Comment avoir une bonne resistance thermique au sol
    foxy9490
    bonsoir,
    je regarde les materiaux que je pourrais mettre sous ma dalle (posé sur la terre) pour avoir une bonne résistance thermique a un bon prix mais je ne trouve rien au dessus de r=1.6.
    connaissez vous un PSE ou autre qui me donne au moins r=3?
    ou bien je me prends la tete pour rien et le R1.6 passerai
    j'aurais un plancher chauffant basse temperature dessus.
    emmanuel30
    Re : Comment avoir une bonne resistance thermique au sol
    bonsoir.
    Tu es limité par la hauteur, ou tu as mal cherché ?
    De toute manière tu peux toujours doubler le R en mettant une plaque sur l'autre, il suffit de creuser plus.
    foxy9490
    bonsoir,
    Pour la hauteur je n'ai pas de limite, la pelleteuse va m'aider lol.
    J'ai ai penser apres le faite de doucler les plaques
    Philou67
    Si tu construis sur terre-plein, pourquoi ne pas chercher à isoler seulement en périphérie (sur un 1m de profondeur par exemple) et conserver l'inertie du sol ?
    foxy9490
    j'ai un plancher chauffant et j'ai cru comprendre qu'il est mieux d'isoler pour ne pas chauffé la terre
    invite4129e250
    J'ai la même problématique (construction d'une dalle sur la terre avec plancher chauffant pour un véranda). Peux tu me dire (si tu as décidé) quel matériau tu vas utiliser et sur quel épaisseur?
    Quel épaisseur prévois tu pour la dalle en béton?
    Fab02300
    Slt'
    Avec un PC, c'est évident qu'il faut isoler (avec un isolant incompressible & imputrescible, type liège/PUR/verre cellulaire).
    L'épaisseur doit être en adéquation avec le reste mur/plafond pour un R de 2 à 5 maxi. (de 6 à 16cm selon l'isolant)
    Certains isolent sous chape, d'autre sous dalle.
    Selon la réactivité voulu.
    Mais ce qui est petit à petit remise en cause sur le forum c'est le plancher chauffant en lui même.
    D'autant plus, dans des maisons de plus en plus isoler et orienter SUD.
    => http://forums.futura-sciences.com/ha...auffantoe.html
    La mode du forum (ou le bon sens) c'est:
    Du bioclimatisme ! Avec dalle non-isolé sur terre plein charger en calorie par un tunnel à galet, lui même charger par un capteur sol'air (ou véranda/serre).
    => http://forums.futura-sciences.com/ha...ondations.html (déjà donner par Philou67)
    Une bonne dalle c'est 15-16cm
    => http://forums.futura-sciences.com/ha...n-inertie.html
  1. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h59
  2. probleme de thermique avec une résistance chauffante
    Par invitee649e9c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h55
  3. comment choisir le rapport résistance/ volant thermique ?
    Par invite4073eb30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 23h34
  4. Quelle R mini faut-il respecter pour avoir une bonne isolation
    Par inviteb9e1fd91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 07h55
  5. comment avoir une flamme dans la main
    Par invitef2258c61 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2005, 21h44
