reduction de l'entrée d'une cheminée à foyer ouvert
    invite944b66b6
    bonjours à tous, j'ai besion de vos lumière sur un projet de reduction d'entrée de cheminée à foyer ouvert.
    j'ai une cheminée à foyer ouvert qui on les cotes suivante.
    112 cm de largue
    93 cm de haut
    70 cm de profondeur
    mesure prise de l'extérieur de la cheminé
    mesure prise à l'extérieur pour la largeur 112 cm
    mesure prise à l'extérieur pour la hauteur 93 cm
    mesure prise à l'intérieur pour la profondeur 32 cm
    les deux mesures différentes pour la profondeur de la cheminée s'explique part le faite qu'il y a une poutre de bois en haut et à l'extérieur de la cheminée suivit et accoler à l'intérieur une poutre métallique. ce qui réduit la profondeur réel mais non visible.
    j'ai construit un part feu fait maison, mais celui ci bloque la chaleur à l'intérieure de la cheminée, ma question était de savoir si j'aurais put rajouter deux plaques en métal une à gauche et l'une a droite afin de réduire l'entrée d'air et donc d'augmenter la production de chaleur sachant que les deux plaques laisseront un jour afin de laisser entrer l'air et de pouvoir profiter du feu de bois.
    est ce que mon idée est viable?
    pueblo
    Re : reduction de l'entrée d'une cheminée à foyer ouvert
    coté production ça va pas changer grand chose
    coté look?
    de toute façon il ne faut penser se chauffer avec une cheminée ;or mis le rêve des flammes ...
    invite944b66b6
    dans ce cas je me demande si incorporer un poel à bois dans ma cheminée ne serait pas plus judicieux , il me semble qu'il faut juste le placer dans la cheminée et mettre un tube qui part du poel dans le conduit et la fumée sorte naturellement vers le haut du conduite.?
    après je n'en sais pas plus
    je voulais savoir si je mettais un poel à bois , si j'était obligé de mettre un tube jusqu'a la sortie de la cheminée ou si je pouvais mettere juste un tube qui fait un metres de haut vue que mon conduit est droit.
    Dernière modification par Linn ; 20/09/2010 à 15h24. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    clarilau
    Citation Envoyé par loiré49 Voir le message
    si tu tube c'est sur toute sa hauteur, sinon se n'est pas au norme
    pueblo
    un poêle + un tube + boucher autour du tube le conduit de cheminée
    = là ça va chauffer!!!
    invite944b66b6
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    très bien merci pour vos conseil ou puis je me diriger afin d'avoir des idée de prix de poêle à bois pas trop chère?
    pueblo
    volume à chauffer?
    quand?semaine,we,journée?
    invite944b66b6
    volume à chauffer?
    pour une utilisation quotidienne
    60 m2
    pueblo
    sur leboncoin je crois qu'il y a des affaires;pas mal de gens vendent leur poêle de 2-3 ans parce qu'ils n'avaient pas compris les quelques "contraintes" du chauffage au bois
    tu peux avoir une bonne marque à prix correct(1/2)
  1. Rendement cheminee a foyer ouvert
    Par invite4d4eb054 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/06/2010, 16h30
  2. Fermer cheminée à foyer ouvert
    Par yaannn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 08h25
  3. Idée pour une isolation temporaire de cheminée à foyer ouvert ?
    Par invite72477e4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 17h53
  4. pose cheminée foyer ouvert
    Par invite21cd91e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 19h50
  5. [Thermique] Règle pour l'entrée d'air d'une cheminée
    Par invite9d949c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 14h03
