isolation comble perdue
    poupougne
    Question isolation comble perdue
    bonjour ,et bravo pour votre forum une mine de renseignements !!
    voila; nous possedons une maisons des annes 70 avec comble perdues en charpente traditionnelle isolee avec ldv 20 cm environ dans le but de reduir ma facture de fioul je pensais enlever la 1er couches et rajoute 30 cm de ldv soufflee apparament un bon produit quand pensez vous merci
    therebel22
    Re : isolation comble perdue
    je ne connais pas la laine de verre soufflée, par contre la ouate de cellulose est très efficace en combles perdues (exemple : epaisseur : 30 cm)
    poupougne
    merci ; j ai fait un devis il y a peu de temps et l artisant specialiste dans l'isolation me parle de ce produit isolene 4 aussi bien d'apres lui que la ouate de cellulose qui ne m'inspire pas a cause du traitement http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_isolene4.pdf
    m interrogeant sur le produit le plus saint possible et le plus performant je ne sais plus sur quoi me fier merci
    KATDEN
    Bonjour, il semble que ce type de laine reçoive aussi des traitements, mais à la différence de la ouate de cellulose, la composition de ce produit n'est pas explicitée.
    Si vous voulez du 100% sans traitement, prenez du liège !
    Marcoffee
    Bonjour, on isole aussi pour l'été donc il faut comparer la capacité thermique de chaque matériaux et ne pas oublier une bonne ventilation des combles. De plus la laine de verre n' apprécie guerre l'humidité.
    (VMC, peinture plutôt peu respirante au plafond, bande de collicot à la jonction mur plafond, ou pare vapeur pour lutter contre la migration de l'humidité et préserver la laine de verre)
    poupougne
    merci pour votre reponse pour le pare vapeur j' avais pris option de laisser la 1er couche de ldv existante qui a un pare vapeur en bonne etat ma vmc je voulais metre une double flux mais du coup non beaucoup d avis negatifs je vais juste la changer contre une simple flux le plafond est en brique au niveau ventilation les combles sont perdue on voie directement les tuiles et il y a des especes de tuiles avec des trous je ne sais pas comment cela se nomme sinon je pensai aussi a la laine de roche
    Marcoffee
    bonjour, je pense que tu peux choisir n'importe quels isolants en vrac car tu as de l'inertie grâce à ton plafond en brique. L'isolant dense est vivement recommandé comble perdu+plaques de plâtre vissées sur fermette et combles aménagés qui chauffe rapidement l'été. La ventilation de la toiture les trous dans les tuiles (chatières, douille...) s'est pour évacuer l'humidité et limiter la surchauffe.
    Dernière modification par Marcoffee ; 27/05/2010 à 10h55. Motif: orthographe
    poupougne
    Red face Re : isolation comble perdue
    bonjour ; merci pour votre reponse je pense rester sur les flocons laine de roche ou verre car je ne pense pas amenager les combles car trop cher je vais juste realise un plancher en carre pour m' en servir de grenier ,le plus gros c'est d'enlever la 1er couche de ldv chaud chaud !!!
    invite6f7706e1
    Si présence d'une surface de répartition (ou plancher) au dessus de votre isolation pour transformer vos combles en faire un lieu de stockage, faites attention aux résistances de diffusion à la vapeur d'eau de vos différents matériaux. Cela peut condenser sous votre plancher, et donc dans votre isolant qui n'aura pas de propriétés hygroscopiques s'il s'agit de laine minérale...
    guigui1610
    c'est drôle je suis exactement dans la même situation : maison de 1970, comble perdu isolé en laine de verre.
    sous le toit, les tuiles son protégées par une sorte de quadrillage (qu'est ce que c'est ??). Je pensais enlever la laine de verre et mettre de la laine de roche soufflée qui a un R de 7 . J'ai un devis à 1800 euros pour environs 105 m2. Qu'en pensez vous ?
    faut il faire une aération supplémentaire ?
    poupougne
    merci pour votre reponse il est vraie je n'avais pas penser a cela mais mons plancher fera seulement 40 m2 sur une surface de 85m2 sera t'il suffisant on pensait rehausser de 30 cm ce plancher pour pouvoir floconner dessous
    pour moi le devis pour 85m2 etait de 1300ttc en de laine de verre soufflee pour 30 cm ep
    invitee1e8516b
    On peut souffler sur dles boites de dérivation élec?????
    invitee1e8516b
    Si elles sont pas complètement étanches ca craint ?
    Autant les colmater avec de la bande adhésive trés forte et le tour est joué.
    Pour les spots, connaissez un tube que je pourrais utiliser pour protéger les spots et le transfo...
    je ne sais pas quelle matière choisir.
  1. Isolation comble
    Par invite9ac1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 18h35
  2. isolation comble
    Par invite73f77aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h06
  3. isolation comble
    Par tchoupicoucou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 12h37
  4. Isolation de comble
    Par treza88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 06h43
  5. isolation du comble
    Par invite07aed3f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h49
