Réglage chaudière à mazout
    invite826f14db
    Bonjours!
    J'aimerais des conseils sur le réglage de ma chaudière à mazout ayant également un poele à bois efficace...
    Ma chaudière possède une sonde extérieure, j'ai réglé la température de ma chaudière sur 20°, à l'étage j'ai des vannes thermostatique sur mes radiateurs que j'ai réglé pour avoir une température ambiante de 17° au salon et cuisine par contre à la salle de bain la vanne est à fond pour avoir 20°...
    Je chauffe avec mon poele à bois le soir pour avoir une température de 21° au salon et à la cuisine...
    Que pensez vous de mon système de réglage au niveau économique??
    Est ce que cela serait préférable de régler ma chaudière à 17° et mettre les vannes des radiateurs à fond et chauffer avec un petit radiateur électrique dans la salle de bain pour atteindre 20°???
    Mon problème c'est de régler la chaudière pour avoir 17° au salon mais tout en ayant 20° à la salle de bain en étant le plus économique possible...
    Merci d'avance de vos réponses
    125
    Ulyssesourd
    Re : Réglage chaudière à mazout
    Salut
    Si tu as un peole tu peux tout de même arreter la chaudière fioul...Cela ne sert à rien de le laisser en marche quand tu te chauffes avec un poele meme si lers robinets thermostatiques font leur "travail" : la chaudière continuera à maintenir de l'eau chaude puisque elle est en demande de chauffage...As tu un thermostat d'ambiance relié à la chaudière ? Si oui cela devrait la couper automatiquement sinon il faudra le faire manuellement.
    invite826f14db
    Merci pour ta réponse rapide,
    Si je comprend bien je devrais couper la chaudière le soir quand je commence à chauffer avec le poelle, mais le radiateur de la salle de bain restera à la température de 20°????
    Le top serait d'avoir un thermostat d'ambiance alors???
  1. Chaudière mazout
    Par Tim7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h16
  2. Chaudière mazout et prime
    Par invite5770b873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 20h00
  3. [Thermique] Chaudière mazout et bois
    Par invitee80697c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 21h16
  4. chaudière au mazout en panne
    Par invitee3d28ee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 20h11
  5. chaudière au mazout + thermostat
    Par invite4d8d8a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 10h18
