Pompe de remplissage de circuit de chauffage
    Larixd
    Pour remplir un circuit de chauffage d'eau glycolée, je sais qu'il faut une pompe et qu'une pompe de jardinage actionnée par une perceuse peut faire l'affaire.
    J'aimerais demander aux connaisseurs si une pompe de vidange de lave-linge pourrait faire l'affaire, fournira-t-elle une pression suffisante ?
    Fab02300
    Re : Pompe de remplissage de circuit de chauffage
    Bjr
    Non, ce sont juste des pompes de circulation, pas asser de force.
    De l'eau glycolée est-ce indispensable ? De l'eau de ville (et sa pression) résoud les soucis !?
    Suffit juste de tenir le chauffage en hors gel.
    De quel mode de chauffage parle t'on ? Quelle est sa contenance en eau ? (parce-qu'une hydroaccumullation de 4000Lts )
    Larixd
    Il s'agit d'un plancher solaire direct. La contenance est de 60 litres.
    Quant au maintient hors-gel ; de nuit, l'hiver, sur le toit, à 1400m d'altitude, ça se passe de commentaire
    Je vais donc me procurer une pompe de jardinage.
    yves35
    le fait d'avoir de la pression vous aidera à purger les bulles ; essayez de mettre d'abord l'antigel puis l'eau du réseau (si vous avez un tuyau qui peut aller de votyre robinet au groupe hydraulique ). Bien sur dans ce cas il faut impérativement une vanne pour isoler le vase d'expantion, sinon vous allez mettre trop de liquide.
    Allez voir sur ce fil pour plus de détails:
    forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/415728-chauffe-eau-solaire-ne-fonctionne-plus.html
    yves
    yves35
    bonsoir,
    vous pouvez également améliorer la purge en remplissant circuit par circuit. Vous avez sans doute plusieurs circuits dans votre plancher chauffant ,il faut isoler avec les vannes correspondantes sur les clarinettes arrivée-départ de manière à ne remplir qu'un circuit à la fois et à conserver une vitesse du fluide pour chasser les bulles d'air.et ensuite purger avec purgeurs auto ou non , surveiller la pression qui doit rester avec une surpression de 0.5 bar en sommet de champ solaire.Bien sur ajuster la concentration en antigel à vos conditions locales.
    yves
    Larixd
    Bonjour Yves, et merci,
    J'ai suivi ce fil de discussion avec grand intérêt lorsqu'il était en cours et j'y ai appris pas mal de choses. C'est agréable, les explications claires d'un spécialiste.
    Il ne s'agit pas d'une première mise en service, mais d'un re-remplissage suite à des interventions (modification du circuit). Le plancher étant plus bas que la chaufferie, il ne devrait pas y avoir d'air dedans (il n'a pas été vidangé). C'est surtout entre chaufferie et panneaux qu'il y en aura mais, malgré mon âge , monter sur le toit ne me pose aucun problème et je purgerai en desserrant un raccord entre deux panneaux.
    J'aurai peut-être une ou deux questions subsidiaires, je verrai ça demain.
    Bonne journée.
    Franz Dur
    Il se trouve que hier j'ai vidangé puis rempli à nouveau mon circuit de chauffage (radiateurs sur chaudière fioul + PAC) avec un mélange eau/antigel en utilisant une pompe vide-cave (une classique pompe immergée).
    J'ai préparé le mélange dans une grande poubelle puis immergé la pompe, cela fonctionne très bien. Il faut être à deux car quelqu'un doit surveiller les purgeurs sinon gare...
    Francis
    yves35
    bonsoir,
    pourquoi aller toucher à quelque chose qui est étanche? (sans parler du risque de chute) . Vous avez bien un ou des purgeurs sur votre circuit, c'est à eux de bosser.Si vous avez récupéré le liquide lors de la vidange , vous savez exactement ce qu'il faut remettre. La méthode de frantz est bien, pensez à faire tourner plusieurs tours avant de fermer la vanne retour (vous envoyez sur l'aller) le mieux serait de profiter de l'occasion pour filtrer ce que vous ne manquerez pas de ramener au cours de ces tours . Il y a toujours le risque qu'une cochonnerie aille ou il ne faut pas (sous le clapet anti retour par ex etc..) Quand ça se produit c'est toujours au mauvais moment
    si vous n'avez pas de purgeur, pas d'hésitation ,c'est le moment d'en mettre
    yves
    Franz Dur
    La pompe vide-cave a un gros avantage: puissance (de la cave au 1er étage sans aucun problème) qui chasse les bulles, possibilité d'homogénéiser et calibrer précisément son mélange avant de l'injecter. Et un inconvénient : il faut être prêt à sacrifier un peu du liquide pour que la pompe n'aspire pas d'air ce qui serait contre-productif... On peut rajouter quelques litres d'eau en fin de course sans changer significativement les performances de l'antigel.
    C'est un installateur qui m'a dit de procéder ainsi.
    Francis
    behache
    La date de la dernière réponse ne m'a pas échappée.
    Pour ceux qui seront intéressés par le sujet, je signale que la méthode rationnelle pour injecter (donc dans un circuit sous pression) la totalité d'une vidange partielle (conservation du taux initial de mélange) ou pour ajouter un produit de traitement consiste à utiliser une pompe d'injection spécifique.
    Une recherche sur le net vous permettra de voir de quoi il s'agit
    et une seconde d'en trouver une neuve au prix actuel de 180 € TTC + port
    Si vous détectez moins cher, merci de me le signaler par MP je serais peut être acheteur .
  1. [Thermique] Chaudière Ariston : remplissage circuit eau ! [résolu]
    Par invite74e35f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h20
  2. [Blanc] LL Miele Météor 3023 WPS : anomalie remplissage et pompe de vidange !
    Par inviteba46661c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 08h55
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h16
  4. [Thermique] remplissage circuit chauffage
    Par inviteb8387f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h34
  5. Remplissage circuit chauffage
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 17h15
