation) ?
    Merci.
    invite594cc180
    Alors :
    - monomur en sous sol je ne pense pas . Normalement (mes connaissances sont limitées au niveau monomur) un sous sol est fait en parpaing et le reste en monomur.
    - alors si tu as un sous sol pas de vs a ma connaissance (pour moi un vs est un mini sous sol......) donc le commencement sera une dalle
    - avec un sous sol même problème qu'un vs au niveau ITE mais limité(pas ventilé mais froid amoindri par l'isolant de soubassement)
    - pour l'ITE ca reste la même choses tout ce qui est en contact de la terre doit être isolé comme un soubassement (isolant enterré) jusqu'au fondations
    - le rdc au dessus du sous sol sera en hourdis avec dalle (chauffage sol possible). Il faudra peut être le faire en hourdis isolant pour limiter le froid par le sous sol même avec l'isolant extérieur (comme un vs)
    invite3963a8bf
    La maison BC de Bruz c'est celle de SebMP35, très présent sur ce forum.
    Pour lui éviter de se répéter je te copie un de ces récent message:
    Après avoir essayé de faire une MOB avec une archi qui c'est un "peu" planté question budget il a fallut repartir trés vite dans une autre direction.
    Je n'ai trouvé dans ma région qu'un constructeur qui voulait bien faire de l'ITE. Problèmes, il ne mettait pas plus de 12 cm de PSE en ext... Nous avons donc fait un sandwich pse 12 cm mur beton doublage PSE placo.
    Je sais beaucoup de PSE et cela choque parfois certains.
    La résistance thermique des murs, c'est 6 environ.
    En toiture, c'est 36 cm de LDV.
    Pour avoir un "peu" d'inertie, la dalle et la plancher sont en beton.
    Dalle de rdc, C'est 10 cm d'isolant, 12 cm de beton + 12 cm de chappe lourde.
    Pour le fenetre, c'est du tres classique DV fe avec des fenetres alu.
    VMC hygro B.
    La conso calculée de chauffage+ECS etait de 4300 kWh de gaz.
    J'y habite depuis début septembre et pour chauffage+ecs+cuisson, j'ai consommé 4700 kWh. "
    Voilà pour alimenter ta réflexion
    eXploNumerik
    Alors :
    OK, merci beaucoup pour ces réponses. Ce que je voulais dire au sujet du monomur, c'est plutôt de savoir si un sous-sol n'est pas problématique à partir du moment où on construit le reste de la maison en monomur ?
    Mais effectivement vu que le sous sol n'est à priori pas ventilé, ou tout du moins bien moins qu'un VS, je suppose que c'est moins gênant.
    Sinon pour l'ITE ça ne pose pas de problème à priori ? Je suppose qu'il faut commencer à isoler à environ 1 mètre sous la terre, ce qui signifie que l'on ne va évidemment pas isoler le sous-sol complètement de la terre (pas très utile de toutes façons j'imagine, puisqu'un sous-sol devrait garder une chaleur proche de celle de la terre), mais plutôt isoler sous la terre dans le but d'éviter le pont thermique au niveau de la dalle du rez de chaussée. J'ai bien compris le principe ?
    Par contre je suppose également qu'à partir du moment où on veut rentrer les voitures dans le sous sol, il va nous falloir une porte de garage qui soit très bien isolée.
    Bref, ça me parait pas mal, il va falloir qu'on regarde les plans, et que l'on fasse des devis avec et sans sous-sol, avec double garage ou non, etc...
    Je vous tiens au courant de mes recherches et des différents devis que l'on va pouvoir faire dans les jours/semaines à venir.
    Merci encore pour ces précieux conseils, j'apprécie.
    eXploNumerik
    Citation Envoyé par Trilili Voir le message
    VMC hygro B.
    Merci bien. Cela soulève justement le problème qui se pose actuellement : vais-je trouver de bons artisans et un bon architecte qui connaisse l'ITE, et ceci dans des prix raisonnables. J'ai commencé à lire le topic (énorme) sur l'ITE, et je pense qu'il sera largement mieux que je sache déjà exactement ce que je veux faire d'un point de vue isolation et matériaux. Au moins il n'y aura pas de surprise.
    invite66a5071e
    Les briques monomur en pierre ponce permettent de faire les fondations (voir les sites des fabricants de ces briques).
    De toute manière entre tes fondations et les murs de la maison, il faut prévoir un système de coupure de remontée capillaire.
    Pour l'ITE, tu peux évidement isoler tes fondations de la même facon. Il faut juste prendre un isolant supportant l'humidité : liège, polystyrène, verre cellulaire. Ne pas isoler jusqu'au fondation = pont thermique.
    Un sous sol, c'est possible mais cela te coupera de l'inertie apportée par le sol (environ 100 tonnes). Si tu ne peux pas faire autrement, il faudra bien trancher. Tout est histoire de compromis...
    Michel
    invitebc224f0b
    2 choses pulligny :
    C'est bien ce que j'ecrivais...IL faut choisir un bon maçon, qui sait travaillé avec du monomur...Tu auras le même problème avec de l'ITE si le gars n'y connais rien.
    Perso, je le répéte, j'ai passé ma maison à la caméra thermique et aucune trace de chainage (pourtant je suis en zone sismique) mais je n'ai aucun chainage à nu.
    Pas uniquement du haut...De toute la longueur des fondations y compris le dessous...N'oubliez pas que le sol se refroidit sur pas mal de profondeur et qu'à 1.5 m, en plein hiver, il fait dans les 5°C....
    Non, la monomur briques peut très bien être enterrée...J'ai un mur complet de mon rez enterré. IL faut que le drainage soit prévu pour. Sinon, perso, mes semelles sont 3 m au dessous puisque j'ai un sous-sol. Mon sous-sol est en béton banché. Tout le reste du batiment en monomur (voir mon site)
    Les rupteurs ne sont pas possible techniquement en zone sismique avec des murs en béton de 20 au dessous. Avec un plancher chauffant qui du coup nécessite une reservation de 13 cm, si pont thermique il y a, il est sur ces 13 cm car sur les centimetres visibles de la première rangée de brique, pas de pont.
  1. projet construction bretagne
    Par invite963e23b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h17
  2. avis projet construction BBC en Bretagne
    Par invite9e23e608 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 08h16
  3. Construction maison en Île de France > Quel(s) matériaux utiliser ?
    Par invite2dee6f80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2009, 14h44
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
  5. Associations de candidats à la construction en région Bretagne ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2007, 20h03
