  • Login:
+ Répondre à la discussion
temperature des gaz d'echappement?
  1. janusmilo
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    8
    un revendeur de poele m'a fait remarqué que son poele émettait 115° de température des gaz d'echappements fermés (max blank), ce qui signifiait une bonne combustion...? est-ce bien vrai?
    Que dire alors d'un autre poele (marque austroflamm) qui indique 315° de température des gaz...? mauvaise combustion?
    merci et bonne journée!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    59
    Messages
    4 541
    Re : temperature des gaz d'echappement?
    Non.
    La température de combustion est beaucoup plus élevée (600 ou 700 ° pour le bois ou les pellets ; plus pour le fuel ou gaz - flamme bleu).
    Plus la température des gaz à la sortie est basse, et plus les échangeurs sont efficaces. Donc une température basse est un gage de bon rendement. A condition que la combustion soit bonne...
    Avec un condenseur, des chaudières peuvent rejeter des gaz à 40 ° C !
    Enfin, dernier point : plus les gaz sont rejetés à basse température et plus il risque d'y avoir de la condensation dans le conduit. Donc tubage obligatoire si ce n'est pas déjà fait.
    Donc ne pas confondre la température au foyer (combustion) et la tempréature de sortie des gaz (ou fumées). Plus la température de combustion est élevée, et mieux c'est. Plus la sortie est basse, et mieux c'est.
  3. janusmilo
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    8
    Merci pour ces précisions très intéressantes.
    La température des gaz d'echappement a la sortie d'un poele est donc une donnée fondamentale dans son rendement.
    j'aimerai connaitre la température d'un stuv 30, brisach sekuoia, brisach olga, ou d'autres si vous connaissez les votres.
    merci a tous et bonne semaine!!!
  4. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    59
    Messages
    4 541
    Pour info, à titre indicatif, la température sortie des échangeurs des gaz sur ma chaudière Okofen se situe aux environs de 110/120 ° C (cela dépend de l'allure à laquelle elle fonctionne).
    Après le condenseur (j'ai un modèle à condensation), cela tombe aux environs de 40 ° (cela dépend de la température de retour de l'eau du circuit de chauffe).
    Il s'agit là bien d'une chaudière. Parmi les plus performantes (94 % de rendement chaudière sans condensation ; 104 % avec).
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Loi de J.Charles : P=kT Pression, température des gaz
    Par Niidecen dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2007, 12h35
  3. gaz d'échappement et pression
    Par zourit13 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 22h25
  4. TPE (pour expérience gaz d'échappement)
    Par refontaine dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 20h32
  5. Comment colorer les gaz d'échappement
    Par gui2311 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2005, 22h21
