Pour une isolation au sol des combles perdues, sauf si tu as déjà tes rouleaux de LDV, je te conseillerai quand même:
- de poser un frein vapeur, surtout si l'étanchéité à l'air du parement actuel n'est pas parfaite (placo, lambris)
- d'épandre de la ouate de cellulose (on en trouve en sacs prête à être mise en oeuvre à la main)
- de fermer avec un matériau très ouvert à la migration de la vapeur d'eau et sur lequel on peut marcher.
Suivant l'épaisseur des solives existantes il faudra faire un contre-solivage par-dessus, ce qui réduira également le "pont thermique" que représente ces solives (Eh oui, le bois n'est pas à proprement parler un isolant...)
La ouate présente l'intérêt dans ton cas:
- de préserver le bois avec lequel elle est en contact, de par la présence de sel de bore
- de bien mieux protéger des surchauffes l'été, de part le déphasage de l'onde thermique qu'elle impose.
- d'être plus écolo, et plus saine pour l'habitant, et l'ouvrier chargé de la mise en oeuvre.
- d'offrir une meilleure étanchéité à l'air, dans le cas où tu souhaiterai te passer de frein-vapeur (c'est déconseillé dans des combles peu ventilées et au-dessus des pièces d'eau)
