Confirmation sur les regulateurs solaires MPPT
    lou_ibmix_xi
    J'ai récupéré d'un côté des panneaux photovoltaïques 24V et de l'autre une batterie à décharge 12V. J'ai l'impression que mes seules solutions pour relier sont:
    -avec un régulateur classique, il imposera alors une tension de 12V environ aux bornes des PV, avec donc un rendement fortement dégradé.
    -avec un régulateur classique et en trouvant une batterie 12V la plus proche possible de la batterie que je possède (capacité & techno employée) pour la mettre en série, et avoir le tout en 24V.
    -avec un régulateur MPPT
    Pouvez-vous infirmer ou confirmer mon impression?
    De plus, les quelques caractéristiques des régulateurs MPPT lue ici et là se targue d'un rendement de plus de 95% (!), mais qu'en est-il lorsque la différence de tension entre les PV et la batterie est de 12V?
    Enfin, je suis prenneur de tout tuyaux concernant le choix du matériel et du revendeur car pour l'instant je tourne un peu en rond.
    D'avance merci.
    invite42cc7861
    Je suis loin d'etre un specialiste, mais j'ai une petite installation solaire et quelques connaissance en electronique et ton message m'amene les reflexions suivantes:
    Quand tu mets 2 resistances en series sur du 24V, elles partageront chacune 12v si et seulement si elles ont a tout moment la meme resistance. Or, tu parles ici de mettre une autre batterie (similaire) dont rien ne te dit qu'elle aura a tout moment la meme resistance que la premiere et en plus...meme si c'etait exactement la meme batterie, sache que les cycles de decharge et recharge font que la resistance varie a tout moment et que rien ne garantit que cette variation sera la meme (synchronisee) sur les 2 batteries en meme temps etant donne qu'elles seront dans des cycle differents. Autrement dit, mettre des batteries en serie pour une charge me semble risque. Pure logique, mais c'est peut-etre faux...
    Enfin, un controlleur s'adapte au cycle de charge, sur quel cycle il devra s'adapter avec 2 batterie en serie?
    J'utilise des controlleurs Steca PR1010 et PR2020. Excellents. Achetes sur eBay...
    Un controlleur n'est jamais qu'un interrupteur sophistique qui adapte puissance de charge (U et I) au cycle et au type de la batterie avec une securite par rapport au surcharge et la prise en compte de la temperature. Clair que l'on ne desire pas qu'il utilise une partie de plus de 5% de ce qui est produit par les panneaux (ce qui est deja important si on prend un panneau de 100W). Je vais voir pour le rendement de mes Steca.
    La puissance consommee par un regulateur Steca est de 0,14W, tu vois que nous sommes donc tres loin de 5% (peut importe le panneau solaire), il me semble donc que 5% de perte...c'est enorme.
    Par contre, a la charge / recharge, il y a une perte due a la batterie qui est bien superieure a 5%, mais ca c'est pas le rendement du regulateur, c'est la consommation/perte de la batterie durant le cycle de charge ou de decharge.
    Dernière modification par Linn ; 29/10/2009 à 17h37. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
    lou_ibmix_xi
    Re : Confirmation sur les regulateurs solaires MPPT
    Salut
    Bah je ne sais par quel miracle mais pourtant la mise en série de batteries _IDENTIQUES_ (et de même âge) ça marche bien puisque pas mal de batteries sont constituées d'éléments de base de 2V mis en série, ce qui est d'ailleurs le cas de la batterie que je possède...
    Quoi qu'il en soit, ce n'est effectivement pas la salotion que je veux adopter pour plusieurs raisons...
    Je retombe effectivement souvent sur cette marque, le peu de distributeur que j'ai trouvé on toujours des chargeurs de cette marques noyés au milieu de chargeur "no name"... Mais le modèle MPPT (SOLARIX je crois) est nettement plus chère que le MPPT sans marque.
    D'où mon problème, j'ai l'impression que si tu mets une batterie 12V, le chargeur de base va "imposer" la tension de 14V en sortie du panneau solaire, celui-ci fournira alors un courant
    dépendant de sa caractéristique UI, or un panneau 24V "nominal", aux alentours de 12V la puissance fournie est presque divisée par deux (la tension est divisée par deux et le courant est légèrement supérieur). En revanche, si j'ai bien compris le principe du MPPT, le chargeur va chercher à maximiser la puissance fournie par le panneau (en faisant varier la tension aux bornes du panneau?) pour distribuer cette puissance à la batterie et / ou au réseau.
    J'ai appelé deux fournisseurs, en leur demandant à tous deux une solution pour mon problème, le 1er m'a aurienté vers les chargeurs MPPT, le second m'a dit que ce n'était pas possible... Balle au centre donc.
    La puissance consommée par l'électronique interne est une chose, mais le rendement en est une autre, pour fixer les idées:
    Code:
    Rendement = PuissanceRendue / PuissanceAbsorbée
    où la puissance rendue est la puissance disponible pour le réseau plus le puissance disponible pour la charge de la batterie, la puissance absorbée étant la puissance fournie par le panneau solaire. Pour t'en convaincre, jette un oeil à la courbe de rendement du Steca Solarix MPPT disponible dans sa fiche technique disponible ici,
    tu te rends compte que le rendement dépends de la tension de la batterie et de la puissance instantanée, et qu'il se balade entre 92 et 98%...
    Merci quand même pour tes réponses et à plus
    droopy74
    Citation Envoyé par lesvoirons Voir le message
    .... Autrement dit, mettre des batteries en serie pour une charge me semble risque.....
    Les camions ont tous deux batteries 12 V et un alternateur en 24 V, apparement ça marche bien non ??
    invite42cc7861
    J'avais effectivement tout faux, voir ici un exemple:
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...ux-solaire.htm
    lou_ibmix_xi
    Merci aux lecteurs de ce fil...
    J'ai encore une question existentielle sur les régulateurs de charge solaire et j'espère que quelques uns pourront me sortir du brouillard.
    Certains modèles ont 3 borniers de connexion: 1 pour les panneaux, un pour la batterie et un pour les consommateurs. J'imagine donc que j'ai besoin d'électricité en pleine journée, celle-ci va venir depuis les panneaux plutôt que depuis la batterie. De plus j'imagine que le régulateur contrôle l'état de charge de la batterie pour éviter que les consommateurs ne la décharge trop.
    Malheureusement, dans la gamme de puissance dont j'ai besoin (500W à 1kW côté consommateur), en MPPT du-moins, j'ai l'impression que la plupart des régulateurs de charge n'ont que deux borniers, le bornier pour le circuit consommateur à disparu.
    En fouillant un peu on trouve des schémas d'interconnexion où le circuit consomateur est branché directement sur la batterie (en // avec le régulateur).
    Mais alors:
    -il faut un dispositif pour éviter les décharges profondes de la batterie, un shunt par exemple?
    -comment ça marche lorsque j'ai besoin d'éléctricité en pleine journée? Le courant issue du régulateur doit suffire à charger la batterie et alimenter le circuit? Mais la consommation de courant ne va-t'elle pas perturber le processus de charge (chute de tension apparente aux bornes de la batterie, montée en T° de cette dernière...).
    Bref encore des doutes que j'aimerai dissiper avant d'acheter du matériel.
    D'avance merci pour toutes lumières...
    invite42cc7861
    En tout cas, les MPPT vendus sur eBay ont bien 3 borniers.
    Voir un exemple ici:
    http://cgi.ebay.fr/Controleur-de-Cha...item2a01d94869
    lou_ibmix_xi
    Je confirme, mais ils ne délivrent pas assez de puissance côté conso (lorsque cette info est dispo dans la doc...)
    Un bel exemple avec le STECA SOLARIX MPPT 2010: courant de charge mx 20A, mais courant dispo consomateur 10A seulement...
    invite42cc7861
    Tu as raison...une fois de plus.
    Je viens de faire une recherche sur des MPPT disponibles dans le monde.
    Il y en a un paquet...et pas mal avec des capacités > 40 A en conso.
    La plupart aux US.
    http://cgi.ebay.fr/BZ-MPPT500-45A-50...item20ad050da1
    ou
    celui-ci a 60A
    C'est cher...
    lou_ibmix_xi
    Je vois que nous avons le même fournisseur.. eBay...
    Et ce régulateur illustre parfaitement ce que je disais: de la patatte mais pas de contrôle de consomation, cf son manuel d'installation
    J'ai malgré tout posé la question au revendeur pour savoir s'il avait de quoi mesuré le courant consommé en évitant de trop tiré et trop décharger la batterie.
    En tout cas merci...
  1. confirmation sur les concours en prépa
    Par invite3fd145a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/08/2009, 15h57
  2. Régulateurs de tension/Régulateurs de courant ?
    Par invite1488c268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 08h56
  3. Les régulateurs
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 15h46
  4. Confirmation : Exercice sur les complexes
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2006, 16h09
  5. exposé sur les régulateurs de croissance en agriculture.
    Par invite23af4b45 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2003, 11h17
