  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Mini poele bouilleur, ca existe ?
  1. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Je suis à la recherche d'un mini poele bouilleur pour ma future maison presque passive.
    J'ai un besoin maxi de chauffage de 4 à 5kw, une conso moyenne jour de chauffage de 25 kwh, et une conso pour l'eau de 12 kwh.
    Bref, il faudrait un poele de 4 à 5 kw air, avec 2 à 2.5 kw pour l'eau.
    En effet, je ne compte pas utiliser l'eau pour le chauffage, mais seulement pour l'ecs.
    Or, tous les bouilleurs que j'ai trouvé chauffent en priorité l'eau (70% eau/30% air avec au mieux 50/50)
    Or, il me faudrait un poele avec 70% air et 30% eau...
    Sinon, il faudrait rediriger une partie de l'eau chaude dans le chauffage et ce la complique l'installation avec radiateurs, etc...
    Meme dans ce cas, il faudrait un poele de puissance totale de 6 à 7kw, or le mini en bouilleur que j'ai trouvé c'est 8kw
    Quelqu'un connaitrait-il un bouilleur qui conviendrait ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. le_nours
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    63
    Re : Mini poele bouilleur, ca existe ?
    tiens on se retrouve !
    Pourrais tu, STP, préciser quel poele bouilleur (buche) as tu trouvé?
    Perso, je cherche également et j'ai trouvé en faible puissance:
    - Oranier Polar 8 aqua, aqua Belt
    - Wodtke Momo et Tio waterplus
    - Tonwerk T-Line eco 2
    - Hark stratos
    donc ça répond pas à ta question mais si tu as trouvé d'autres modèle que moi, je suis preneur.
    sinon, pense tu vraiment qu'une installation avec radiateur de dissipation serait trop compliquée?
    Je pensais à un radiateur avec mitigeur dans la/les sdb pour apporter des calories à ces pièces froides et à l'échangeur de la VMC DF et un ou 2 radiateurs sans mitigeur en garage/sous sol pour tempérer ces pièces en hiver et limiter encore davantage les déperditions de l'habitation.
    qu'en pense tu?
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    J'ai aperçu ces systèmes de chauffage d'eau sur le conduit de fumée d'un poêle, c'est dans la gamme de puissance désirée, par contre je ne connais pas.
  4. mimychatmiaou
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    80
    Dans une GSB allemande on a aussi ca (voir piece attachée)
    3 kW air et 6 kW eau.
    Faut vraiment que je fasse un dossier France vs le reste du monde parce que franchement dans ces domaines on est pas les meilleurs...
    Dernière modification par SK69202 ; 28/11/2010 à 15h48.
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    Bonjour mimychatmiaou
    La pièce jointe ,n'est pas libre de droit et a été retirée, il faut fournir un lien vers cette page
    SK69202 pour la modération
  6. mimychatmiaou
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    80
    • Publicité
  7. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Citation Envoyé par le_nours Voir le message
    Alors j'ai: voir pdf joint
    Le probleme, y en a 2 pour moi:
    1- une puissance globale trop importante qui fait que si je balance 8kw dans la maison (eau + air), je cuits. J'ai besoin de 5kw maxi en chauffage et seulement 1500 w dans la pièce ou est le poele...
    2- Un mauvais ratio air/eau pour moi, puisqu'il me faut deux fois plus d'air chaud en chauffage que d'eau chaude pour l'ecs.
    1. Cela oblige a stocker la chaleur produite en peu de temps pour la diffuser lentement et surtout de manière controlée (donc arretez avec vos poele de masse, ca va pas )
    2. Cela oblige une fois l'ecs chaud, soit de rediriger la puissance eau dans des radiateurs, et la on rejoint le point 1: eau + air en chauffage = 8kw, on cuit
    2 bis. Soit, on rétablit un pseudo ratio air/eau en rajoutant 300l d'eau en chauffer en plus de l'ecs et qu'on utilisera plus tard pour le chauffage en différé une fois le poele coupé.
    En conclusion, avec ces gros bouilleurs, il faut en plus du poele un second ballon d'au moins 300l en plus des 300l de l'ecs. Et pas question de ballon combiné de 600l, parce que l'été le solaire n'a pas besoin de chauffer 600l... Il faut donc un second ballon juste pour le chauffage.
    A cela on ajoute les radiateurs pour dissiper en différé, soit 5kw de radiateur. Biensur, si tu mets 5kw en une fois, dans la piece tu cuis, donc il faut les répartir, et barder la maison de tuyau.
    Quid d'une batterie eau chaude dans la VMC ? et bien je souffle en moyenne à 14° (STD), je pourrais donc souffler à 30° en chauffant l'air. Sauf qu'une batterie de 160mm avec mes debit d'air, pour passer de l'air de 14 à 30 selon les abaques, dissipe 1kw... Et non pas 5kw... Donc, impossible de donner un rapide coup de chaud avec. Il faut quand meme des radiateurs ou rallumer le poele.
    Bref, cela laisse 2 choix:
    - Poele "normal" de 4 à 5kw dans le salon et ECS electrique (+solaire l'ete)
    - Poele bouilleur 8 kw + ballon de 300l + circulateur et toute la quincaillerie + radiateurs + batterie eau chaude + regulation de tout ca + des tuyaux partout a tirer...
    Admettons que je produise 100j d'eau chaude l'hiver, soit 1200 kwh, à 10cts au bois et 20cts avec EDF, je gagne 120e/an. Sur 10ans, 1200€.
    Est ce que le bordel a faire avec un gros bouilleur coute 1200€ j'en doute... Bien plus...
    Bref, A moins de trouver un petit bouilleur qui dispense de toute cette installation...
    Fichiers attachés
  8. nimda
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    normandie
    Âge
    33
    Messages
    52
    C'est trés interessant ça!
    C'est envisageable d'installer un bypass de ce systeme (double conduit?) pour pouvoir utiliser le poele quand le ballon est chaud?
    Ca merite presque un topic dedié...
  9. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Utilisable juste sur les poeles de la marque...
    Ramonage 1 fois par mois, et refroidissement important du conduit => mauvais tirage...
    Pas sur que cela soit top... Surtout avec un poele a haut rendement avec de faibles temperature de fumée... Pas bcp de calorie a recuperer...
    Il y a qq decenie, il y avait les recuperateurs de chaleur pour cheminée ouverte, des tubes dans le conduit, donc avec des fummées chaudes, et ca a jamais marché avec un rendement correct... Alors pour chauffé de l'eau ou il faut infiniment plus de calorie que pour chauffer de l'air...
  10. b_grottier
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    125
    Je n'avais pas vu ce fil de discussion. Je suis exactement dans la même réflexion avec plus ou moins les mêmes problématiques et les mêmes alternatives.
    Pour ma part, c'est plus équilibré entre les deux. J'attends les résultats de l'étude thermique suite à une modification.
    Finalement pour quel système as-tu opté ? Quelles sont les raisons de ton choix ?
    • Publicité
  11. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Finalement, j'ai opté pour une chaudière bois + ballon accu qui me donne 2j d'autonomie avec 1 seul remplissage de bois, et un chauffage régulé, pas on/off comme avec un poele, et de l'eau chaude...
    Certes + cher que le poele, 3500 de chaudière et 1500 de ballons, mais un confort plus grand, sachant que je mutualise la chaudiere pour plusieurs batiments (atelier + future gites), donc un cout réel pour la maison égal a un poele...
  12. b_grottier
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    125
    Ok, je comprends le raisonnement.
    Pour ma part, je n'ai pas d'atelier à chauffer encore moins de gîtes .
    Merci quand même. Je vais attendre de recevoir l'étude thermique finalisée et les devis du chauffagiste...
  13. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Voila les differentes puissances et repartitions existantes que j'avais recencé, en allemagne car bcp moins cher...:
    Poele Kw eau % air %
    9 70 30
    9.5 45 55
    10 49 51
    19.7 59 61
    14 71 29
    10 70 30
    10 60 40
  14. b_grottier
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    125
    Petite question concernant le fichier (merci pour ce travail de recensement au passage) : tous ne sont pas flamme verte, si ? Cela a une incidence sur le crédit d'impôt, non ?
    Tu as considéré les prix allemands. Tu habites près de la frontière ou il y a moyen de l'acheter en Allemagne et de faire livrer le poêle en France (nous sommes dans l'ouest) ? Comme tu n'as finalement pas opté pour ce système, tu n'as peut-être pas poussé la réflexion jusqu'à ce point.
    • Publicité
  15. fma38
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    1 173
    miniac007, tu parles de maison passive, tu as donc une étanchéité à l'air parfaite. Ces poëles à buches sont-ils étanches ? Peuvent-ils s'employer avec un conduit concentrique, genre Poujoulat PG ?
    Frédéric
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. poele bouilleur
    Par kum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 19h10
  2. Poêle bouilleur
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 11h36
  3. poele buche a bouilleur
    Par bechatu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2008, 22h08
  4. poële à bouilleur DDG
    Par SEEP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2008, 23h04
  5. poële à bouilleur
    Dernier message: 18/02/2008, 22h56
