  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Chauffage solaire, vos avis ?
  1. flashjmb
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    7
    Salut à tous,
    Je vais faire construire en Alsace aux environs de Strasbourg et je m'interroge sur le type de chauffage que je vais installer dans ma maison. J'hésite en la pompe à chaleur air/eau et le chauffage solaire. J'ai lu plusieurs mails sur ce forum sur le premier type de chauffage mais je souhaiterais savoir ce que vous pensez du second (solaire). Est ce valable pour une région comme l'Alsace ? Faut-il y adjoindre un chauffage d'appoint ? Quel coût de départ, pour quelle rentabilité ? Merci de me donner vos infos et opinions sur le sujet.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    Re : Chauffage solaire, vos avis ?
    si tu as un doute sur le solaire, le mieux est de faire un saut en allemagne ou il fait bien plus froid...là bas ils tournent beaucoup au solaire !
    ça doit mieux marcher par des temps froids et sec qu'une PAC air/eau.
    Dans les deux cas il faudra penser un appoint, le plus écono/écologique est encore le bois
  3. flashjmb
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    7
    Merci pour tes conseils Quisit. Apparemment tu sembles bien connaitre le sujet. Y a t -il des sites sur lequels je peux glaner des infos ? Merci d'avance
  4. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    Ademe pour les infos "officielles" sinon pour du matos super technoide tu as Clipsol (attention c'est cher)
    pour du plus rustique mais efficace tu as E-zinc (Piacsarl le distribue en france, c'est ce que j'achète pour ma maison)
    et entre les deux une infinité de fournisseurs allemands et français, à trouver avec google
    n'hésite pas à faire faire pas mal de devis, les écarts sont très importants, (comme pour les clims) certains ne font poser que par des pros, certains laissent une marge de manoeuvre.
    truc important > les système à appoint intégré performants sont les plus pratiques à l'usage mais pas les plus économique en energie et sont TRES cher ( 18 000 euros environ )
    ta maison est neuve, ancienne, en projet ? sinon tu peux optimiser l'affaire
  5. flashjmb
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    7
    Merci pour tes infos. Pour te répondre, j'ai déjà le terrain mais je réfléchis à la maison que je vais mettre dessus On m'a effectivement parlé de Clipsol mais je ne connaissais pas les autres que tu cites. Concernant Clipsol il parait que tu peux changer qu'une petite partie des panneaux en cas de bris, c'est un des arguments de vente. Je compte y ajoindre un appareil de chauffage à bois alsacien en faïence -truc traditionnel- très connu dans la région. Puisque apparemment tu es au solaire, que peux tu dire concernant ta consommation de chauffage ? Quel rapport entre le solaire et ton chauffage d'appoint, (le quel est ce) ? et surtout, dans quelle région habites tu ? Voilà à la volée les questions qui me viennent en tête. J'ai entendu (presque) tout et son contraire sur le solaire alors pour une fois que je tiens un "sachant" Merci d'avance.
  6. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    Si c'est une maison "à construire" alors c'est là que tu disposes de la plus grande marge de manoeuvre, comme de bien l'orienter etc...ce sera le plus grand gain, avant même le système de chauffage
    Pour les factures de chauffage, je serais bien en peine de te répondre : on en est au terrassement du terrain !
    mais ça va etre vite vu : le solaire est sans appoint intégré (il y a des resistances deconnectables), et le seul appoint est un poelle à bois scandinave situé au centre de la maison, dont le tuyau traverse l'étage (et rayonne sur 360°)
    J'ai cherché du conseil et de la doc partout, et en france on est pas super gaté comparé aux pays nordiques. par exemple je construit en Gironde... et semble-t-il je serais la deuxième maison avec solaire intégré dans l'archi !!! en 2005 ...
    les retours "pratiques" les plus sympas je les ai eu de ce gars :
    http://maison-solaire.chez.tiscali.fr/
    • Publicité
  7. flashjmb
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    7
    Merci pour ces infos.
  8. petit lou
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    DIJON
    Âge
    63
    Messages
    6
    Citation Envoyé par flashjmb
    Salut à tous,
    Bonjour flashjmb, je viens de découvrir ce site
    et je peux te donner quelques tuyaux
    J'ai fait LE PAS VERS LE SOLAIRE
    je viens d'installer un chauffage solaire relève gaz en remplacement de ma vieille chaudière gaz agée de 23 ans.
    coût de l'opération 18000€ auquel il faut retrancher 2000€ de subvention du conseil régional de Bourgogne (c'est variable selon les régions) et un avoir fiscal de 40% du coût du matériel soit environ 4500€ (que j'ai dû avancer) puisque l'avoir fiscal ne joue qu'a partir de l'année ficale suivante. (cet avoir doit passer à 50% en 2006) - Attention j'ai bénéficié d'une TVA à 5,5%-
    Globalement l'opération devrait me couter 11500€
    Ma chaudière est une De Dietrich (tout est modulaire et semble bien étudié.
    Actuellement j'essaie d'optimiser les réglages afin de capter le maximum d'énergie solaire.
    Attention ! pour le chauffage d'un pavillon le ballon tampon fait 750 litre et il faut un hauteur de 2m30 pour l'installer. - j'ai dû faire une fosse de 30 cm pour la loger - avec un puit perdu pour évacuer les condensats de la chaudière gaz -
    certe aujourd'hui le temps d'ensoleillement n'étant que de 7 à 8 h (9h00 -16h00) je récupère 5kwh par jour de soleil. Depuis le 23 oct j'ai récupéré 122 kwh - ma consommation de gaz a baissé d'environ 20% depuis le début de l'installation mais je ne sais pas s'il faut l'attribuer au remplacement d'une chaudière gaz de type atmosphérique par une chaudière à condensation.
    Je pense qu'une telle installation dans ma région est surtout perfomante en demi-saison et l'eau chaude sanitaire gratuite pendant 4 à 5 mois.
    De dietrich a un site très interessant et un dossier pour expliquer les différentes aides : www.dedietrichthermique.com
    pourquoi j'ai choisi De Dietrich ? mon ancienne chaudière étant une De Dietrich (durée de vie 23 ans sans problème et encore c'est l'entartrement de mon ballon d'eau chaude qui m'a fait effectuer le remplacement.
    Le sytème modulaire de De dietrich permet d'alimenter une dalle chauffante et un circuit de radiateurs ou 2 circuits de radiateurs. La chaudière gaz est intégrée - voir la doc qui est bien expliquée -
    les autres marques que je connais Weisseman . Budérus,
    Clipsol qui je crois fait passer directement le liquide caloporteur dans la dalle chauffante. voir le site de l'ADEME pour les voir car les constructeurs et les installateurs doivent être agréés pour pouvoir bénéficier des aides.
  9. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    42
    Messages
    1 642
    Attention à ne pas installer n'importe quoi en chauffage solaire.
    La dernière campagne de mesures de l'ADEME donne des résultats décevants.
    Les seuls systèmes dignent d'interêt sont les systèmes basses températures (plancher chauffant) et particulierement les PSD (plancher solaire direct).
    Et là, on peut espérer 30% d'économie (je vous dit pas les autres...).
    Ce qui est amusant c'est que les installations PSD qui donnent les meilleurs résultats (je ne donne pas la marque, mais c'est facile à trouver) ont des composants individuellement moins bons que d'autres, mais la simplicité du système compense très largement ça en limitant les pertes dues au système.
  10. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    attention si vous avez une maison bioclimatique (solaire passif) il ne faut pas compléter par un du PSD, car il fait doublon avec le solaire passif. il faut absolument un système découplé à hydro accumulation qui va prendre le relais de l'inertie thermique de la maison, equivalente à celle d'un PSD
    Pour ne pas être un déçu du solaire actif, quelques règles cruciales de chez cruciales :
    - orientation 0° SUD
    - orientation 70°/horizontale et surtout pas 45 ou 30 !!!!
    - fonctionne a basse température, ne supporte pas les maisons mal isolées : le solaire hivernal génère une grande quantité d'énergie mais a faible température (contrairement à une chaudière ou a la géothermie pouvant générer une faible quantité d'energie, mais à haute température) >> donc il faut une isolation thermique béton pour ne pas perdre en temps réel les gains
    > une bonne hydroaccumulation, dans les 1000 L, certains faut beaucoup plus (mais nécéssite de l'artisanat !)
    • Publicité
  11. pierre1940
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    thonon
    Âge
    81
    Messages
    27
    Citation Envoyé par Quisit
    pour Quisit
    pas de probleme avec le solaire passif et le chauffage à air , les deux systemes se complètent trés bien .
    à bientôt
  12. lolo 55
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    47
    Messages
    1
    J'ai l'opportunité d'installer un systéme solaire combiné ( chauffe eau et chauffage demi saison) avec capteur solaire sous vide wiessmann 6 m2. Ma crainte c'est la période d'été d'être en surchauffe, comment eviter le trop plein d'énergie durant ces 3/ 4 mois??
  13. Mad29
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Finistère
    Messages
    56
    Citation Envoyé par lolo 55
    Je ne suis pas équipé.
    Ce que j'en ai lu :
    - Bien dimensionner son vase d'expansion
    - Avoir suffisament d'hydroaccumulation
    - Soupape de sécurité
    - Eventuellement pour les vacances ou pour une grande surface de capteur, tu peux construire un "radiateur" de surchauffe placé à l'extérieur ou en sous pente.
    Ca peut même servir dans un local de séchage du bois l'été
  14. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    Juste quelques précisions :
    Les condensats des chaudières doivent impérativement être évacués vers les égouts. Cette eau est un peu acide et ne doit pas être évacuée dans la nature. De plus cette acidité compense, un peu le basic des lessives.
    L'Alsace est un bon endroit pour faire du solaire. Ce n'est pas une question de température extérieur mais d'ensoleillement. L'Alsace possède un climat continental, donc beaucoup moins de nuages qu'en région parisienne, par exemple.
    Je pense qu'avant d'envisager un chauffage, il faut étudier la maison de façon à ce qu'elle consomme le moins possible. C'est ensuite que le problème du chauffage se pose. Rechercher les maisons bioclimatiques ou passives. Ce sont les plus performantes en économie d'énergie. Il y a plein d'astuces très simples qui permettent de consommer moins.
    • Publicité
  15. mikmak
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    5
    Citation Envoyé par Garion
    Attention aux systèmes PSD au contraire.
    Nous sommes en France le seul pays à subventionner ce type de systèmes dont le fabricant est ...Français.
    Les problèmes du PSD résident dans sa spécificité.
    Pas d'hydroaccumulation, mais un stockage inertiel en dalle (10 à 15 cm d'épaisseur).
    Les apports en chauffage sont de ce fait beaucoup plus difficiles à gerer puisqu'en cas d'apports solaires passifs, la dalle continue à rayonner provoquant des surchauffes.
    Il vaut beaucoup mieux partir sur un système à hydroaccumulation (500 à 2000 litres suivant les caractéristiques de la construction), sur une dalle plus fine pour du plancher chauffant, ou en basse température en radiateurs.
    Vous aurez ainsi une plus grande autonomie, pourrez mieux exploiter les ensoleillements d'hiver qui apporte de l'énergie mais à plus basse température.
    Et la plus faible inetie de la dalle sera plus facile à gerer.
    Il es bien évident, mais aussi utile de le rappeler, travaillez l'orientation et la conception de votre maison pour pouvoir bénéficier au maximum des apports passifs.
    De même, le choix judicieux d'un mode constructif peut vous permettre de réduire le dimensionnement de votre système de chauffage.
    Préférez ainsi les systèmes à isolation par l'extérieur ou en ossature bois (qui ne veulent pas forcément dire bardage extérieur) qui permettent de meilleurs coefficients d'isolation.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Vos Avis Sur Staps
    Par lana_973 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2007, 16h24
  2. Chaudière biomasse : avis sur les devis !
    Par amandine47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2006, 16h02
  3. [vos avis?]futurlec
    Par Grulou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 10h35
