Isolation toiture
Isolation toiture
    invite1e2105c2
    Isolation toiture
    Par quel procede ou moyen isoler une toiture de hangar de construction metallique et dont la toiture a isoler par l interieur est en plaques d eternit ?
    Le materiau d isolation necessiterait la pose une trame de support
    a moins d etre un enduit projete directement sur l eternit....
    MERCI POUR LES AVIS ET CONSEILS
    Le Jeck
    Re : Isolation toiture
    Citation Envoyé par nungesser Voir le message
    Une des possibilités est d'utiliser des panneaux en polystyrène expansé recouverts d'une feuille d'alu sur les 2 faces. Ces panneaux ont une largeur de 100 cm ou de 120 cm selon les fabricants et la longeur est en fonction de la demande. La longeur maximale est des 7 m pour 4 cm d'épaisseur, 9 m pour 5 cm et plus de 5 cm 10 m
    Ces panneaux sont pourvus d'une dent et rainure sur les cotés.
    Pour les fixer il y a plusieurs moyens, une des solutions est un clou en métal avec une tête en plastique que tu vas clouer sur les traverses en bois (s'il y en a)
    invite8b73a16f
    une autre possibilité est de faire un faux plafond dont l'armature sera suffisante pour porter le poids de l'isolant.
    Le Jeck
    Citation Envoyé par swift 2540 Voir le message
    Les panneaux en polystyrène ne pèsent quasiment rien (c'est d'habitude du PS15, soit 15 kg au m³, donc un panneau de 10 m de long de 10 cm par exemple ne pèse que 15 kg ... (+ un petit peu pour l'alu)
    invite8b73a16f
    Exact, mais la structure doit pouvoir porter l'isolant + le faux plafond + l'éclairage...
    Par contre, en isolant "à plat", on gagne en surface à isoler.
    Le Jeck
    Tu as raison pour l'isolation à plat, mais non seulement on a besoin de moins d'isolant, mais au final on aura moins de volume à chauffer.
    Une autre astuce pour fixer l'isolant type PS + 2x alu :
    Utiliser des profilés H en PVC avec des fixations métaliques que l'on fixe à la charpente avec des tiges métaliques.
    Pas bien lourd tout cela, le toit doit porter nettement plus quand il y a de la neige dessus.
    En tout les cas, la dernière solution que je tenterais, serait de projeter de l'isolation (PU ou autre) sur le dessous des toles eternit ... tout est fixé et le jour où il faut remplacer un panneau, voir pire démonter le hanger .. c'est la joie assurée.
    Surtout que mon petit doigt me dit que les tôles en Eternit vont un jour ou l'autre être interdites ... les anciens éternit contiennent de l'amiante !!
    Maintenant déjà cela coûte un pont pour s'en défaire au parc à conteneur ...
  1. Isolation de toiture
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/02/2010, 11h36
  2. Isolation toiture
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/12/2009, 07h49
  3. Isolation toiture
    Par invite00d67b9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2009, 15h28
  4. Isolation toiture
    Par invitecfcb0ea4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h06
  5. Isolation toiture
    Par invitecaa79d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2006, 13h13
