Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
Vue hybride
    invite44e05bff
    Arrow Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
    Bonsoir à tous et à toutes,
    Nous avons besoin de conseil pour l'isolation phonique pour un mur mitoyen
    La maison date des années 50, nous avons uniquement un mur de brique ou peut etre parpaing , je n'ai pas une grande superficie à isoler environ 3m2 car à cote c 'est un mur de cheminée, Notre objectif est d'isoler ce mur contre les bruits du voisin car une simple conversation peut etre entendu, bruits de porte , je ne vous raconte pas contre la musique,
    Nous restons à votre disposition pour plus d'éléments , merci d'avance pour vos réponses,
    A bientot
    invite44e05bff
    Re : Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
    Up!!!s'il vous plait !
    invite3a702c9c
    Bonjour Dibanio..
    a ta place je tenterai soit une contre cloison type BA13 avec une isont lourd., soit si tu as la place possible, un placard qui servira de tampon...
    invite3517
    Oui, il faut monter une contre-cloison, avec du lourd (Fermacell, ou 2 plaques de placo), décollée de 10cm du mur. Avec de la laine de roche (ou, mieux, de bois), dans le vide, pour limiter les résonances.
    Par contre, attention : autant les bruits aériens seront bien atténués, autant les bruits de choc (porte) peuvent persister si la transmission se fait par le sol ou le plafond. Là, c'est très très difficile de s'en sortir sans de gros travaux (la maison que j'ai revendue était une cata de ce point de vue).
    Même pour les bruits aériens, il faut aussi se méfier des doublages déjà en place : ceux-ci peuvent transmettre les sons par les autres murs ! Là encore, j'en ai fait les frais. Colle ton oreille contre tous les murs pour évaluer le problème... Si c'est le cas, il faut les refaires avec la même technique que ci-dessus.
    invite3a702c9c
    Citation Envoyé par fma38 Voir le message
    La ouate de cellulose est plus lourde que la laine de bois...
    Pour le "lourd", tu peux aussi doubler le placo par du fermacell, où mettre deux placos d'épaisseurs différentes, il te faut en effet, déphaser les bruiits aérien!
    invite3517
    Pour la densité, y'a tout de que tu veux en laine de bois. Mais il n'y a pas non plus besoin de 150kg/m³... La ouate est très bien aussi, mais est un peu plus contraignante, car il faut que ce soit étanche (attention aux inters/prise...).
    Pour les différentes épaisseurs, je plussois ! Pour pas trop cher, même en placo, il existe différentes épaisseurs. D'ailleurs, à la limite, on peut encore intercaler une couche d'une truc plus mou entre les 2 plaques. Mais je commencerais par une plaque, et j'en ajouterais une autre si besoin.
    Mais avant, il faut voir s'il ne faut pas traiter les autres murs, ainsi que le sol et le plafond...
    invite44e05bff
    Quand vous dites double cloison c est quoi exactement ?
    Que pensez vous du placo silence ?
    Pour résumé , si je met de la laine de verre ou autre (ouate ou liege etc...)collé contre le mur et je refaire par une plaque de placo silence qu en pensez vous ?
    invite3517
    Le principe est de monter une deuxième cloison devant la première, et de remplir l'intervalle avec un matériaux absorbant. L'ouate est très bien, pas chère et très efficace. À la sortie, tu as un très bon complexe masse-ressort-masse.
    Je ne connais pas le placo silence. C'est quoi leur principe ?
    invite44e05bff
    Euh placo phonique ,http://www.moinsdebruit.com/l-isolat...-phonique.html
    Donc le principe d'une dexième cloison , c est coller une plaque contre une autre plaque ?
    Si je colle la laine de verre directement sur le mur , apres je recouvre de 2 plaques , qu en pense tu ?
    invite3517
    Ok, c'est une plaque plus dense que les normales. Ça ressemble plus à du Fermacell. Très bien.
    Tu peux effectivement coller de la laine de bois/roche/verre assez dense, et coller le placo par dessus. Il existe aussi des sandwich tous faits. Le plus simple, je trouve, c'est de monter des rails placostil, et de visser la plaque dessus. Après avoir rempli le vide avec de la laine de xxx. Plus tu laisses de distance entre le placo et le mur, plus tu atténues les basses fréquences.
    invite44e05bff
    J'ai à peu pres 15 à 20 cm de libre ,
    Donc ossature métallique a viser dans le mur, je "glisse" la laine de verre ou roche ou laine de bois bref la laine qui isole le plus , puis je viens viser les plaques?ok?
    En revanche , pour le sol, c est du plancher , tu me conseille de mettre quelque chose sur le parquet de la cloison ou pas (donc en fait 15 à 20 cm de largeur ) ?
  1. devis isolation combles perdus : besoin de conseils
    Par inviteeef4afea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2015, 15h13
  2. besoin de conseils pour isolation du sol
    Par invitedfc0c01f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2009, 14h57
  3. Besoin de conseils en isolation sous toiture
    Par invitee39f1134 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h27
  4. Besoin de conseils - isolation
    Par invite110d907a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 09h28
  5. Besoin de conseils pour isolation
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 07h51
