02/09/2009 - 15h38 jojolemerou
mini rocket stove de masse
Je compte me fabriquer un poêle de masse. Pour des questions de couts je me suis tourné vers le rocket stove et pour un question de place vers un petit modèle.
J'achoppe néanmoins sur la conception.
L'accumulateur sera petit : 3m de tuyau grand maximum en allé retour. J'ai peur qu'en ayant un gros conduit de combustion je chauffe surtout les moineaux le conduit de cheminée étant extérieur.
Parc contre si je réduis la taille de se conduit il faut que je diminue aussi celui du chargement du bois. du coup il me sera impossible d'y placer des bûches. je tombe sur des sections de l'orde de 12*12.
Est ce qu'il est possible de fermer le conduit de chargement en conservant une section interressante de l'ordre de 20*20 pour être certain de ne pas avoir de retour de fumées et faire venir l'air par un autre conduit à l'horizontal?
àplouff
06/09/2009 - 10h50 cordiste
Re : mini rocket stove de masse
Bonjour. Une solution pour construire un mini Rocket est d'envisager un petit diamètre du conduit (15cm) et refendre les buches, ce qui vous permettra d'être encore plus économe en combustible.
06/09/2009 - 22h41 jojolemerou
je voulais justement éviter de fendre des bûches de toute manière je vais faire des essais de validation dans la cours avant d'attaquer la construction, c'est le plus sage. Je donnerais les résultats des tests...
merci à plus
07/09/2009 - 08h51 cordiste
Fermer le conduit de chargement (pour conserver une section importante) ne sera pas une garantie totale contre le retour éventuel de fumées. Que celui qui arrive à garantir cela sur un foyer ouvert ou semi ouvert me donne sa recette anti-rafales soudaines et brutales.
D'autre part, faire venir l'air par un autre conduit à l'horizontal ne sera pas aussi efficace en terme de mélange de l'oxygène et des gaz de combustion à l'entrée du tunnel de combustion. C'est le changement à angle droit entre le tube d'admission et le tunnel qui favorise les turbulences et un bon brassage.
Pour la réalisation de l'échangeur thermique sur un petit modèle de Rocket on peut être amené à utiliser un réservoir d'eau chaude, qui permet un design différent. Par contre on perd la possibilité de faire chauffé l'eau du thé...
Sur ce modèle il y a un accès au foyer en façade, qui permet d'enfourner quelques préparations culinaires après la flambée.
07/09/2009 - 21h42 jojolemerou
C'est le tien? As tu isolé le foyer (ou a t il été isolé)pour que la température de combustion soit élevée?
07/09/2009 - 22h31 cordiste
Non c'est celui d'un voisin ( dans le 17), et oui il est isolé maintenant contrairement à cette photo prise lors de sa construction.
08/09/2009 - 20h56 jojolemerou -
23/10/2009 - 08h39 jojolemerou -
01/02/2010 - 23h26 jojolemerou
Bon aprés quelques mois d'utilisation. le bilan est plus que positif.
-La consommation de bois est réellement faible. Difficile à chiffrer car je consomme moins mais en chauffant plus avec le bois.
-Les problèmes d'inversions ce sont arretés lorsque le poêle a séché complètement.
-les problèmes de sur tirage ont été réglé par une clef de tirage en sortie(dangereux mais efficace pour garder le poêle chaud la nuit). Par fort vent le poêle monte mieux en température, l'afluxmassif d'air devait le refoidir.
-la chaleur est tres agréable. Le poêle donne l'impression de peu chauffer pourtant une grande partie de la maison est plus agréable à vivre même les pièces que je pensais trop éloignées pour être chauffé grace à lui.
-Il manque peut être un poil de puissance lors des gros froids. pendant les 10 jours de températures négatives on a du rajouter les convecteurs. ce printemps je vais essayer d'augmenter la surface de chauffe.
-le foyer est peut être pas assez isolé, j'ai beaucoup plus de cendre que je ne devrait avoir.Et elle ne semble pas blanche et cotoneuse comme on me l'a décrite.
àplus
02/02/2010 - 08h29 jonneve
Très intéressant ce retour d'expérience! Peut-être faudrait-il fusionner ce fil avec le fil "Auto-construction Rocket Stove", afin d'avoir un fil qui récapitule toutes les expériences avec les RS.
Jojolemerou, il nous faudrait des photos!! As-tu suivi à la lettre le design "standard" (baril métallique et habillage en bauge) ou as-tu innové? Sur l'autre fil, Insa et d'autres veulent innover, mais je pense qu'il est intéressant de voir ce que ça peut donner en suivant le truc à la lettre (j'entends par là, les recommandations du bouquin de Ianto Evans).
03/02/2010 - 08h59 Insa
Jojolemerou,
l'aspect de tes cendres et la quantité est due a la qualité de la combustion. Tu dis utiliser de grandes buches pour la combustion, ce qui implique un feu "leger" et peu puissant. On se retrouve dans une configuration de chauffage principalement par convection, qui peut très bien convenir a ton habitation ou a ton mode de vie. Mais n'espère pas une énorme accumulation dans la "masse" avec un feu si "mou". Les mesures que j'ai effectué sur rocket baril et feu mou m'indique une température de fumée en haut du heat riser de l'ordre de 150 °C à 200°C, et j'en arrive a faire condenser les fumées avec seulement 2 mètres de conduit de cheminée après le heat riser, la température de sortie avoisinant les 20°C
Mais si tu veux augmenter le rendement de cette combustion, il n'y a rien a faire, il va falloir chauffer plus fort.
En quoi sommes-nous innovant Jonneve? un rocket baril trône actuellement dans mon salon ( a coté du rocket de masse d'ailleurs ), tu trouveras l'une ou l'autre photo sur l'autre poste
Dernière modification par Insa ; 03/02/2010 à 09h03.
04/02/2010 - 14h16 jojolemerou
J'ai pas l'impression d'avoir un feu mou. En tout cas je ne pense pas pouvoir le forcer plus. Il tourne avec une bûche fendue en trois ou quatre morceaux de 3 à 4 clm de côtés dans la boite à feu qui fait 17cm par 13cm. ca semble le maximum qu'il puisse contenir. A part le remplir de bois de 2cm de côté je ne vois pas quoi faire..
Je pencherais plus vers un manque d'isolation du foyer. Je l'ai fait tourner un après midi avec la boite à feu couverte de feuille d'aluminium. les flammes avaient un comportement plus lacif et les braises semblaient plus chaude, plus jaune à la combustion. L'expérience a coupé court l'alu n'a pas aimé!
04/02/2010 - 14h49 Insa
La violence du feu est caractérisée par son comportement, il peut devenir si violent que la chambre de combustion voit sa température grimper en flèche, et la, même le bois dépassant du rocket commence à pyrolyser, voir meme a bruler.
Et chose étonnante, c'est a ce moment que la température dans le heat riser est la plus élevée. C'est assez simple a expliquer, la combustion extérieure du bois provoque un ralentissement du tirage, une partie de l'air aspiré se trouve directement utilisé pour la combustion du bois se trouvant en extérieur et s'oppose a l'apport d'air pour la combustion dans la chambre du rocket. Ce qui m'amène a en conclure qu'il y a un excès d'air important dans le rocket, qui refroidit fortement la chambre de combustion.
De plus, en fin de combustion, le feu n'est plus aussi violent puisque la charge calorifique est moindre, et a nouveau les braises ne se consumeront pas correctement. Il faut alors couvrir le foyer en fin de combustion afin de limiter l'arrivée d'air.
Pour le problème durant la combustion, j'envisage non pas d'isoler la chambre, ce qui accentuerait encore le coup de chaleur et activerait la combustion a l'extérieur du rocket, mais de lui adjoindre un contenant fermé en métal dans lequel on viendrait glisser les morceaux de bois, avec une arrivée d'air réglable. On en parle sur l'autre poste également.
Dernière modification par Insa ; 04/02/2010 à 14h53.
