Rafraichissement salles serveurs
    invite7e46586a
    Question Rafraichissement salles serveurs
    Je suis à la recherche d'une solution écologique pour le rafraichissement d'une salle qui contient des serveurs et divers équipements réseau. Le dégagement calorifique total est estimé à 500w. Cette salle sera considérée comme ne subissant pas d'influence climatique extérieure, parfaitement isolée.
    Il me faudrait donc un apport d'air frais quelque soit la T° extérieure 365j/an et 24h/24, d'une puissance de 500w pour équilibrer le bilan thermique.
    Bien entendu toute solution de climatisation est exclue. Pour l'instant j'explore 2 pistes : récupérer les frigories du vide-sanitaire qui est juste en dessous de la salle (en utilisant une VMC DF pour ne pas amener d'humidité) ou étudier un système ressemblant à un puits canadien hydraulique.
    Que pensez-vous de ces deux options ? Des autres idées ?
    Le but est d'obtenir un système financièrement plus efficace qu'un climatiseur et l'entretien qu'il nécessite tout en étant plus écologique.
    Thomas
    mimychatmiaou
    Re : Rafraichissement salles serveurs
    Ca c'est une bonne idée !
    Nos salles serveurs sont a 20° toute l'année, avec 3 clim de la mort qui soufflent fort.
    Au passage, ta salle est isolée comment ? Elle est étanche avec systeme argonite ? As-tu un cours d'eau utilisable a proximité ?
    invite7e46586a
    Non cela ne va pas bien loin, il s'agit d'une salle avec 3 serveurs et quelques switch/routeurs... Pas de cours d'eau malheureusement.
    Je pense que les frigories du vide sanitaire pourraient vraiment apporter assez de puissance (mais pas assez compétent pour calculer).
    Sinon quelqu'un saurait donner une idée de la longueur de tuyau en PE qu'il faudrait pour récupérer environ 500w (en prenant une T° voulue de la salle à 23°c soit un delta T d'environ 10° par rapport à 3m sous terre) ?
    Bonsoir.
    Le vide sanitaire est frais aujourd'hui, il sera réchauffé par les calories des serveurs, c'est une affaire de quelques mois pour que cela marche beaucoup moins bien.
    invite7e46586a
    Peut-être... mais peut-être pas (il s'agit d'un vide sanitaire de 1000m² ; de quoi avoir une certaine surface d'échanges thermiques !)
    Bonsoir.
    Ce n'est pas une question de surface d'échange mais de quantité d'énergie.
    A la méga louche.
    1800m2 X 1800kg/m3 X 1000 J/kg/K
    P = 500 W >500 J/S
    sauf erreur => 1800h pour faire monté l'ensemble d'un degrés.
    1 an 8400 h, ok il y en a pour un certain temps, mais ce temps me semble court devant la durée prévue de la salle sans rajouté de serveur ou d'erreur sur le bilan de puissance et 1800 m2 de réseau enterré, ça doit douillé.
    chatelot16
    il ne faut pas recuperer 500w dans le sol mais evacuer 500W , enfin ca ne change pas grand chose
    tu a raison de preferer des tuyaux d'eau a une circulation d'air : c'est plus efficace pour moins cher
    l'eau ne transporte que la chaleur , pas l'humidité et la poussiere comme le vrai puit canadien
    reste a calculer la longueur de tuyaux dans le sol , je n'ai pas de donné precise la dessus
    pour comparaison , forage geothermique 50w/m , mais le forage est plus gros avec 4 tube dedans , pour avoir de la marge je dirait 10w/m
    donc 50m pour tes 500w ... en esperant que d'autre nous donneront un calcul plus serieux
    coté salle il faut une grande surface d'echange pour esperer marcher sans pompe a chaleur
    aerotherme a eau avec ventilateur , le ventilateur est indispensable , mais sa puissance fait helas de la chaleur
    autre solution mur ou plafond refroidissant : tole avec tuyaux d'eau , ca peut faire la meme surface qu'un radiateur ou aerotherme , mais il n'y a pas besoin de ventilateur
    helas je ne suis pas sur que ca marche tout seul : le delta t sera peut etre trop fort et il faudra peur etre quand meme une pompe a chaleur
    mais une pompe a chaleur eau/eau qui ferait juste les quelque ° qui manque devrai avoir un cop enorme superieur a 10 !
    invite7e46586a
    Oui mais pour un forage, les 50w/m sont estimés en prenant en compte le cop ou pas ?
    Côté salle, un rapide calcul donne, pour un delta T de 10 :
    Débit = 500/10*0.34 soit un débit de 150 m3/h : cela paraît cohérent et même réalisable avec une VMC munie d'une batterie froide... Je me trompe ?
    invite7e46586a
    Oups, je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise ; bien entendu le cop n'a rien à voir...
    Cela dit, si je faisais un forage d'environ 15m, un circuit fermé d'eau glycolée avec un bête circulateur et un ventilo-convecteur, cela pourrait peut-être fonctionner ?
    chatelot16
    forage ou tuyau enteré peut importe : le tuyaux entérré est bien quand il y a des travaux a faire et qu'on en profite pour mettre quelques tuyaux de plus , sinon le forage est parfois plus simple
    mais ca va couter bien cher , alors que la moindre petite pompe a chaleur air/air a 199 euro ferait l'affaire
    le pire est de ne meme pas etre sur que ca marchera du premier coup
    si il fallait une pompe a chaleur eau/eau de tres faible puissance pour completer il n'est meme pas sur que ca existe dans le commerce
    invite7e46586a
    Le coût de revient n'est pas un facteur prédominant. Mes contraintes impératives sont une fiabilité maximale et un entretien minimum.
    Quelqu'un peut-il me dire si ce schéma peut fonctionner ?
    chatelot16
    si le prix de revient n'est pas grave : fait un bon forage !
    le forage est la meilleur solution car la pire canicule ne fait pas monter la temperature du sous sol
    avec la temperature de tuyaux enteré a 50cm , il y a un gros risque que ca soit plus chaud que prevu le jour ou on en a le plus besoin ... encore pire avec une cave
    reste a trouver un chiffre plus serieux que mes 50w/m2 car je ne sait pas quel est le delta T obtenu a ce 50W/m2
    j'ai ce chiffre en tete comme valeur moyenne , mais il y a d'autre chiffres different suivant la nature du sol
    une solution interresante serait de trouver quelqu'un proche de chez toi qui a un forage geothermique , et de mesurer le debit et les temperature dans son forage pendant tout l'hivers quand ca pac y tire de la puissance
    l'essai pourait se faire en été en y envoyant de la chaleur , si il utilise sa pac comme clim , mais l'été est fini ...
    chatelot16
    remarque sur la piece jointe qui n'etait pas encore visible a mon precedent message
    je mettrait la pompe de circulation sur l'autre tuyau , retour chaud , pour que la chaleur de la pompe n'augmente pas la temperature ... bien sur ce n'est pas grand chose puisque la puissance de la pompe doit etre faible , mais ca ne coute rien de la mettre au meilleur endroit
    eau glycolé inutile : il n'y a aucune raison que ca gele , contrairement a une pac geothermique qui peut descendre en dessous de zero si elle pompe une forte puissance : l'eau pure a une chaleur massique superieure au glycol
    je ne marquerait pas ces temperature la : 24 °C en sortie de ventiloconvecteur ca voudrait dire que le ventiloconvecteur est tres grand , ou que le debit d'eau est trop petit : je vois plutot une temperature de sortie proche de la temperature d'entré : environ 2° de decalage
    idem pour le forage si le sol est a 13 °C ca ne sortira pas a 13°C
    par example sortie de forage a 15° entrée dans le convecteur 15° sortie 17° entré dans le forage 17°
    avec un debit suffisant et une bonne isolation la monté de temperature le long des tuyaux sera tres faible
    invite7e46586a
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Cela m'interpelle un peu ; si le delta T est faible cela signifie qu'il n'y a pas (ou très peu) d'échange thermique et donc que la puissance ne passe pas sauf avec un débit énorme, je me trompe ?
    chatelot16
    oui bien sur : si tu transporte la meme puissance avec 2° qu'avec 10° ca veut dire que le debit est 5 fois plus gros
    mais la chaleur massique de l'eau est grande , il n'y a pas besoin d'un debit enorme
    c'est pour cela que la temperature que tu indiquait me fesait penser a un debit trop faible
    le point faible du systeme sera l'echange avec l'air dans le ventiloconvecteur : je prefere donc un gros debit pour reduire le delta t la ou c'est facile et en laisser plus pour le reste
    invite7e46586a
    Quelqu'un peut-il me dire quelle puissance je peux espérer récupérer dans un forage de 20m ? En fait ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que la puissance ne dépende pas de la température dans l'approximation 50w/m...
    Merci pour votre aide, j'aimerais être vraiment sûr de moi avant de me lancer dans de tels travaux !
    Thomas
    chatelot16
    justement c'est la le probleme : je n'ai pas le delta t a 50w/m2
    je n'ai cité ce chiffre que comme premiere idée pour avancer un peu , en ne cachant pas le probleme
    je n'ai pas de donné fiable pour faire un vrai calcul , j'espere que quelqu'un en sait plus , sinon il faudra essayer et mesurer
    une solution bete , pendant que la machine de forage est la , est de faire plutot 100m que 20m et il y aura de quoi faire marcher une pompe a chaleur en hivers en plus du refroidissement gratuit en été
    invite7e46586a
    Quelqu'un pourrait-il nous éclairer ?
    invite7e46586a
    Toujours personne pour un avis éclairé ?
    invite7e46586a
    Je me permets un petit UP... Merci d'avance
  1. TIPE: Isolation , acoustique des salles
    Par darkwhite dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2016, 12h59
  2. rafraichissement d'écran
    Par kilwa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2009, 18h13
  3. optimisation de l'acoustique des salles de concert
    Par invite453ad24e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2008, 16h54
  4. acoustique des salles de concert
    Par vin's dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 14h16
  5. Rafraichissement de l oeil
    Par inviteba3c7366 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/06/2004, 17h48
