17/05/2009 - 19h03 nina de maleville
isolation ouate de cellulose
Bonjour, un plafond en latti peut'il supporter le poids de la ouate de cellulose, à savoir 12 à 14 kg au m2. Celle-ci sera insufflée par des ouvertures découpées dans le plafond. Pour l'isolation phonique, le vide entre le plafond et le plancher doit-il être totalement comblé, a savoir 35 à 40 cm. Il s'agit d'un appartement de 190 m2, donc il nous faut 2600 kg de produit. Merci
17/05/2009 - 19h51 palus06
Re : isolation ouate de cellulose
Ma première réaction en lisant ton post était : pas de pb, le lattis supportera.
En y regardant à plus près, vu que tu insuffles entre plancher et plafond, en faisant des trous dans le plafond, tu vas devoir, non plus épandre la ouate, mais insuffler sous pression, avec des densités élevées, pour ne pas avoir de vides, d'hétérogénéité.
Et là, je me demande ce que va faire ton plafond. ou ton plancher!
En général, on épand par le haut, sur le lattis, avec de faibles densités et on pose le plancher, si nécessaire, ce qui tasse très peu la ouate. Voir le fil "ouate de cellulose", qqs dizaines de pages à lire.
