Pb isolation jonction mur/comble
    romu50
    voilà j'ai un problème de jonction d'isolation entre le mur et les combles.
    C'est assez compliqué à expliquer donc il y a une photo et un schéma
    Je compte isoler mon mur sur une façade en intérieur (façade ITE), j'isole mes combles perdues par de la ouate de cellulose.
    Reste que j'ai un début de rampant car le mur ne monte pas jusqu'au plafond
    Je me demandais si je pouvais souffler directement de la ouate de cellulose dans cet espace sans risque de condensation le long du pare-pluie en goudron.
    J'espère avoir été clair
    Merci pour vos réponses
    Romu
    PS : pour infos ces pièces seront des chambres et il y aura une vmc d'installée
    romu50
    Re : Pb isolation jonction mur/comble
    un petit up
    Fab02300
    Bjr
    Un coffrage dans les régles
    Et vous y poussez la ouate
    romu50
    merci pour cette réponse, si j'ai bien compris je fais un coffrage en bois et j'insuffle la ouate dedans, c'est bien çà? alors il n'y a pas de risque de condensation?
    pat71
    bonjour , en premier si la sous toiture est une toile goudronnée , elle n'accepte pas l'isolant en contact , donc vérifier le type de sous toiture , il faudrait dans ce cas crée un lame d'air entre le pare pluie et l'isolant , il faut aussi prévoir un bon frein vapeur coté intérieure.
  1. isolation comble
    Par invite73f77aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h06
  2. isolation comble
    Par tchoupicoucou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 12h37
  3. étancheité laine comble avec jonction mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h12
  4. isolation du comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h49
  5. isolation mur,dalle,et comble rt 2005
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2007, 10h42
