Aide pour isolation comble
    nino79
    Je suis novice dans le domaine, mais je pense que mes combles ne sont plus tes bien isolés.
    En effet, la température a tendance a monter assez vite dans les chambres à l'étage.
    Actuellement , il y a de la laine de verre posée sur un film plastique au_dessus des lambris(voir photos)
    Par quoi puis je remplacer l'isolation existante?
    Le gain va t'il être significatif?
    Par la suite sera t'il possible d'amenager les combles?
    invite58706596
    Re : Aide pour isolation comble
    Bonjour nino79 & à Tous,
    "T° monte assez vite dans les chambres", ce qui veut dire 2/3 jours?
    Epaisseur de laine de verre dans les combles?
    Es-t-tu certain que la chaleur vient bien des combles?
    Comment sont isolés les murs des chambres?
    La chaleur peut-elle parvenir des pièces du rez de chaussée ou au contraire en montant on sent bien l'élévation de T°?
    Des super spécialistes sur ce Forum, devraient te répondre sur la meilleure façon de corriger le problème et d'isoler en sous-toiture pour aménagement des combles.
    Bien Cordialement
    palus06
    Comme ce sont des combles perdus, je te conseille de parcourir le fil "isolation ouate de cellulose" ou un titre qqchose comme ça. Avec la fonction "recherche", tu trouveras le fil.
    La ouate en vrac, c'est pas mal.
    MadMac
    Coucou !
    Ton isolant n'est peut-etre pas foutu. Mais il est mal adapte pour faire ecran a l'onde de chaleur. Il y a une notion qui permets de quantifier cette capacite, c'est le dephasage. Et la laine de verre c'est pas glop pour ca.
    Jette un oeil voir 2 sur le fil de la ouate comme te l'indique palus : la ouate isole correctement, a une dephasage meilleurs que la aline de vere, et peut ne pas couter trop cher (voir moins cher que la laine de verre).
    Tony
    nino79
    En fait des qu'il commence a faire chaud a l'exterieur , la chaleur se fait ressentir dans les chambres de l'étage.
    Concernant l'isolation , c'est du polystyrène int/ext.
    Je ne pense pas que ça vienne du rdc car il y fait bon.
    La laine de verre est un peu tassée , mais j'opte pour 20cm.
    Pour le moment oui, mais j'aménagerai peut être plus tard?!
    chataxe
    C’est bien tu laisse de coté le PDM pour isoler, c’est une bonne solution.
    Déjà une question, c’est quoi le genre de placo isolé à droite de la VMC ?
    Pour ton isolation et pour garder tes combles aménageables :
    Tu peux soit isolé en dessous des chevrons, soit dessus, cette dernière solution demande plus de travaux (dépose de la toiture) mais à l’avantage de te laisser plus de place dans les combles et au passage pense aussi à l’installation de fenêtre de toit.
    Maintenant si ton budget est trop serré pour cet année, tu redéroule sur le sol 2x10cm de laine de verre acheté à bas prix
    nino79
    non , non, j'étudie en ce moment la question , pour voir comment l'intégrer.
    Je penche qd même vers l'autoconstruction!!
    Euh , en fait c'est du placo avec de la laine de verre pose au_dessus.
    Est ce que je peux utiliser la laine de verre existante et remettre une couche de laine de roche dessus (croisé?)
    Sinon , pour l'isolation en dessous des chevrons , comment ça se passe exactement?
    encore merci
    chataxe
    Citation Envoyé par nino79 Voir le message
    :Est ce que je peux utiliser la laine de verre existante et remettre une couche de laine de roche dessus (croisé?)
    Si tu complète l'isolation su sol, tu laisse tout en place et dessus tu croise avec la nouvelle laine.
    Si tu isole dessous ou dessus les chevrons, tu oubli ta vielle laine, elle ne convient que aux surfaces horizontales et la laine de verre vieillie mal.
    Pour isoler sous les chevrons regarde les sites de Placoplatre, Fermaflex (ou Xella) et Isover
    Tu peux aussi regarder les sites des fabricants de laines de bois et roche, il proposent les 2 solutions
    Homatherme, Gutex, Stéico, Pavatex ou Rokwool pour la laine de roche
    C'est la 4eme fois aujourd’hui que je les sites, si un des fabricants passe par la je ne suis pas contre un petit rabais
    C'est marrant quant il fait chaud, tous le monde (mois y compris) regarde son toit et quant le froid arrive c'est les fils sur le chauffage qui chauffent
    nino79
    Ok , dans un premier temps , je vais déjà essayer en remettant une' couche croisée au_dessus de la laine existante.Je pense a l'isolation des chevrons soit lors de l'aménagement des combles où si c'est vraiment indispensable.
    Par contre qu'est ce que je dois choisir comme laine?
    A priori , il y a une notion de déphasage , quel matériau serait le plus approprié? merci
    MadMac
    Pour le dephasage (ouf tu as lu aussi ces parties la) en rouleau c'est pas glop. Les laines minerales ne dephasent pas aussi bien que la ouate, la laine de bois, sauf la laine de roche en bonne densite (panneau semi rigide).
    Et pour ton probleme de "trop chaud" c'est le dephasage le principale soucis.
    nino79
    Donc , si j'ai bien compris , j'ai le choix entre de la ouate, laine de bois ou laine de roche.
    Mais pas en rouleau....alors sous quelle forme?
    Du coup je garde ma laine de verre?
    Toujours dans une perspective future d'amenager les combles.
    La , je suis largué!!
    Encore merci
    MadMac
    Laine de roche en panneua semi-rigide
    Laine de bois
    Ouate
    Tout ca peut se deposer au sol.
    Tout ca peut se mettre entre les chevrons (avec coffrage pour la ouate).
    chataxe
    Je me demande si le plus simple n’est pas de rester sur de la laine verre ou roche en rouleau, puisque cette isolation sera temporaire donc autant prendre le moins cher.
    Pour l’été, 2 ou 3 tuiles chatières en bas et pareil en haut (ou tuile sortie de cheminée), cela devrais ventiler la couverture et évacuer la chaleur, puis peut-être les reboucher pour l’hiver.
    MadMac
    Si c'est la chaleur le soucis, c'est pas en rajoutant de la aline de verre ou de roche en rouleau que ca solutionnera le probleme. Le dephasage doit monter et ces 2 produits ne le permettent pas sauf a des epaisseurs indecentes.
    La ventilation de la sous-toiture c'est deja mieux. Ca risque de ne pas suffir mais ca se teste pour pas trop cher.
  1. isolation comble
    Par invite73f77aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h06
  2. isolation comble
    Par tchoupicoucou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 12h37
  3. Isolation de comble
    Par treza88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 06h43
  4. Isolation d'un comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h45
  5. isolation du comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h49
