Isolation interieur performante contre Monomur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation interieur performante contre Monomur
    A ce jour, je n'ai toujours pas le comparatif prix matériaux entre RTH et bloc+isolant+bardage .
    Affaire à suivre
    bé , à toi de le faire ...
    -additionnes tout = prix du bloc
    -coût des chevills, pattes , ossature bois
    -isolant laine de bois ou laine de roche
    -clins et quincaillerie ( profilés de bas de bardage, de haut de bardage , entourages de fenêtres , angles..)
    Et pis , crois ce que dit Saint Alligator , il sait de quoi il parle , il a utilisé sa calculette et chronométré le temps de travail nécessaire pour arriver à un mur de R=3 ...
    invite97febde2
    JE SAIS. Il faut que je m'occupe de tout ça. Par contre, je suis preneur d'infos si certains d'entre vous ont des prix.
    Affaire à suivre
    invite9fa3de28
    Salut
    Le bloc rth a 70€ ht/m², ca fait chere pour un R de 3,3.
    Autant s'orienter vers un monomur dans ce cas la. A 60€ le m²=>plus simple a mettre en oeuvre et meilleure performance.
    Jc
    herakles
    Animateur Habitat
    Désolé , le monomur est une brique à isolation répartie , sur toute l'épaisseur du mur , terre cuite porosée , alvéoles d'air = un bon pouvoir isolant mais qui a son revers:
    -à chaque potelet BA , chaînage, about de dalle ou linteau qu'il faut mettre dans le monomur , il y a affaiblissement de la résistance thermique de ce mur
    cette brique a peu d'effusivité , et moins de capacité thermique ( voir la Conception Bioclimatique " de Oliva .. et donc elle capte un peu moins bien les apports solaires qu'un parpaing lourd isolé par l'extérieur
    si tu regardes de très près le concept ( améliorable certes) du Bloc RTH , tu peux comprendre que tout ce qui est à l'intérieur par rapport au PSE+lame d'air compte comme masse inertielle : blocs porteurs (même principe que pour le Twinstone) , linteaux BA , abouts de dalle ( d'ou économie de rupteurs thermiques ou entrevous PSE pour un plancher ) , potelets BA et sans pont thermique puisque le pse passe toujours devant
    Le monomur ne peut pas être enterré , le RTH si , d'où possibilté d'isoler une cave ou un VS/terre-plein assez profondément = inutile d'isoler sous la dalle du RDC : on profite de l'inertie du terre-plein et mieux , on peut davantage valoriser les apports solaires .
    tu veux parler du monomur en 37.5 ou en 50 cm ??
    invite9fa3de28
    vu comme ca je comprend l avantage du rth.
    en fait on peut dire que le r du rth est garanti lors de la mise en œuvre et pas celui du monomurqui chute lors de la mise en œuvre.
    par contre le twinstone lui est plus abouti qu un simple monomur pour 10euros de plus au m carre on a un r presque double.
    jc
    herakles
    Animateur Habitat
    Eh bien , adoptes le Twinstone , si son prix est bien celui que tu indiques ..
    Tu peux avoir une garantie décennale ?
    chataxe
    Hérakles à raison, tu as eu un bon prix et l’usine n’est pas loin de chez toi.
    Chaque type de construction aura des avantages et des inconvénients par rapport aux autres ?
    Ton bloc à un bon R, moins d’inertie que le RTH mais tu es dans le Nord-est donc ce n’est peut être pas non plus le primordiale en plus tu peux l’augmenter par ta dalle.
    Tu autoconstruis donc de toute façon pas de décennale (tu pourras toujours te faire un procès) de plus en Allemagne il n’y a pas de décennale et leur maisons ne s’écroulent pas pour autant (mais sans doute un contrôle plus stricte pour accéder aux métiers du bâtiment)
    Et dernier point en avantage au Twin, c’est que apparemment il te plait et c’est un + important.
    invite8101e979
    Talking Re : Isolation interieur performante contre Monomur
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    bonjour , les auto-constrictors ....
    ben , j'avais téléphonné à Twistonne ( qq mois) , avec un monsieur sympa .... sauf que le prix était de l'ordre de 120 euros du M² HT , pas 60 euros !!! j'ai range la fiche dans mon fourbis , mais où ?? .... vérifiez donc les prix , j'ai un tres gros doute ....
    a ++
    invite9fa3de28
    Salut
    120€, c'etait pour quelle largeur?
    Moi c'est 36,5 cm => 20Cm porteur + 16,5 isolant.
    Je fignolle mes plan et je leur envoie.
    Jc
    jc
  1. Chauffage central et isolation performante ?
    Par invitec54f739f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 14h45
  2. Imaginons une isolation intérieure performante
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 213
    Dernier message: 22/11/2009, 08h44
  3. Doublage intérieur d'une brique monomur de 30 cm?
    Par invited6e5e39b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 11h48
  4. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
