14/11/2009 - 21h38 sidirico
poele pellets vestalis deville alarm cool fire
j'ai un poêle a granulés Deville Vestalis. Globalement j'en étais content, malgré le bruit assez présent de la vis sans fin d'alimentation et du ventilateur de convection d'air chaud.
Récemment il s'est mit à agir bizarrement (mauvaise évacuation des fumées, puis ventilateur de convection HS puis ventilateur d'extraction des fumées HS)
après avoir essayé de brancher les ventilateurs en direct sur le courant, et avoir constaté qu'ils fonctionnaient, j'en ai conclu, après avoir lu un fil de discussion de ce forum également, que le problème devait venir de la carte électronique.
Les vendeurs du magasin qui m'a vendu l'appareil se sont montrés absents et inefficaces, mais j'ai dû faire appel à eux car deville ne vend pas les pièces détachées aux particuliers directement.
Bref, j'ai eu finalement une nouvelle carte (dessus figurait "Vestalis - giboulée les modeles pour lesquels elle fonctionne, semble - t-il)
aujourd'hui j'ai remonté la carte, remis les réglages UT4 selon les infos trouvées ici ; tout semble fonctionner de nouveau, mais je note de drôles de comportements de mon poêle: il s'arrête au bout des quelques 10aines de minutes de fonctionnement (mais c'est variable, et cela me laisse penser qu'il s'agit d'une histoire de sonde de température) et me donne un message "COOL FIRE" (le ventilo de convection tourne alors plein régime, ainsi que ce lui d'extraction, et enfin l'afficheur dit "stop on.
je ne connait pas ce message, donc si ca vous dit quelquechose ou si vous avez une idée, je suis preneur.
merci bien
Poursuivez votre recherche
26/01/2010 - 12h23 JJ78
Re : poele pellets vestalis deville alarm cool fire
Je regarde actuellement pour acheter un poêle à bois ou à pellets.
Et sur le net il me semble voir plus de détracteur que de gens satisfait.
Ceci dit ceux qui n'ont pas de problème vont rarement sur les blog.
Est-tu satisfait du vestalis?
Lorsque tu parle du bruit, est-ce vraiment bruyant ou cela est supportable?
L'air chaud sort-il que par le haut ou aussi par le bas ?
Quel est la fréquence du nettoyage ? existe-t-il une procédure pour cela ?
Avec l'expérience,me conseillerai-tu d'investir dans le vestalis?
Sinon, quelqu'un a-t-il un poêle mixte bois/pellets pour avoir un retour d'expérience.
merci pour votre réponse.
11/11/2010 - 12h19 yoguy7
 Envoyé par sidirico Bonjour,
merci bien Bonjour,
Je viens de voir votre message. Je sais quil date d'un an mais j'ai le même soucis que vous. Après avoir changé la carte électronique et remis les paramètres initiaux, les mêmes alarmes que vous apparaissent. Avez vous depuis trouvé la solution?
07/01/2011 - 22h23 thierryrosen
voici le tableau de réglage pour poële deville
UT04 A9 Désignation Vestalis
PR01 Tps maxi séquence allumage 15'
PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage 06'
PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset 60'
PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase d'allumage 2,0''
PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase de stabilisation 1,8''
PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1 1,5''
PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2 2,0''
PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3 2,6''
PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4 3,2''
PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5 3,8''
PR11 Temporisation des alarmes 60''
PR12 Durée de la séquence de nettoyage 30''
PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK 45°C
PR14 Seuil maxi des températures des fumées 250°C
PR15 Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du ventilateur d'air chaud 80°C
PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage 13
PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation 14
PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1 09
PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2 10
PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3 10
PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4 10
PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5 10
PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 08
PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 09
PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 11
PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 12
PR27 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 13
PR28 Temps de régulation en ECO 120°C
14/10/2011 - 17h50 piotevero
J'aimerais savoir si quelqu'un avait les codes ut4 pour un poêle deville penlan et pouvais me les envoyer...
Merci d'avance. #### pas de coordonnées personnelles
Dernière modification par SK69202 ; 14/10/2011 à 18h35.
Motif: suppression email
