circulateur chauffage
    willy12
    Bonjour, j'ai une pompe a chaleur (amzair de 13kw eau/eau) qui alimente 150 m² de plancher chauffant sans ballon tampon. Je veux mettre un ballon tampon pour qu'elle fonctionne moins. Ma question est la suivante quel type de circulateur dois-je mettre pour alimenter mon plancher à la sortie du ballon tampon (puissance / diamètre / lpar minutes).
    Le circulateur actuel a l'intérieur de la pompe a chaleur est un wilo qui fait entre 100 et 130 watts suivant la vitesse. Est-ce qu'il me faut un circulateur du même type ?
    SI je ne me trompe pas avec un ballon tampon, le circulateur de la pompe va faire circuler l'eau dans le ballon et il faut un autre circulateur à la sortie du ballon pour faire circuler l'eau dans le plancher.
    merci de m'aider
    behache
    Re : circulateur chauffage
    - Votre PAC n'alimente t elle que le plancher chauffant ?
    - Y a t il une vanne 3 ou 4 voies ?
    willy12
    oui ma PAC alimente seulement mon plancher chauffant de 150 m².
    Je veux seulement ajouter un ballon tampon entre la PAC et le collecteur du plancher.
    behache
    - Décrivez sommairement votre régulation et l'emplacement de la sonde mesure température eau plancher
    Dernière modification par behache ; 19/05/2010 à 10h51.
    Ulyssesourd
    Salut
    En effet l'idée demettre un bon ballon tampon pour une PAC est très bonne car en plein hiver la T° la moins froide se situe entre 11 et 13-14h et il vaut mieux faire fonctionner à 100% la PAC à ces heures là. Mais il faut que la PAC puisse chauffer le PC ET accumuler de la chaleur dans le ballon en même temps...Si la PAc est dimensionnée que pour pouvoir chauffer le PC, un ballon ne sert à rien quand il fait très froid mais efficace en intersaison.
  1. [Thermique] Problème circulateur chauffage
    Par invite50fce5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 16h05
  2. [Thermique] Circulateur de chauffage Salmson Zoom 225 NXL
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h00
  3. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 16h14
  4. [Thermique] Circulateur de chauffage fait disjoncter
    Par invitebd5b2871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 15h30
  5. Thermostat d'ambiance, circulateur de chauffage, questions ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h13
