Tubage poele a bois godin
    invite66649a5e
    Bonjour a tous,tes
    Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes, j'ai installé un poele Godin avec un tubage emaillé noir au depart puis 1 coude 90° pour traverser la cloison en brique, puis raccord sur le Flexinox qui monte jusqu'en haut du conduit, mais cette config me deplait car je pense qu elle diminu le tirage , et elle n est pas du tout esthetique et pas aux normes qui impose 2 coude 45
    a droite sur la photo 3 conduits : le 1er pour la chaudiere fioul le 2 iem une ventil et le troisieme utiliser pour le poele a bois
    Qui a une solution La afin d optimiser le tirage,etre aux normes, merci car je Bug a force de regarder les trous
    clarilau
    Re : Tubage poele a bois godin
    effectivement c'est une configuration difficile et hors normes.
    voilà ce que je ferais:
    je brancherais la chaudière fioul sur le conduit le plus loin.
    comme ça tu peux utiliser le conduit le plus proche pour le poële.
    pour le montage il faudra tuber le conduit en entier et finir en bas avec un T de purge qui aura la sortie sur le mur qui se trouve derrière le poële.
    Il faudra également réaliser un coffrage non feu en bas de ce conduit afin de le fermer.
    et ensuite tu rebranche de la même façon ton poële.
    Moi je ne vois pas d'autre solution!!
    invite66649a5e
    Merci pour ta réponse j'y ai pensé mais le troisieme conduit a une section juste pour le flex inox mais pas pour la chaudiere en diam 140.... je crois que la seule solution est de créer un conduit juste au dessus et l'afffaire est reglée
    clarilau
    bein si sa ne pose pas de problème, effectivement la meilleur solution
  1. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  2. norme tubage poele a bois
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h53
  3. Tubage Poêle à bois GODIN Dessus ou Derriere - Retour d'experience
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h19
  4. poele à bois marque godin
    Par invite78cda8fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h39
  5. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par invitee25349f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
