  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 12 sur 13 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 166 à 180 sur 182
Amis VIGASophiles, à l'aide!
  1. frankid
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Dole
    Âge
    40
    Messages
    26
    Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
    Normalement la sortie haute de la chaudière doit donner sur un T de répartition
    L'un en direction de votre Tampon et l'autre vers vers le termovar de relevage.
    • Publicité
  2. pascalsint
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    6
    C'est bien comme cela que je l'ai monté .
    Ce que je veux dire , c'est que la température chaudiere et celle du haut du tampon sont toujours la meme .
    J'aurais pensé que le temp chaudiere aurais atteint 75° plus vite , mais ici non , ça ne monte que petit a petit par rapport a la temp du ballon .
    Encore un truc que je trouve bizarre , la temp ne passe les 64 ° qu'une fois le bas du ballon ai atteint cette température .Et la ,ça monte petit a petit suivant la temp du ballon mais les memes temp bas et haut . Dans le fond tant mieux ,ça évite les surchauffe chaudiere et le ballon monte a 80 ° en fin de charge (je brule du bois de pas trop bonne qualité ).
    Par contre , en décharge , le haut reste tout le temps chaud +- 70° ,alors que le bas descend a 30 ° sur 8 h .
    Si quelqu'un peut m'expliqué !!
    Pascal
  3. beberbrouillat
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Ain
    Âge
    44
    Messages
    858
    Tu as un thermovar ou équivalent?
    Relis bien la doc il y a je crois une fonction thermosiphon pour le cas de panne de courant.
    Il y a longtemps que je ne pose plus de thermovar, qui sont sources de soucis de ce genre entre autre.
    Il vaut mieux installer une vanne de mélange motorisée, au moins tu as la main sur la température et une fonction manuel.
  4. frankid
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Dole
    Âge
    40
    Messages
    26
    Pour ma part la température est atteinte rapidement
    Peut être des photos pourraient être utile.
  5. LarzacJack
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Hérault
    Âge
    57
    Messages
    83
    Bonsoir Frankid,
    Je trouve la façon dont le BT se charge tout à fait normale. Je constate la même chose sur mon installation avec une vanne 3V motorisée.
    Cela se conçoit très bien; ma vanne s'ouvre partiellement lorsque la t° chaudière dépasse 63°. A partir de ce moment-là elle va faire le yoyo entre 63° et 65° jusqu'à ce que les t° haute et basse du BT aient atteint cette valeur; ce n'est qu'ensuite que les t° de la chaudière et du BT vont augmenter progressivement jusqu'à ce que la t° maxi de consigne de la chaudière soit atteinte. Pour ma part, je viens d'en faire l'expérience ce soir -> ma Vigas est réglée sur 87° maxi -> résultat, elle a modulé la puissance du ventilateur à 25% car mes 800l+1000l de BT sont à 87°.
  6. aveyronnais12
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    15
    Bonsoir a tous les amis et meilleurs vœux 2013
    Pour pascalsint
    Attention a la qualité du bois!!!!!!Déjà le châtaigné seul pas terrible, et si en plus pas sec, brule difficilement, et a plus tendance a faire du charbon de bois.
    Toujours intéressant pour faire des grillades l'été
    Fait l'entretien ce début de semaine, après 3 mois de chauffage, rien dans la cheminée si ce n'est quelques cendres. Pas de suie collante.
    Encore deux mois, pour faire un réel bilan de la consommation, qui semble modérée.
    Par contre sur le principe général, rien a redire. Jusqu'au tour de 0° la nuit, voir un peu moins et 5° maxi le jour, une flambée moyenne suffit.
  7. pascalsint
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    6
    Tout d'abord ,meilleurs voeux pour 2013 et merci pour vos réactions .
    Je suis identiquement dans la meme situation que Larzacjack , sauf 1000 l de tampon .Etant donné que j'ai fait le montage moi meme ,je m'interrogeais juste si j'étais dans la "norme" !
    En tout cas avec la nouvelle installation , 21 - 22 ° en permanence ( finis la fourchette 15 -27 ° ) et conso divisée par 2 (+- 20 stères de chataigner estimée pour dans le futur ) .Deux charge 24 h pour la maison 190 m2 a 21 ° (+- 540 m3 ) avec ECS 200 litres
    Ici , j'ai augmenté un peu l'air primaire ( suite au chataigner ) et résultat t° de fumée max de 160 ° au lieu de 130 ° et ballon a 80 ° en 2h1/2 au lieu de 4 .J'avais mis le réglage préconiser "bois humide " , desserer 1 tour au lieu de 2.5 d'usine , mais la quand j'ouvrais le porte du bas , le challumeau était si fort que les flames passaient par la porte a son ouverture !
    Je me suis dit cela n'étant pas trop bon , j'ai donc desserer 1 tour supplementaire pour en arriver au résultat ci dessus .
    Voila pour mes observations en temps que débutant vigasophile lol
    Je mets des photos de mon instalation faite main .
    D'autre part , pour ma culture personelle , j'aimerais bien calculer +- les déperditions de la maison sur 1 nuit .
    Pascal
  8. aveyronnais12
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    15
    Bonjour les amis,
    En tant que bon Aveyronnais, et donc économe, ne pas confondre avec radin!!je vais d'écrire ma façon de décendrer la Vigas, pour bruler l'éventuel charbon de bois qui peut rester.
    Première étape, ouvrir la porte du bas, et décendrer totalement compris l'endroit que je nomme"forge"
    Refermer, ouvrir la porte du haut, et faire tomber le maxi de ce qui reste dans la chambre de gazéification, y compris et surtout le charbon de bois, par la fente du bruleur.
    Ainsi a la prochaine flambée, ce charbon brûle a la perfection dans la "forge" et ne reste que des cendres, voir comme du mâchefer.
    Rien ne se perd, tout ce crée et se transforme.......
  9. frankid
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Dole
    Âge
    40
    Messages
    26
    Bonsoir à tous
    De mon coté la chaudière monte rapidement à 73°.(Peut être lié à la vitesse du circulateur ladomat ou autre... )
    Ce n'est pas la chose qui m'étonnait mais plutôt la t° identique entre le ballon et la chaudière
    Mais bon le problème semble provenir du bois et du réglage.
    Salutations
  10. pascalsint
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    6
    En effet , après plusieurs essais , la montée en température dépend de la vitesse du ladomat ,termovar .
    Maintenant , je remarque un léger sifflement au niveau du ventilo , vous avez déja eu ça aussi ?
    Pascal
  11. Rodelbob
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    107
    Citation Envoyé par aveyronnais12 Voir le message
    [Refermer, ouvrir la porte du haut, et faire tomber le maxi de ce qui reste dans la chambre de gazéification, y compris et surtout le charbon de bois, par la fente du bruleur.
    Je trouve pas cette méthode terrible car du coup des cendres restent dans la "forge" et la flamme est moins "cassée" sur les pierres et s'échappe par l'avant guidée par ce dépôt de cendres et mâchefer. Je préfère laisser les cendres du haut en haut et enlever celle du bas.
    Dernière modification par Philou67 ; 31/01/2013 à 10h32. Motif: Réparation balise de citation
  12. tintin64
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    3
    Angry Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
    Bonjour aveyronnais12
    Je vais moi aussi commander une vigas 25 lc que je .voudrais coupler a ma chaudière gaz mais je ne sais pas
    S'il faut la monter en parallèle ou en série
    Pouvez vous s'il vous plaît me renseigner et si possible me faire parvenir un schéma de montage du circuit
    Hydraulique
    Par avance, je vous remercie.
  13. aveyronnais12
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    15
    Bonjour tintin64
    A mon avis, il est préférable de coupler en parallèle, ainsi la relève ne fait pas fonction de radiateur comme lors-quelle est en série, ou toute l’eau du chauffage la traverse tout le temps pour rien!!
    Par contre, il faut prendre soin de bien séparer les deux, avec des électrovannes commandées depuis la sortie d'eau principale.
    Je vous ferais passer un petit plan, mais le dessin n'est pas ma qualité première!!
  14. ERIC67650
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Bas-rhin,Alsace
    Messages
    7
    Bonjour les utilisateurs de vigas, est-ce que les chaudieres vigas "lc"( lambda) ont toujours une belle flamme (type bruleur) ou arrive-t'il aussi d'avoir une flamme de moins bonne qualité comme sur les modèles vigas "E" ?
    Dernière modification par ERIC67650 ; 25/02/2013 à 20h10.
  15. beberbrouillat
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Ain
    Âge
    44
    Messages
    858
    Tout dépend du combustible. du bois léger sera souvent en excès d'air, car plus pauvre en matière par rapport au volume.
    Je le vois sur ma S4, quand je brûle du sapin, l'air secondaire est souvent fermé ou peu ouvert, avec 10 ou 12% d'O2 résiduel a l'inverse de bois plus dense ou l'air secondaire s'ouvre pour maintenir 7% d'O2 résiduel,
    volets secondaire a 40 ou même 65%
    C'est l’intérêt de la sonde lambda si tu ne brûle pas toujours le même bois.
    Dernière modification par Philou67 ; 26/02/2013 à 13h44. Motif: Citation du message précédent supprimée
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Amis photographes
    Par blobxxx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2009, 14h57
