isolation maison 70
isolation maison 70
    invite2b84a85b
    isolation maison 70
    après un hiver passé dans notre nouvelle maison, c'est l'heure pour nous d'investir car dur dur à chauffer
    mais voila par quoi commencer!
    -l'isolation des combles est faite
    -la chaudière d'époque sera remplacée par un modèle récent (qui nous est donné), on ajoute donc un chauffe eau électrique
    -on pense à remplacer certaines fenêtres (bois double vitrage) au nord et a l'ouest (on voit le rideau bougé par grand vent!)
    -et la grande question, les murs??? on a une épaisseur de parpaings et 35 mm de polystyrène comme isolation, pas assez je suppose au vue de la consommation de chauffage...?
    mais quoi faire???? isoler par l'extérieur? par l'intérieur pas très simple...
    -la cheminée, est ce utile de l'équiper d'un foyer fermé?
    on a envie d'investir un peu, mais par quel bout commencer
    merci pour vos avis
    jys
    Re : isolation maison 70
    pour l'isolation des murs il faut faire appel a une société spécialisée qui injecte dans les doubles cloisons de la laine de roches ou de la ouate de cellulose,en percant des trous dedans,vous allez gagner quelques degrés.
    papisch
    Si on peut se permettre de perdre 8,5 cm d'épaisseur coté intérieur la solution la moins onéreuse, ossature rails et montants, laine de verre(ou de roche) 75 mm épaisseur, plaque BA 13.
    herakles
    Animateur Habitat
    isoler par l'extérieur , comme vous le disiez = très bonne idée
    Les 3.5cm de PSE sont ridicules ( normal , années70 avant le grand choc pétrolier , j'ai vu pire : aucune isolation sur des pavillons en bande datant de 71 )
    Faites par exemple comme SK69202 , voyez sa discussion "ITE d'un vieux mur, avant , pendant , après" = expérience, pose et premiers retours d'expérience , avec nombreuses photos
    panneau 431 de R...ool
    Ou procédé nergalto (métal daployé sur ossature bois vissée sur les parpaings côté extérieur , isolant entre motnants bois , crépi tradi sur métal déployé = accessible à l'autoconstructeur ..
    ou bardage bois si la mairie l'autorise , avec isolant entre chevrons ...
    La cheminée = mettez-y un insert labellisé .
    KroM67
    j'espère que depuis août l'auteur du fil a pris les devants... sinon ça risque de faire un peu court pour cet hiver...
    sinon je rejoins l'avis des autres : isolation extérieure et poêle ou insert de qualité.
    invitef3f13d12
    bonjour, nous aussi notre maison est des années 70, en ce qu'on appelle ici au nord bretagne, du prefabriqué, cad : plaquefibro+tréspeu ldv + placo, pour l'isoler par l'extérieur faut-il laisser lesplaques de fibro ou les enlever, ma question vous semble peut- être idiote mais je suis ignard dans ce truc et vos conseils me seont fort utiles
    dragan626
    je suis dans le même cas, mur exterieur = parpaing+vide d'aire (5cm)+brique platrière.
    Je sort à peine du salon de l'habitat à rennes et du coups j'ai une hésitation en + coté isolation.
    *1ère possiblité : isoler de l'interieur avec une ossature métallique+LDV+BA13 (faut-il enlever la brique pour supprimer le vide?) . LDV epaisseur 75, 100 ou 200?
    *2ème possibilité : isoler de l'intérieur avec des panneaux de doublage en polystirène expensé (même interrogation que plus haut pour le vide.
    *3ème possibilité : Insufflé de la LDV ou de la ouate de cellulose dans le vide mais du coups y-a-t-il un risque d'humidité dans les murs? Comment savoir si l'air est "figé" entre les parpaing et la brique?
    *4ème possibilité : L'isolation par l'exterieur ( la plus chère mais la plus efficace )
    POur ce qui est de l'insufflation, les gars avec qui j'ai discuter ce matin, me disaient qu'il fallait conter 30€/m2 (LDV ou ouate de cellulose sont au même prix). Possibilité d'avoir le credit d'impot 40% . Ils me disent que j'en aurais pour 2500€ tout compris pour 103m2 en retirant les 40%.
    Je suis donc proche du tarifs de l'ossature métallique en ép 100.
    Voilà, en esperant ne pas t'avoir embrouillé
    a+
    herakles
    Animateur Habitat
    la plus efficace à double titre (et même à triple titre)
    1-tu gardes l'inertie des parpaings et de la brique plâtrière
    du coup tu peux stocker un peu plus de chaleur pendant les belles journées ensoleillées d'hiver et de mi-saison
    2-tu peux stocker la chaleur en trop venant d'un poele bois pour une resitution douce dans la nuit
    3- tu peux ventiler la nuit en été pour garder tes murs frais et affronter les journées estivales trop chaudes
    Isolation + inertie = économies largement supérieures à celles attendues avec ue isolation seule
    Une isolation par l'intérieur suppose de tout chalmbouler à l'intérieur, de refaire les prises , etc .. et tu perds 'linertie des murs : pas de posibilité d'utiliser sereinement la puissance d'un poele ou de gérer les apports gratuits solaires en hiver et en mi-saison
    Et en cas de canicule , difficile d'éviter les surchauffes dans les pièces à vivre ..
    Pour le vide d'air entre parpainge et brique = souffler des billes de verre expansé ou d'argile expansée pour stabiliser la lame d'air .
    suptouch
    Tout chambouler ou améliorer. Je prépare un projet équivalent (mur parpaing, vide d'air et briquette) d'une maison de 1960. Je dois refaire de la plomberie, électricité, fenêtre et biensûrs faire l'isolation.
    Ce que j'ai prévu de mon côté et tu peux peut-être t'en inspirer c'est de casser le doublage actuel , de refaire l'elec, la plomberie, etc.. puis isolation dense à l'intérieur genre fibre de bois pour finir avec un enduit Si tu as un pb d'humidité , tu traites avant d'isoler. Par la suite, j'ai prévu de faire l'iso par l'extérieur mais moin épaisse car l'iso intérieur complète.
    Par contre ma solution a dus sens si l'elec est à refaire ....
  1. isolation maison année 80?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2011, 15h42
  2. isolation maison
    Par invite3d774c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/07/2009, 11h24
  3. Isolation maison beton
    Par invite3fff3c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 00h49
  4. isolation maison
    Par antitout30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/04/2007, 17h13
  5. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
