  • Login:
+ Répondre à la discussion
pompe à chaleur PAC ECS 300
  1. Migliori
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    3
    Une entreprise m'a installé un ballon thermodynamique (PAC ECS 300) dans mon garage, qui n'est pas chauffé. J'ai de
    sérieux problèmes à la fois avec une production d'eau chaude insuffisante, des pannes à répétition, et
    l'impossibilité d'obtenir des informations concernant les capacités réelles de cet appareil, même auprès de
    chaffoteaux. C'est pourquoi si quelqu'un pouvait m'apporter son témoignage, .. merci beaucoup, voici mes questions :
    - D'après la documentation, la température affichée sur la PAC est la température demandée par l'utilisateur (si on
    veut de l'eau à 55°C, ça devrait afficher 55°C). Chez moi ça n'est pas le cas (la PAC affiche une température dont
    personne ne semble connhaitre la signification). Est-ce normal ?
    - Peut-on réellement produire de l'eau chaude (pour une famille de 4 personnes) à partir d'une température d'air de
    7°C (en mode PAC, sans faire fonctionner la résistance) ?
    - Enfin,un garage non chauffé en ile de france est-il approprié pour une telle installation ?
    • Publicité
  2. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    32
    Messages
    1 212
    Re : pompe à chaleur PAC ECS 300
    - Peut-on réellement produire de l'eau chaude (pour une famille de 4 personnes) à partir d'une température d'air de 7°C (en mode PAC, sans faire fonctionner la résistance) ?
    Non .
    Un ballon thermo n'est pas fait pour fonctionner à ces températures .
    D'ailleurs, la doc indique bien une plage de fonctionnement de 7-40° .
    Ne pas perdre de vue que le COP d'un ballon est mesuré à 15° et non 7° comme les PACs classiques !!!
    Il peut l'être, à condition de laisser la porte ouverte entre garage et habitation chauffée ...
    Ne pas perdre de vue qu'a 15°, qu'il crache 300 m3/h à -3° ... et à 7°, s'il arrive à marcher, il crache 300m3/h à -11° ...
  3. Migliori
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    3
    Merci de ta réponse. En fait j'ai bêtement fait confiance au vendeur qui m'a dit que j'aurais de l'eau chaude à gogo sans aucun souci. Le fait est que ça n'est pas du tout le cas malheureusement.
    Le COP est mesuré en réalité à 20°. Si je ne m'abuse, "plage de fonctionnement" devrait signifier qu'on peut produire avec de l'air à partir de 7°, non ?
    L'air est évacué à l'extérieur.
    En fait je n'arrive pas à savoir si la PAC fonctionne correctement mais dans un local inadapté, ou si elle a un problème, c'est pourquoi je posai aussi la question concernant l'affichage de température qui ne correspond pas à ce qu'indique la doc.
    Savez-vous si le fait de vendre et installer ce type d'appareil dans un lieu inapproprié peut tomber sous le coup de la loi ?
  4. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    32
    Messages
    1 212
    Non, pas exactement .
    Tout ce que ça veux dire, c'est que la PAC (ou plus exactement le fluide frigo) peut marcher à partir de 7° .
    ... Mais une PAC n'est pas une machine de puissance fixe ... Et rien ne dit qu'à 7°, la puissance est suffisante pour chauffer comme tu veux .
    A l'inverse, s'il fait 40°, elle pourra peut être chauffer l'eau beaucoup plus rapidement (puissance bien supérieure) ...
    Par contre, je suis plus étonné par le fait qu'un ballon équipé de résistances de 2500w ne soit capable de chauffer !
    Ca ne change guère le problème :
    Si l'air est évacué à l'extérieur, il en arrive exactement la même quantité, soit de l'extérieur, soit de l'habitat chauffé ...
    Bref, il n'y a guère que l'été que ça représente une opportunité réelle .
    Qu'est ce que ça affiche, au juste ?
    Mais bon, il est probable qu'il y a effectivement un problème .
    Les résistances n'ont elles pas été débranchées ?
    Quand il fait plus chaud, ça ne marche pas mieux ?
  5. Migliori
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    3
    La PAC est en panne totale depuis presque 3 semaines (code d'erreur qui d'après la notice correspond à un problème de surpression. La société qui l'a installée refuse d'intervenir, et je vois un avocat cette semaine.
    Lorsqu'elle était en fonctionnement, la résistance chauffait la nuit, et après 3 douches le matin, plus d'eau chaude jusqu'à la nuit suivante (même en mode auto avec résistance).
    La température affichée est assez mystérieuse. Par exemple avec de l'eau bien chaude, ça affiche autour de 10°C. D'après le technicien de chaffoteaux (qui ne connaissait pas du tout la machine et me semble notoirement incompétent), cette température correspondrait à une sonde située en bas du ballon ce qui expliquerait qu'elle soit à 10 alors que l'eau en haut du ballon serait à 55.
    Je n'ai aucune envie d'utiliser la résistance, qui consomme 3 fois plus que ma chaudière ...
    • Publicité
  6. CARLB
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2
    Bonjour migli
    voici les réponses à tes questions:
    J'ai regardé sur le site chaffoteaux, la tempèrature affichée est bien celle du ballon car la sonde est en bas du ballon au niveau de l'entré de l'eau froide, et l'eau chaude en haut du ballon pour la stratifiction ainsi TU AS UN MEILLEUR RENDEMENT.
    RARA a bien expliqué le cop .
    flux d’air
    Température de fonctionnement °C entre 7 et 45
    Pompe à chaleur avec COP = 3,3 à 20°C
    ATTENTION 20° dans la piécepour meilleur cop.
    Mode AUTO, pour obtenir le meilleur rendement possible en fonction
    de la température d’eau demandée et de la température de l’air
    récupéré. Le programme gère intelligemment le sytème :
    - la pompe à chaleur, si la température du local est supérieure à 7°C
    - la résistance, si la température ambiante est inférieure à 7°C. Celle-ci
    prend le relais de la pompe à chaleur pendant les heures creuses
    > Mode éco pour un fonctionnement avec la pompe à chaleur
    uniquement
    > Cuve en acier émaillé
    > Système de protection contre la corrosion avec anode titane
    sans entretien (et sans pile à changer)
    > Résistance stéatite d’appoint 2 500 W
    > Fonction anti-bactéries
    > 1 075 litres d’eau à 55°C par jour
    > Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les parties électriques
    et frigorifiques
    économie et écologie Performant et flexible
    Utilisation
    4 personnes et +
    Capacité
    300 litres
    Température maximale
    65°C
    Largeur x Profondeur
    65 cm x 90 cm
    pompe à chaleur eau chaude sanitaire.
    Le temps de chauffe du ballon et de plus ou moins 7 heures avec la résistence electrique .
    @ BIENTÖT
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pompe a chaleur AIRWELL 14/7 PAC
    Par Eric26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2012, 16h46
  2. PAC Airwell HT 14-7 Pompe chaleur haute température
    Dernier message: 16/12/2012, 16h22
  3. ECS sur pompe à chaleur france géothermie
    Par souchonrobert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 13h39
  4. [Thermique] Panne d'une PAC (Pompe A Chaleur)
    Par fairydinkum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 20h37
  5. pac pompe a chaleur
    Par frederic1975 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2006, 12h15
