Question sur la perméabilité
    stein42
    Je suis en train de finir les murs de mon appentis et je me pose une question sur le mur mitoyen entre la maison et ce dernier.
    Depuis la maison, il est constitué comme suit : fermacell, lattage 45x45, frein-vapeur, ossature douglas 145 + ouate insufflée, panneau de fibre de bois dense 80mm, pare-pluie, lattage 45x22
    Je comptais visser des plaques de living board (OSB) dans l'appentis pour habiller les murs et je viens de me rendre compte que cette couche viendrait en "couche" extérieure pour le mur coté maison.
    Or ce matériau laisse peu passer la vapeur d'eau et j'avais lu que c'était pas bon de les mettre en contreventement ext pour cette raison.
    Là c'est un peu différent car l'OSB sera après le pare pluie mais j'aimerais quand meme avoir l'avis de spécialistes sur le sujet avant de fixer mes plaques.
    Je joins un petit schéma pour plus de clarté.
    D'avance merci pour vos réponses
    kaiserf
    Re : Question sur la perméabilité
    Salut.
    Le paneau d'OSB va poser problème car la vapeur va se trouver bloquée par cette dernière couche.
    Une solution, percer des trous dans ton OSB, puisque'il n'a pas de fonction de contrevenrement, ou alors crée une "cheminée" en laissant un espace de ventilation en bas et en haut de ton mur en OSB.
    stein42
    Merci bien pour ta réponse.
    Je vais écouter tes conseils et mettre en oeuvre une des 2 solutions préconisées.
    J'ai par contre une interrogation pour les panneaux d'OSB que je mets sur les 2 murs de l'appentis donnant sur l'extérieur.
    Leur compo est différente : je visse directement les panneaux sur les montants d'ossature que j'ai préalablement rempli avec des panneaux de chanvre. A l'extérieur, le pare pluie est vissé sur l'ossature et après il y a le bardage méleze.
    Bien entendu mes plaques d'OSB ne sont pas parfaitement jointives et je me demande s'il faut que je scotche les jonctions avec du scotch spécial frein-vapeur.
    Qu'en pensez-vous ?
    kaiserf
    Salut.
    Ma réponse ayant été donnée avant la validation de la première pj, je me rends compte qu'il n'y a pas de contreventement dans ton mur.
    Où est il situé?
    Quel type de panneau?
    Idem pour ta deuxième question, le contreventement est où et quel type de panneau?
    Sinon pour ta deuxième question.
    Par définition, un appentis est ouvert sur l'extérieur alors je m'interroge sur l'intérêt de l'isolation entre montants, et la pose d'adhésifs n'a pas beaucoup d'intérêts car l'étanchéité a l'air sur un local ouvert...
    stein42
    Effectivement on n'a pas contreventé avec des panneaux.
    Notre constructeur a utilisé des tasseaux de bois mis qu'il a fixé de biais (entre 45 et 60° je dirais) entre les montants d'ossature. Evidemment on y perd un peu en isolation mais on y a clairement gagné en budget.
    Pour en revenir au sujet, j'ai choisi d'isoler 1 peu l'appentis pour 2 raisons :
    - il est collé à la maison coté nord donc fait une bonne zone tampon. En étant un peu isolé on devrait améliorer un peu la thermique de la maison
    - ça deviendra une zone tempérée et ça sera agréable qu'il ait une amplitude 10-25 plutot que 5-30 (en plus on y mettra un peu d'éléctroménager
    D'où l'isolation qui est assez légère : 100mm de chanvre en mur et plafond
    Effectivement l'appentis pourrait ne pas etre hermétique mais ça diminuera d'autant l'interet de l'isolation non ?
    kaiserf
    Je pensais que ton appentie était ouvert sur l'extérieur.
    Comme il est fermé et isolé, il faut jointer les panneaux d'OSB entre eux, comme si c'était un mur de maison.
    En plus 100mm d'isolation, c'est quand même pas mal...
    stein42
    Je me pose des questions sur l'étanchéité de l'appenti.
    Comme il n'y a pas de vmc est-ce une bonne chose de la parfaire ? Vaudrait mieux pas la laisser tel quel afin qu'il y ait quelques courants d'air pour purifier un peu ?
    D'autant plus qu'on est dans une région à radon...
    Ton avis ?
    kaiserf
    Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur ta définition de l'appentis.
    Il me semble que dans ton cas tu cherches plutôt à créer une pièce supplémentaire dans la maison mais non chauffée.
    C'est bien ça?
    Si tu veux qu'elle soit le plus tempérée possible il faut soigner l'étanchéité.
    Si tu as des problèmes de radon il faudra prévoir un petit ventilateur car si tu comptes sur le défaut d'étanchéité pour ventiler, ta ventilation ne sera pas maîtrisée, et en général si on compte dessus ça ne marchera pas (loi de Murphy ) .
    Mais bon, ce ne sera pas une pièce de vie et le radon ne sera pas trop problématique, alors pourquoi pas une ventilation avec ouverture de la porte une à deux fois par jour?
    stein42
    Oui c'est bien comme ça qu'on voit notre appenti !!
    Mais je suis pas trop d'accord avec toi sur la ventilation manuelle de la pièce.
    Je me vois mal en hiver aller l'ouvrir 2 fois par jour depuis l'extérieur pour l'aérer.
    Il faudrait que je trouve le bon compromis sur l'étanchéité de cette pièce : qu'il y en ait suffisament pour qu'elle soit tempérée (et pas réduire à néant mes 2 jours de boulot de pose du chanvre) mais pas trop pour permettre un renouvellement de l'air vicié.
    Bon après je me prends la tete. Ptet qu'il y aura pas de radon...
    herakles
    Animateur Habitat
    par définition : un appentis est un bâtiment avec toit à une seule pente , qui peut être une cabane , un garage , etc , accolé ou non a un autre bâtiment et donc clos et couvert
    Il joue parfaitement le rôle d'espace -tampon s'il est au Nord ou à l'ouest .
    on dit aussi "toit en appentis"
    ne pas confondre avec "auvent"
    stein42
    D'ailleurs depuis peu on a changé le nom d'abri à apentti
    kaiserf
    Dans mon esprit un appentis était un local ouvert d'où mon incompréhension.
    Sinon, je persiste, compter sur le défaut d'étanchéité pour ventiler c'est prendre un risque...
    Il est plus prudent de mettre en oeuvre soit une ventilation mécanique où plus simple une ventilation naturelle avec une arrivée d'air basse et une évacuation haute.
  1. [Exercice] Perméabilité membranaire, probleme de comprehansion sur un exo
    Par invitede29bca3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2010, 07h41
  2. Perméabilité
    Par invite1deff43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/02/2009, 11h41
  3. Permeabilité
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 12h49
  4. petite question bête sur la perméabilité
    Par invite336e4fcc dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h23
  5. Perméabilité de l'eau
    Par Meumeul dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2004, 20h40
