Pare-vapeur sous placo
    NaooeK
    Je suis en train de faire un cabanon avec la méthode utilisée pour le maison ossature bois.
    J'ai donc pour l'instant depuis l’extérieur vers l'intérieur:
    - Bardage 20mm bois
    - Lame d'air 22mm
    - Pae-pluie
    - OSB3 15mm
    - Ossature 120mm remplie de laine de verre
    Voilà ou j'en suis, comme cela ne reste qu'un cabanon et que j'ai déjà exploser le budget et qu'en plus cela m'embête de perdre en surface, j'aimerai poser directement mon placo sur l'ossature de 120mm sans refaire un lame d'air comme dans une maison.
    Ma question est la suivante, sachant que je vais recouvrir mon placo d'un primaire puis d'une toile de verre avec une peinture extérieur, puis-je mettre mon placo en directe contre la laine de verre ou bien dois-je interposer un pare-vapeur même si il n'y a pas de lame d'air.
    Si le pare-vapeur est préconisé, je pensais à un modèle réfléchissant?
    Je sais que cela sera forcément moins bien qu'avec une lame d'air mais je veux juste savoir si je ne risque pas de phénomènes de condensation.
    Merci de votre aide
    NaooeK
    Dernière modification par NaooeK ; 17/12/2010 à 10h28. Motif: faute
    clarilau
    Re : Pare-vapeur sous placo
    pour ne pas prendre de risque je poserais quand même un parvapeur, et pour ne pas perdre trop de place remet par dessus un tasseau de 1cm mais dessus tes montants d'ossature, sa fera que 1cm de perdu, tu limite quand même les risques.
  1. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h42
  2. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  3. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  4. Film sous-toiture etanche + ouate + pare-vapeur?
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h46
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
