Plage confort et eco d'un thermostat (Chaudiere gaz)
    invite2fc5e5c9
    j'aimerai connaitre vos réglages de thermostat avec la temp confort et temp eco sur 24h, en semaine et le we.
    Je pense que ca serait intéressant de partager ces reglages.
    Pour ma part, je viens d'installer un thermostat (marque casto 2 fil) sur ma chaudière gaz frisquet 23KW IF et je cherche le meilleur reglage a mettre en place.
    pour l'instant, j'ai mis :
    ( L'appartement est tjrs occupé)
    confort 20° de 8h à 14h et de 18h à 00h, eco 18° pour le reste
    et ceci pour les 7 jours de la semaine
    Merci pour vos réponses ...
    behache
    Re : Plage confort et eco d'un thermostat (Chaudiere gaz)
    A mon avis ce genre de réglage ne peut se partager.
    Les situation sont trop différentes :
    - genre de la régulation, proportionnelle ou comme vous en ToR (ou
    ou rien)
    - l'isolation/à l'inertie thermique du logement
    - des fenêtres isolantes ou à simple vitrage
    - des radiateurs fonte, des convecteurs à eau en tôle ou des planchers chauffants
    - les désirs de chacun, certains explosent à 20° d'autres ont encore froid à 22°C.
    Faites comme vous le sentez et sachez que chaque degré en moins, fusse pendant quelques heures est une économie.
    Ne croyez pas ceux qui disent que le chauffage intermittent est finalement plus coûteux.
    S'il est exact que l'énergie cédée par les murs pendant l'abaissement, doit être restituée et donc facturée pendant les réchauffement, les économies résultent du gardian plus faible Temp intérieur/extérieur pendant la descente, la température éco et la remonté.
    Remarquez qu'en fonction de l'activité, en général on supporte une température plus basse le matin, le soir au contraire on aime avoir chaud en étant assis au repos.
  1. [Thermique] chaudière à gaz et thermostat
    Par invite0925edda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 10h18
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio : problème de gaz de combustion. [résolu]
    Par invite2856af9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h07
  4. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Nectra Confort 3.24FF: probleme d'allumage
    Par invite0ee515e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h35
  5. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
