Consommation chaudière fioul trop importante !!
    invite8f3c2992
    Nous chauffons notre eau par l'intermédiaire d'une chaudière à fioul, actuellement nous consommons 100L de fioul par mois que pour l'eau chaude.
    Est-ce normal ?
    Merci pour vos réponses
    Ulyssesourd
    Re : Consommation chaudière fioul trop importante !!
    Cela dépend combien vous tirez d'eau chaude et à quelle température est chauffée cette eau ?
    Pour moi au pif, vous devez consommer environ entre 12-18m3 d'eau chaude à 60°C par mois ... Et vous savez que la chaudière se maintient au chaud meme si vous ne tirez pas d'eau chaude...
    invite8f3c2992
    Nous sommes deux adultes et un bébé (donc bain tous les soirs!), sinon l'eau monte à 60° degres maxi.
    Dernière modification par Linn ; 21/10/2009 à 11h07. Motif: citation inutile
    inviteb2d9db4b
    Bonsoir ,
    Ca peut-être :
    - problème de gicleur encrassé
    - problème de filtres à fioul encrassés (il y en a deux normalement)
    - problème de nettoyage de la chambre de combustion et des turbulettes de cette même chambre de combustion, sans oublier le ramonage du conduit
    - manette du répartiteur qui n'est pas sur la position arrêt ou 0
    - modèle de chaudière dont le ballon n'est pas ou peu isolé
    Bref. En tous les cas, un bon nettoyage complet plus réglage peut aider à moins consommer. Ceci à faire tous les ans de façon à garder une machine performante.
    Ne pas attendre d'atteindre le bas de cuve sinon on pompe toute la saleté (refaire le plein quand on est à 15cm du fond).
    Et au moment de remplir la cuve, stopper la chaudière et ne la rallumer qu'une heure et demie après la fin de la livraison. Cela permet aux particules en suspension de descendre et de ne pas encrasser le gicleur et les filtres.
    invitebba79567
    Salut
    Moire à raison un bon entretien de chaudière et du bruleur c'est comme une voiture celle ci consommera moins d'huile.
    Essayer et comparer avec une prise journaliere en réduisant les chauffes mais attention pas trop longtemps car apres vous aller consommer beaucoup plus de fioul ,le temps que la chaudière se remette à température.
    Isoler aussi le ballon si vous pouvez et regardez en meme temps si il n'es pas entartrer car il se peu que vous chauffiez une masse de calcaire.
    Voila la penser de la nuit .
  1. [Thermique] Chaudière fuel Géminox TL20S : consommation importante !
    Par dicdrz400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 21h17
  2. chaudiere au fioul trop couteux
    Par invitefee6e6bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 17h33
  3. [Thermique] Re : Consommation d'une chaudière ancienne Saunier Duval me paraît importante ?
    Par invite1ec41a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 16h31
  4. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 21h25
