Traitement bois de solives
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    palus06
    Je vais faire traiter des solives (solivettes) de 10X5 par une entreprise certifiée, contre les insectes xylophages (avant d'épandre de la ouate).
    Je pense que c'est utile... car il y a des insectes. Le produit qu'il injecte dans les solives est du XILIX FI4 CONFORT.
    Par contre, la même entreprise me propose de pulvériser le même produit sur toute la surface. A part le lattis qui soutient le plafond, je ne vois pas ce qu'il traite. Je pensais lui dire de ne pas le faire.
    Je sens que l'on va me dire que c'est pas bon pour les habitants de la maison...
    Un avis?
    jackoshi
    Re : Traitement bois de solives
    la version bio du xilix ou autr) est le sel de bore. par contre, est ce vraiment efficace contre les termittes ?
    sinon ton produit a un avis technique =>efficacité au rendez vous
    composés: entre autre:
    Cypermethrine 0.15% m/m
    Propiconazole 0.11% m/m
    Tebuconazole 0.10 % m/m
    on demande avis des spécialiste quand a leur nocivité
    palus06
    Merci.
    Bon, je crois que le mieux, c'est de traiter les solives, pas le lattis qui soutient le plafond. Tant que tu ne traites pas dans la masse, par injection, j'ai l'impression que ces produits ne servent à rien.
    Le sel de bore, cà ne traite pas les solives.
    C'est pas des termites, mais des capricornes, des vrillettes, ...
    palus06
    Bsr,
    qq'un a t-il déjà loué un injecteur pour ce genre de produit?
    palus06
    Une photo sera plus parlante...
    Ce que je veux traiter, ce sont les solivettes qui soutiennent le plafond (elles font 10X5 cms).
    A gauche le long du mur, on en voit une bien attaquée.
    (A remarquer la panne qui a été traitée par injection il y a plusieurs années).
    Je ne suis pas sûr que les solivettes, de petite section, se traitent comme une panne... par injection???
    Par exemple : http://forum-bois.conceptbb.com/gene...tement+curatif
    J'ai un devis de 500€ pour injection et pulvérisation.
    Dernière modification par palus06 ; 21/05/2009 à 06h04. Motif: ajoût
    invited438470d
    Tu peux envisager d acheter le pistolet peinture et injection de marque W.a...er
    avec le kit injecteur bois je crois e jen ai eu pour moinsde 200€ ca laisse de la marge pour le produit....
    a+
    philippe
    Tonia
    Salut Palus,
    je ne suis pas une spécialiste mais j'ai traité toute ma charpente au sel de bore, par pulvérisation... elle était saine, c'était de la prévention, mais ça marche aussi en curatif... le sel de bore, ingéré par les bêbêtes s'attaque à leur système digestif et les fait mourir... Et ça ne m'a quasiment rien coûté : les 5 kg de sel de bore, ça doit valoir une vingtaine d'€, et il m'en reste un peu... Si mes souvenirs sont bons, il est préconisé de traiter par injection les plus grosses pièces de charpente, comme les fermes, mais la pulvérisation est toute indiquée pour le reste, solives, pannes, voliges ou plancher ancien brut...
    J'ai fait intervenir un spécialiste pour traiter la mérule par contre, au rez-de-chaussée : là ça craignait ! Il a taité les murs par injection, et il a remarqué une grosse poutre porteuse au plafond, en chêne, attaquée par les vrillettes : il m'a conseillé de la raboter en surface, pour enlever tout ce qui était attaqué, et lui il l'a passée au pulvé, comme tout le rez-de-chaussée, le produit contre la mérule étant efficace aussi contre les insectes...
    Franchement, à ta place, je laisserais tomber le "spécialiste" qui veut traiter tes solivettes par injection... ça me parait surtout être un moyen d'augmenter la facture...
    Tonia
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il existe en Anjou une boite qui fait référence en matière de traitement de bois, essentiellement en Monuments Historiques et qui préconise une pulvérisation pour des pièces de bois jusqu'à 15 cm de section et des injections au delà.
    (Futura Sciences)
    palus06
    Je savais bien qu'une photo, c'était plus parlant .
    C'est pas forcément plus simple pour moi maintenant, mais au moins, j'ai des avis différents. Merci.
    @ Phildu : grâce à toi, je sais que c'est un pistolet à peinture avec un injecteur pour bois.
    @Tonia : le sel de bore, il est en solution, alors, si tu le pulvérises?
    s'il t'en reste, j'imagine que l'on ne peut pas faire la cuisine avec!!
    La mérule, c'est quoi? un ver?
    Le pb, c'est de savoir si je pulvérise en surface... alors que j'avais à priori plus confiance en l'injection. Uniquement intuitif de ma part. En fait, les solivettes sont facilement traitables par puvérisation sur 2 côtés, parfois trois (qd c'est pas contre le mur), et jamais 4.
    J'ai dû lire qq part, qu'avec le badigeonnage (pas la pulvérisation), on atteignait 2 à 3 cms, à partir de la surface, guère plus. Il faudrait que je retrouve le post, car je ne suis plus très sûr. Si je badigeonnais des deux côtés, j'ai mes 5 cms, si c'est vrai.
    @Archeos : qd on parle de section de 15, c'est quoi? le périmètre?
    moi, ça fait, en périmètre 10+5+10+5 = 30
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La section, c'est la dimension de ta pièce de bois (15cm x15cm, ça passe en pulvérisation, au delà, il faut injecter).
    La mérule, c'est un champignon xylophage : avec les termites, c'est ce qu'il y a de pire pour le bois!
    http://www.travaux.com/dossier/amian...-maisons-.html
    (Futura Sciences)
    palus06
    OK pour la mérule; ignorant je suis, ignorant je reste. J'ai pas cette bestiole chez moi.
    Quant à la section de 10X5, si je veux que le bois soit traité à coeur, je doit être à la limite entre pulvérisation/badigeonnage et injection, le choix reste ouvert.
    Ex :
    http://forum-bois.conceptbb.com/gene...s-bois-t33.htm
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    ..Quant à la section de 10X5, si je veux que le bois soit traité à coeur, je doit être à la limite entre pulvérisation/badigeonnage et injection,...
    Non, t'es bon pour une pulvérisation : pour une injection, il faudrait que ta solive fasse plus de 15cm x 15 cm.
    (Futura Sciences)
    palus06
    Bon, si je pulvérise ou mieux si je badigeonne, j'ai 47 ml à faire (4,7 m X10).
    Et comme c'est un trou à rat pour rentrer dans cette partie de combles, et qu'il y fait une chaleur épouvantable en été, avec très peu d'aération, ça va être le pied! J'imagine qu'il faut gants, masques à cartouche, combinaison...
    Je pense que je reviendrais bientôt pour le produit...
    palus06
    Exact; sur mon devis, c'est écrit :
    "Forage, pose d'injecteurs et injection sur les pièces supérieures à 170mm de demi-périmètre".
    T'avais raison Archéos; comme quoi, j'avais pas bien lu le devis. Ce que je voulais faire traiter fait 150 mm de demi-périmètre!!!
    Reste le produit à pulvériser / badigeonner ... et le sel de bore, il y en a chez mon éco-marchand. Va falloir que je me renseigne! A priori vendu plus en préventif qu'en curatif!
    En curatif, il a du Wood Bliss!! Kezako??
    Wood Bliss, XILIX Confort, Xylophène??? Qu'en pense le CTBA?
    invitedf06c016
    J'ai eu beau lire tout les posts concernant le traitement des charpentes, je n'ai pas trouvé d'infos sur l'utilisation du sel de bore en injection...Je voudrais re traiter ma charpente (section de 250 !) déjà équipée de chevilles d'injection qu'il faut "rafraichir" mais je voudrais éviter le xylophène utilisé antérieurement...Alors quoi ? Quant aux termites, c'est pas par le sol qu'elles rappliquent ?
    Merci de vos avis et expériences
    invitee2a7ec7f
    salut,
    chez nous, vieille charpente de plus de 80ans, j´ai tout traité , par badigeonnage, aprés dépoussierage à l´aspirateur et à la brosse métallique pfff.., avec du termibio, l´equivalent francais du
    wood-bliss. Ce produit, bio, pétrifie le bois et les insectes ne peuvent plus l´attaquer et ceux qui sont dedans plus sortir et plus creuser si c est fait par injections. Et ca a l´air bien efficace, puisque certaines poutres qui par endroits partaient en sciure, aprés avoir bien enlevé toute la partie effritable et aprés 2 couches de produits sont devenues dures comme .... du bois ou plutôt de la pierre.
    palus06
    Moi, je n'irai pas injecter du wood bliss ou son équivalent dans des chevilles d'injection déjà en place. Avec ce produit, en effet, ça a l'air de durcir le bois, de le coller, et donc tu risques de colmater tes chevilles, qui seront alors inutilisables... ce qui serait dommage.
    Ce produit, quand on a la chance de l'injecter dans une galerie, déjà creusée par une p'tite larve d' insecte, ça doit être très efficace. Sinon???
    @danaroun : pour tes chevilles d'injection, qui doivent du même acabit que celles de la photo ci-dessus, je ne sais pas si le sel de bore serait aussi efficace que le xyloph. QQ'un a un avis pour notre ami?
    inviteb53e2f2d
    Tiens je vais peut-être dire une connerie, mais pourquoi pas un badigeon de chaux?
    J'ai vu un batiment du 16ème avec 3 étages dans les combles (!), une charpente immense donc, entièrement passée à la chaux. Les étages étaient recouverts de tomettes posées sur un lit de chaux (bien 4cm).
    Et bien après avoir passé 50 ans à l'abandon, on a pas vu une seule araignée, ou un seul bzzzz ni un seul crr-crr-crr, sur les 1800m² au sol du batiment, vraiment stupéfiant. Par contre des pigeons, ça...
    Les seules poutres qui avaient souffert, avaient pris la pluie suite à des trous dans la couverture.
    Ca mérite peut-être de se renseigner...
    archeos
    Modérateur*
    Hello KroM67!
    Un bâtiment XVIème, c'est une charpente chêne de bonne qualité, donc pas d'aubier. Chaux ou pas, les xylophages s'y casseront les dents.
    (Futura Sciences)
    palus06
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... sauf, en effet, si elles ont eu droit à la pluie!
    ... mais ça ne répond pas à la question posée, à propos des chevilles d'injection
    invitef10bb16a
    Question Re : Traitement bois de solives
    Qui peut me dire le cout approximatif d'un traitement de charpente contre les capricornes?
    Les prix varient terriblement entre les entreprises
    Je suis dans la GIRONDE et c'est une maison landaise sans combles.
    Quelqu'un a-t-il des adresses serieuses pour cela
    palus06
    ça dépend, si c'est injection (au ml) ou pulvérisation (au m2), ça dépend du produit injecté, de la garantie, etc...du sérieux de la boîte... car il y en a des "bons" dans le métier apparemment!!!
    Et puis, ce n'est pas trop dans la charte de donner trop d'indications commerciales, encore moins de donner des adresses, sauf par MP.
    Le mieux, c'est de faire faire un devis, et surtout d'avoir l'avis de l'expert pour savoir si le traitement est nécessaire, urgent...etc...
    jp68
    Citation Envoyé par gepe Voir le message
    Je viens de le faire en Alsace et voici les precisions du chantier:
    - toiture 100m2 resineux attaquee par les capricornes
    - solives du plancher de l'etage (75m2) traitement en preventif
    - buchage, percage, injection et double pulverisation d'un produit "label vert" (faudrait verifier le cote ecologique de la chose mais j'avais pas les moyens de traiter avec un produit completement bio francais...)
    Compter env. 150litres de produit et finalement env. 2000€. Je trouve cela cher (comme d'hab) mais aucune envie de le faire moi-meme...
    Avez-vous deja des devis?
    JP
    CHEVRIER
    (Puisque, j'ai été punie dans le fil
    http://forums.futura-sciences.com/ha...isolation.html)
    Palus, qu'as-tu fait finalement?
    palus06
    au moins les liens fontionnent entre les fils, c'est déjà ça.
    Finalement, qu'ai je fait (bonne question)?
    -du sel de bore en pulvérisation,en prévention
    -du wood bliss en injection(avec une seringue)là où c'était endommagé, sur unou deux chevrons;
    - et comme je n'ai finalement pas pu souffler la ouate dans les combles de cette pièce (contrairement à mes prévisions de l'an passé) car le plafond est en train de tomber... et qu'il faut le refaire..., eh bien...je vais peut être essayer de remplacer un des chevons, le plus abimé... dès que le plafond sera tombé!
    voilou!
    CHEVRIER
    bonsoir,
    concernant le sel de bore :
    je lis sur le site d'un vendeur de matériaux, que le sel de bore agit préventivement sur tout sauf les termites...
    D'accord ou pas d'accord?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, de toutes façons, en préventif contre les termites, y'a pas grand chose d'efficace!
    http://www.termite.com.fr/som3/som.htm
    (Futura Sciences)
    CHEVRIER
    j'avais jamais fait gaffe à ta signature archeos!
    Bon alors donc : on s'en fout alors?
    s'il-vous-plait
    j'y connais rien,
    je sais même pas cékoi l'aubier
    j'ai un petit plancher sur solives à isoler et à traiter d'abord en préventif
    plein de problèmes de plomberie, d'électricité et un jour une ITE
    pitié : la solution toute cuite dans mon bec svp
    Sel de bore - roulez jeunesse?
    (promis, je chercherai pas à comprendre, je poserai pas de question, je ferai tout comme vous direz)
    jp68
    Salut Chevrier,
    Tout dépend de ce que tu es prêt à faire!
    Tu es partant pour brosser toutes tes solives, manger de la poussiere de bois pendant des heures et appliquer le traitement par pulvérisation+injection (plus ou moins ecolo)... bcp de solutions s'offrent à toi (voir plus haut dans ce fil).
    Si, comme moi ce boulot te dis rien , essayes de mettre suffisamment de pépettes de côté pour mandater une boite qui le fait pour toi et te le fait payer cher quand même selon moi mais bon, la fénéantise n'as pas de pris...
    CHEVRIER
    Merci jp68
    Heu... on va dire que je suis courageuse et que je serre le budget.
    Donc :
    Sous réserve d'une inspection plus avancée de mes solives, elles vont bien. Je pensais qu'un brossage+application au pinceau suffisait? Injection indispensable? Je n'ai aucune idée des traitements précédents.
  1. Traitement du bois : huile + térébenthine
    Par mat64 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/07/2014, 07h08
  2. traitement bois
    Par invite11ea0723 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2008, 19h53
  3. construction bois et traitement
    Par invitebbd6ffb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h52
  4. traitement surface plancher bois
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2008, 22h08
  5. Traitement plancher bois
    Par invitea7a66aa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h12
