Radiateurs et" chaleur douce"
    kerlouané
    onjour
    Quand je me renseigne pour installer un chauffage électrique j'ai le choix entre des "convecteurs "à air pulsé ou non et des radiateurs électriques à bain d'huile plus ou moins sophistiqués
    Pour moi la différence c'est que le premier coute 25 Euros et le deuxième entre 100 et 300 Euros .
    Le marchand ou le spécialiste du chauffage m'explique que la différence entre les deux c'est que le deuxième procure une "chaleur douce "et que pour le premier ce n'est pas le cas .
    Personnellement je ne suis pas convaincu par l'argument car je ne lui trouve pas de base scientifique ,
    je veux bien admettre que le second a une plus grande inertie thermique mais rien d'autre
    Pour moi les deux radiateurs chauffent l'air ambiant et en final c'est ce que l'on ressent .Dans les deux cas l'air est chauffé au contact des éléments chauffants par convection et rien d'autre ,dans aucun cas il n'y a de chauffage par rayonnement
    Donc si quequ'un peut m'expliquer ce que l'on entend "physiquement "par chaleur "douce" je le remerçie
    Clair31
    Re : Radiateurs et" chaleur douce"
    Il y a bien un fond scientifique aux affirmations de votre commercial, les radiateurs comme les autres émetteurs de chauffage, chauffent par convection (chauffage de l'air) et par rayonnement (comme le soleil).
    Ce rayonnement de chaleur se propage en ligne droite, et permet de chauffer directement tout ce qui se trouve en face, les meubles, les parois, ou les personnes occupant la pièce, ce qui procure un confort plus agréable, c'est la fameuse chaleur douce vantée par les commerciaux, mais il y a une distance maximum suivant la puissance.
    La proportion convection/rayonnement varie d'un mode de chauffage a l'autre, ainsi que la sensation de confort.
    Mais c'est assez difficile de tester en dehors de la maison, parce que la position des radiateurs est importante, si vous voulez chauffer un coin éloigné, masqué, ou hors de porté du radiateur, ce ne sera pas efficace. Autre avantage, c'est un peu plus réactif, quand l'émetteur est a température, il rayonne et chauffe, avec des convecteurs il faut chauffer l'air et c'est l'air qui vous réchauffe.
    A regarder au cas par cas.
    kerlouané
    Merci pour les commentaires sur lesquels j'ajouterais que les convecteurs ont également des parois extérieurs qui sont chaudes et qui rayonnent donc font de la chaleur "douce"
    Par ailleurs et si le comble du confort c'est un mélange de chauffage par convection et de rayonnement il faut dire bravo à la cheminée ouverte au feu de bois associée a des radiateurs classiques
    Dernière modification par Philou67 ; 14/01/2010 à 17h41. Motif: Citation inutile
    Clair31
    Citation Envoyé par kerlouané Voir le message
    Tous les émetteurs de chaleur diffusent simultanément par convection et par rayonnement, mais pas dans les mêmes proportions, de l'ordre de 5 a 10% de rayonnement pour un convecteur a plus de 50% pour un PDM ou un plancher chauffant
    La cheminée ouverte rayonne, mais avec un très mauvais rendement (10 à 15%) elle génère aussi énormément de courants d'air désagréables, par contre un bon poêle rayonne plus avec un rendement de 75% mini et avec bien moins de courant d'air, voir même sans aucun (si prise d'air direct exter ).
    Radiateurs classiques?
    Électriques ( grille pain, soufflants ou rayonnants?) ou alors a eau chaude?
    Did67
    Je pense qu'on a occulté un élément dans nos réponses :
    - les radiateurs électriques se régulent par "tout ou rien" (convecteurs ou bain d'huile)
    - dans le radiateur à bain d'huile, la masse d'huile joue le rôle de tampon, donc les oscillations extérieures (ressenties) sont beaucoup plus réduites : même quand la résistance chauffe, elle chauffe l'huile qui se réchauffe lentement et transmet sa chaleur au radiateur ; et quand elle s'arrête, l'huile ne cesse de se refroidir lentement en continuant de chauffer.
    Je pense que c'est ça qui est appelé une "chaleur douce". C'est une sorte de lissage. Pour une même puissance.
    invitee917a722
    Bonjour à tous/toutes,
    J'envisage de changer mes anciens radiateurs par ce type d'équipement. Radiateurs Cadilou (Noirot), Maradja (Atlantic) ou Bolero (Sauter) - à voir.. Est-ce qu'il y a une différenc????. Ils ont un corps en fonte avec 1 film chauffant devant. J'ai lu quelques avis de consommateurs qui disent que ces radiateurs sont bruyants. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème?
    Merci,
    Funzy17
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 14/11/2009, 08h29
