Nous venons d'acheter une maison de 195m2 habitables (hors garage), répartis sur deux étages, année de construction 1975, département 59, et on se pose beaucoup de questions sur les rénovations à apporter en matière d'isolation et de chauffage.
Le DPE fourni lors du compromis nous donne ces informations :
- Classe D (207Kwh/m2/an avec ECS)
- Mur simple en briques pleines donnant sur l'extérieur ou enterré non isolé
- Toiture isolation sous rampants 12cms
- Porte bois opaque pleine, fenêtre bois avec survitrage
- Plancher béton sur vide-sanitaire au RDC, plancher béton à l'étage
- Chaudière fioul de 2000, radiateurs à eau chaude, cheminée feu de bois (ouverte)
La propriétaire nous jure que les murs ont été isolés par l'intérieur et effectivement il y a comme un caisson "creux" en tout cas sur le mur principal.
Le survitrage posé est de bonne qualité, avec un gaz entre les deux couches et c'est assez récent.
La consommation estimée du logement me fait quand même très peur, même si on a eu un coup de coeur pour la maison on ne dispose pas d'un budget très élevé pour le poste isolation/chauffage (20 000 euros max)
1/Peut-on se fier aux estimations/conclusions du DPE qui table sur une dépense de 2800 euros/an ECS compris ?
2/Que faut-il faire en priorité ? J'ai d'abord pensé à la pose d'une chaudière bois mais ne vaudrait-il pas mieux travailler d'abord sur l'isolation ? Par quoi commencer et pour quel budget et résultat ?
D'avance merci pour vos pistes de reflexion !
